S_Barreda
Logros de S_Barreda
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. S_Barreda
    Luz alarma puertas
    Buenas! Tengo una duda, he visto que desde hace unos días las luces de alarma de las puertas de mi a8 d3, en el momento que cierro el coche parpadean 1 o 2 veces y luego se quedan encendidas de color fijas durante unos 30 segundos más o menos, después ya empiezan a parpadear como siempre. no se que querrá decir eso, creo que nunca se habían quedado encendidas fijas cuando cerraba el coche. un saludo y gracias de antemano!!!!
  2. S_Barreda
    Luz alarma puertas A8D3
  3. Buenas! yo tengo un problema, el espejo retrovisor derecho no me cierra ni me abre, el izquierdo si, pero el derecho ni pliega ni despliega, todo lo demás funciona perfecto, se puede girar el Cristal y ajustar sin problema, lo único que falla es el plegado. me han comentado que puede ser el muelle del retrovisor que se ha soltado ya que cuando le das a plegar o desplegar se escucha el motor trabajando. Tendría que quitar el retrovisor? Quitar el panel de la puerta? que pasos debo seguir? Muchas gracias!!!
  4. Ya está solucionado, era problema de los neumáticos, eran de inviernos y estaban totalmente destrozados y pisaba fatal el coche. un saludo!!!
  5. Buenas! Tengo un problemilla con el retrovisor derecho de mi a8 d3 (2004) Cuando le doy a plegar los retrovisores, el derecho no lo hace, el izquierdo funciona sin problema pero el derecho se queda abierto, todo lo demás va perfecto, el ajuste del cristal, la memoria de ajuste… lo único que no hace es plegarse o abrirse el retrovisor derecho, es decir, en el retrovisor derecho funciona todo igual de bien que en el izquierdo, exceptuando la apertura o plegado del retrovisor. Sabeis que puede ser? Un saludo y gracias!
  6. Buenas! He notado que las ruedas traseras estás un pelin metidas hacia adentro (vistas desde atrás) no es mucho pero creo que algo si que están. tengo un a8 d3 con suspensión neumatica, sabéis que podría ser? un saludo y gracias chic@s!!!!
  7. Muchísimas gracias
  8. Se me olvidó comentároslo, tengo vagcom y obdeleven. con el obdeleven es más sencillo o da igual usar uno que otro? y muchísimas gracias por la ayuda!
  9. Muchas gracias, tengo que poner los datos tal cual lo has puesto en la foto?
  10. Muchísimas gracias!!! Me pondré hoy manos a la obra!!!
  11. Buenas! Voy a cambiar la batería de mi a8 d3 3.0 tdi del 2004 y me gustaría saber si hay que codificar la batería o si hay que hacer algo fuera de lo normal para cambiarla. un saludo y gracias
  12. Puedes poner el enlace de los topes? Compre los vástagos y ha mejorado bastante pero pasada una semana o 2 ha vuelto el mismo fallo.
  13. Tengo el mismo problema con la apertura automática del portón trasero, tengo un A8 d3, voy a comprar vástagos nuevos y estos topes que empujan. espero que se solucione con estas dos cosas
