Manyherramientas
Logros de Manyherramientas
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. Gracias abrazo
  2. Hola no es tarde La cuestión era hacerlo un poco más rápido, si sacaba primero el líquido del recipiente lo del circuito era mucho menos , de cualquier manera logré quitarlo , utilicé dos destornilladores planos tamaño medio lo puse en lados opuestos del vaso metiéndolos primero en forma vertical y luego bajando ambos a la vez de esa maner el vaso filtro pudo salir ,gracias
  3. Gracias voy a hacer eso
  4. Hola compañeros, quiero cambiar el líquido de frenos y no puedo retirar el prefiltro que hay en la boca de llenado , imposible sacarlo hasta ahora , agradezco cualquier orientación o ayuda gracias
  5. no a la mano pero voy a tratar de conseguir Gracia s
  6. Suena bien , pero se siente sobre todo al principio mucho olor a combustible
  7. Motor ACK v6 2.8 l 143kw quattro avant triptronic
  8. Hola compañeros , ayer saque las bujías y las encontré carbonizadas , ósea un poco negras como si tuviera combustible mal quemado , y pude ver dentro del cilindro lo que creo es el piston y tambien lo veo sucio color negro , este diagnostico va de la mano con el olor a nafta por la salida del escape (combustible ) al arrancar, una vez el mecánico me dijo que estaba muy gordo de nafta , ahora la pregunta es como se regula la cantidad de nafta ? Gracias
  9. La suspensión está revisada y no hay nada fuera de lugar , el auto está nivelado ,en los bajos tiene casi la misma altura en toda la línea baja del auto, el tema es que el pasa ruedas delantero es más alto que el trasero , eso se traduce en una distancia mayor entre la rueda y el borde del pasa ruedas o guardabarros , en la semana voy a tratar de desarmar y poner espirales 3 cm más bajos y si no queda bien puedo bajar un cm más recortando el soporte del amortiguador , ya prepare un juego usado con un cm más corto veremos que como queda seguimos en contacto y de verdad muchas gracias por participar y compartir un saludo desde Bs As
  10. La foto engaña un poco, atras desde el suelo al pasa ruedas hay 70 cm y adelante 73 , y la suspension es la original para una Avant quattro
  11. Aprovecho y les pregunto , existe la opción de recortar lo necesario la base del amortiguador justo arriba de la horquilla y volver a soldar , de esta manera utilizaría el mismo espiral original, que me dicen de esta opción? Gracias
  12. Ahora se encuentra asi y parece un tractor JAJAJAJAJA
  13. Gracias cual seria a su criterio la altura , desde el suelo al borde del pasa ruedas o guardabarros?
  14. buenos dias Aca dejo la ultima modificación , he cambiado las llantas y neumáticos pase de 205 60 15 a 225 45 17 , ahora me queda darle la altura adecuada para que se vea mucho mejor
