jotars4
Logros de jotars4
Mi mecanico me ha anulado el acomulador de gases en audi a4 ,1900 diese 110cv
jotars4 responde a Maria luisa de discusión en Mecánica General Audi
Justo, seguramente sea el enfriador de la egr, para mi gusto yo lo pondría original, pero eso ya depende de cada uno y del presupuesto que quiera gastar, por un lado sirve para calentar el refrigerante en determinados momentos, y por otro, si es muy excesiva la temperatura la alivia para que no se exceda en la admisión. -
Buenas, quizas, lo mejor sea que te pongas en contacto con un distribuidor del grupo vag, un concesionario, etc y le expongas tu problema. Supongo que por medio de una transferencia no habrá problemas de envio del material.
Perdida refrigerante por vaso expansion
jotars4 responde a Escourido de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola buenas, me ha pasado lo mismo en un a4 2.0tdi. Al final el problema lo tenia en el radiador de la calefacción que se encontraba atascado. En esos coches, cuando se vacía el refrigerante por cambio de bomba de agua o otra circunstancia, necesitan ser rellenados de refrigerante por medio de una máquina que genere vacío en el circuito para después introducir el refrigerante, sino corres el peligro de que se cristalice el refrigerante en el radiador de la calefacción. Otra opción es la de soltar el manguito superior de la calefacción ( el que va justo detrás de la batería) y por un orificio que tiene el propio manguito, intentar sacar el aire con una jeringuilla o algo por el estilo. -
Fallo 01314 falta de comunicación en unidades, Audi a4 2.0tdi 170cv b7
jotars4 publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenos días,, el caso que expongo es el de un Audi a4 b7 tdi 170cv, por veces no puedo encender el coche, no es por fallo de motor de arranque, sino por fallo del inmo, al pasar el vagcom me indica que tengo problemas de comunicación entre las unidades de cuadro de instrumentos, ABS y unidad motor, adjuntaré el log completo por si alguien lo quiere consultar. El código de avería que se replica en los fallos de conminación entre unidades es el 01314. A alguien le ha pasado algo similar o tiene idea de donde puede venir el problema? gracias de antemano y un saludo. Domingo,15,Mayo,2022,13:27:27:00009 VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 7 x86 Versión del VCDS: EST 21.9.0.6 Versión de Datos: 20211111 DS330.0 www.vag-com-espanol.com VIN: Kilometraje: 271000km Orden de Trabajo: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Chasis 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Consultar las UCEs 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: Kilometraje: 271000km ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-018-BRD.clb N°. de Parte SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ Componente: R4 2.0l PPD1.3 9582 Versión: --H43--- N° de Serie: XXXXXXXXXXXXXX Codificación: 0000072 Nº Taller: WSC 80093 222 69422 VCID: 74ED811217BB262951-8020 VINID: 9D196AAAA2150C744118624208D300C3A0 5 Averías detectadas: 001350 - Sensor 1 de temperatura de gases de escape (G235) P0546 - 006 - Cortocircuito a positivo Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100001 Prioridad de Avería: 0 Frecuencia de Avería: 7 Reseteos del Contador: 40 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 Cuadro Congelado: RPM: 0 /min Par: 0.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h 0.00 % Voltaje: 12.54 V Temperatura: 25.0°C Texto: 1000 C 001649 - Bujía de precalentamiento del cilindro 1 (Q10), avería eléctr. en el circuito P0671 - 006 - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00010001 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 40 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 Cuadro Congelado: RPM: 864 /min Par: 64.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h 0.00 % Voltaje: 12.88 V Bin. Bits: 10110000 Temperatura: 23.0°C 001650 - Bujía de precalentamiento del cilindro 2 (Q11), avería eléctr. en el circuito P0672 - 006 - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00010001 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 40 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 Cuadro Congelado: RPM: 864 /min Par: 64.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h 0.00 % Voltaje: 12.88 V Bin. Bits: 10110000 Temperatura: 23.0°C 001651 - Bujía de precalentamiento del cilindro 3 (Q12), avería eléctr. en el circuito P0673 - 006 - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00010001 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 40 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 Cuadro Congelado: RPM: 864 /min Par: 64.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h 0.00 % Voltaje: 12.88 V Bin. Bits: 10110000 Temperatura: 23.0°C 001652 - Bujía de precalentamiento del cilindro 4 (Q13), avería eléctr. en el circuito P0674 - 006 - - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00010001 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 40 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 Cuadro Congelado: RPM: 864 /min Par: 64.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h 0.00 % Voltaje: 12.88 V Bin. Bits: 10110000 Temperatura: 23.0°C Readiness: Indisponible ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\8E0-910-517.clb N°. de Parte SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Componente: ESP8 FRONT H06 0140 Versión: 00000000 N° de Serie: 00000000000000 Codificación: 0004405 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C5D59728F0B3EE9C9-8078 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 40 Indicación de Tiempo: 0 Cuadro Congelado: Valor Hex: 0x0080 Valor Hex: 0x0722 Valor Hex: 0x0013 Valor Hex: 0x859B Valor Hex: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\8E0-820-043.clb N°. de Parte: 8E0 820 043 AJ Componente: A4 Klimaautomat 2728 Codificación: 00000 Nº Taller: WSC 06335 VCID: 69D3E0661379EBC1F2-5196 2 Averías detectadas: 01274 - Motor de chapaleta de presión de retención (V71) 41-10 - Bloqueado o sin voltaje - Intermitente 01794 - UCE, número de identificación del vehículo (n° de chasis - VIN) incorrecto 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\8E0-907-279-8EC.clb N°. de Parte: 8E0 907 279 N Componente: int. Lastmodul ECE 0907 Codificación: 00021 Nº Taller: WSC 06325 VCID: 3D7B64363771A7616E-4B32 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\8E0-959-655-94.clb N°. de Parte SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Componente: Airbag 9.41 H13 4230 Versión: 91H13423 N° de Serie: 0036M0G585J+ Codificación: 0030612 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7F6A2E7A65A95150-806E Subsistema 1 - N° de Serie: 6332DRB404704596I Subsistema 2 - N° de Serie: 6342DRB40471C696T Subsistema 3 - N° de Serie: 6352ARB401DF90E1Z Subsistema 4 - N° de Serie: 6362ARB401DF969E7 Subsistema 5 - N° de Serie: 63729RB401E4D168U Subsistema 6 - N° de Serie: 63829RB401E4D0D7- Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\8E0-953-549.clb N°. de Parte: 8E0 953 549 S Componente: Lenksáulenmodul 0911 Codificación: 01011 Nº Taller: WSC 06325 VCID: 438F12CE5195D19118-4B32 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\8E0-920-9xx-8EC.clb N°. de Parte SW: 8E0 920 901 H HW: 8E0 920 901 H Componente: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Versión: 0200 N° de Serie: 00000000000000 Codificación: 0006118 Nº Taller: WSC 05572 843 13298 VCID: 2A515F6A86FF20D93B-5178 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\8E0-920-9xx-8EC.clb N°. de Parte SW: 8E0 920 901 H HW: 8E0 920 901 H Componente: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Versión: 0200 N° de Serie: 00000000000000 Codificación: 0006118 Nº Taller: WSC 05572 843 13298 VCID: 2A515F6A86FF20D93B-5178 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Etiquetas:. EST\8E0-959-433-MAX.clb N°. de Parte: 8E0 959 433 BC Componente: Komfortgerát T3B 1412 Codificación: 06730 Nº Taller: WSC 63351 VCID: 73EF820E41B5211148-4B18 Subsistema 1 - N°. de Parte: 8E1959801H Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Subsistema 2 - N°. de Parte: 8E1959802H Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Subsistema 3 - N°. de Parte: 8E0959801E Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Subsistema 4 - N°. de Parte: 8E0959802E Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0606 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\8P0-907-357.clb N°. de Parte: 8P0 907 357 F Componente: Dynamische LWR H02 0010 Versión: 00000001 N° de Serie: Codificación: 0000005 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7B64366471A7616E-8068 1 Avería detectada: 01314 - Unidad de control del motor 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 40 Indicación de Tiempo: 0
