JOSE9313
Acerca de JOSE9313
  • Cumpleaños 08/31/2000
    Coruña
    A3 8v 2.0 Tdi 184 cv
Logros de JOSE9313
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenos despues de tanto estres Esta SOLUCIONADO Lo mejor o (lo peor) es que era una tonteria Cuando hice lo del radiador use un tornillo para taponar un manguito el cual se me calló y no lo encontre Pues lo he encontrado Estaba encajando en el silentblock del brazo antipar lo cual hacia que estuviera macizo
  2. Actualizo la situación Cuando el coche regenera no vibra nada va perfecto Pero asi q acaba vuelven las vibraciones
  3. Buenas Intentando activar lo del high beam assist ( llevo bixenon y el espejo adecuado con el sensor .) Sin embargo cuando quiero activar el modulo 20 en (19 )gateway me dice codificacion rechazada ,alguien sabe porque puede ser?
  4. He encontrado donde se activa sin embargo me dice esto (foto) no entiendo porque si mi referencia de espejo coincide ,si alguien sabe algo estaria bien
  5. He estado revisando lo unico que hay por ahi son sondas de presión y sondas lambda
  6. Hola ,he probado a codificarlo dado que mi espejo coincide con la referencia . Solo he hecho en el modulo 09 activar en el bit 2 la tercera opcion pero me da fallo el funcion luces automática Para hacer el paso de la gateway en que apartado hay que entrar ? Long coding , adaptación?
  7. Descartados soportes motor Tiene que ser un problema de inyección o similar
  8. El kit de la cuestión es que tras cambiar el anticongelante ,el coche vibra , me tiene amargado
  9. la vibracion la produce el motor , y la transfiere a todo el coche , es la misma vibracion como cuando se va a calar .
  10. Buenas chic@s , Actualizo la situación porque ha ido a peor , Si daba un fuerte golpe hacia atras (soltando fuerte el embrague) la vibración disminuia a un nivel aceptable Tras esto descubri que tenia el soporte de la caja de cambios mal , (lo cual hacia que el motor literalmente se retorciera hacia atras ) Hoy me llega el nuevo soporte ,lo cambio y veo que la vibración aceptable persiste (tras esto sigo circulando ) y al dar una curva fuerte empieza la vibración fuertisima otra vez y ya no he sido capaz de quitarla mas Por favor si alguien sabe algo se lo agradecería muchísimo porque no entiendo como la simple operación del radiador a desembocado en esto que m esta amargando cad vez que cojo el coche
  11. Buenas chic@s os comento el caso porque la verdad me trae loco. Tengo un a3 8v sportback motor CUNA (184cv) Tenia (y aun tengo parcialmente) el radiador de la calefacción atascado Lógicamente tengo que cambiarlo pero hoy me decidi a intertar limpiarlo como veis en la foto y de paso cambiar a g12evo hasta aqui todo bien Monto todo voy rellenando con agua destilada mientras se vacia el g13. Cuando ya esta lleno salgo a dar una vuelta para calentar el motor y asi poder purgar A los 200 metros en un cruce noto que el coche vibra como para apagarse (como si se estuviera calando) Doy vuelta para casa y a relenti vibra muchísimo como si se calara pero no se llega a apagar Cambio al g12 evo purgo con vag com Y aparentemente va todo bien Salgo con el coche y despues de un rato pongo la calefacción y vuelve a hacer lo mismo y ya no paro mas. Tengo la teoría de que al estar parcialmente atascado el radiador la bomba haga mucha fuerza llegando a achivar el motor O sino que al lavar el circuito el agua ue callera estropeara algo (me extrañaria mucho ) Porfavor si alguien sabe algo que conteste porque me quita el sueño
  12. Buenas @DreamLand tengo el problema de el vagcom 19.6.2 revocado , he visto que le has solucionado el problema a muchos a ver si pudieras echarme una mano
  13. Buenas , me imagino que como a los demas he comprado el cable en chinatown y ahora me da licencia revocada , tengo la version 19.6.2 a ver si alguien me puede echar un cable Gracias
  14. Buenas chic@s!! Este es mi a3 8v 2.0 Tdi 184 cv Lo he comprado asi tal cual de segunda mano hace menos de un mes y estoy encantado con el de momento
  15. Tiene sentido , gracias
