sergiotero10
Todo lo publicado por sergiotero10
  1. Una duda, si cambio la batería por otra exactamente igual, misma marca, modelo... La misma batería. Tengo que codificarla o no haría falta
  2. Probaré a cambiar batería, ya probé a borrar errores y vuelven a salir los mismos. Yo estoy casi seguro de que es la batería, en cuanto la cambie os comento. Gracias a todos
  3. Buenas, hoy fui a encender el coche y al dar contacto me salieron dos fallos, Audi pre sense actualmente limitado y avisador de distancia no disponible y si intento poner el limitador de velocidad me sale otro error. El coche la última vez que lo usé no me dio ningún error, fue apagar el coche y ahora volver a encenderlo y salirme estos errores. Le mentí el obd y me da varios errores, me da 10 errores en abs, error en control crucero adaptativo, sensor frontal de asistencia al conductor... Revisé fusibles y tenía una fundido pero no es el problema, el fusible que tenía fundido era de la toma de corriente de los mecheros. Revisé el voltaje de la batería y está bajo, está en 12,10V pero no creo que ese sea el problema. A alguien más le pasó esto o algo parecido o se le ocurre cual puede ser el problema? De todos modos llevaré el coche al taller y a ver si me lo cubre la garantía ya que el coche lo compre de segunda mano y no sé si la garantía que me dio el concesionario donde lo compre me lo cubrirá. Muchas gracias de antemano
  4. 150, ahora lo edito, graciass
  5. No contaba con ello, no hay manera de poner una salida a cada lado? El mío trae una sola en el lado izquierdo
  6. Dejo por aquí un vídeo rapido que hice sobre la limpieza del inyector de adblue en un 2.0 TDI de 140cv
  7. Yo es algo que tengo pendiente desde hace tiempo, a ver si me pongo con ello
  8. Buenas, tengo un 2.0 TDI de 150cv y tengo pensado modificar el escape para que suene un poco pero que no sea excesivo ya que al ser diesel no quiero un sonido a tractor, alguien cambió el escape para saber qué tal suena??
  9. Buenas, me podrías mandar el enlace? Un saludo
  10. Acabo de ir a recoger la botonera, ahora lo siguiente que haré será ver cómo la adapto a mi plafón, el otro día lo desmonté y por dentro viene marcada la posición en la que va así que va a ser bastante fácil y después me pondré a ver cómo hago el cableado ya que la electricidad no es mi punto fuerte pero bueno. Os dejo un par de fotos.
  11. En cuanto me llegue te pongo la referencia, la botonera la compre por wallapop, es la única que encontré, no la encontré en ningún otro sitio, lo único preguntar en algún desguace
  12. Buenas, acabo de comprar una botonera del homelink por 40€ de segunda mano y mi idea es adaptarla en el lugar que viene de origen y los botones puentearlos a la placa del mando de mi garaje. Tengo una duda con el panel del techo, solamente va anclado con grapas? Sale tirando y ya o hay que tener algo en cuenta? Os dejo un par de fotos.
  13. Yo llevo la cámara trasera, al meter la marcha atrás se me activa el asistente y se quita la pantalla de android auto pero la música sigue sonando, una vez que pongo primera o D en mi caso que llevo caja automática, al superar cierta velocidad que creo que son 5 o 10km/h se me quita automáticamente el asistente y me deja donde estaba en android auto.
  14. Ojalá, ya nos comentarás
  15. Yo tengo un 2.0 TDI de 150cv con la caja s-tronic de 7 velocidades y cuando la llevo en automático encuentro un comportamiento normal pero cuando la pongo en manual y bajo yo las marchas si que la noto extremadamente brusca, no sé si es normal
  16. Pues a ver si es eso, ya nos comentarás.
  17. Si el problema no es el cable asegúrate de tener seleccionado el móvil que tienes conectado en el gestor de conexiones y asegúrate de que cuando conectes el móvil, estés en la opción de transferencia de archivos/Android auto. Te dejo un par de fotos para que esté un poco más claro.
  18. Yo lo limpie ayer, desconozco si antes se había limpiado ya que compre el coche con 80mil kilómetros, ahora mismo tiene 94mil y estaba bastante bien la verdad, lo que es el inyector estaba un poquito taponado pero no era gran cosa y la entrada está muy bien, sin nada de AdBlue cristalizado. Adjunto unas fotos y un pequeño vídeo por si alguien lo va a hacer que tenga una pequeña ayuda.
  19. Gracias, probaré a coger la corriente de otro sitio. Le mandé un mensaje al vendedor y a ver qué me dice.
  20. Acabo de instalar un embellecedor que va en la consola central con una tira de luz que va conectada a la luz de los posavasos, llevo el paquete de luces que puedo cambiar desde el mmi. El problema que tengo es que la intensidad no es muy fuerte a pesar de tenerla al máximo en el mmi. Por la noche alumbra bien pero cuando aún está oscureciendo y se enciende parece que está encendida solo una mitad y la otra mitad no. No sé si se puede hacer algo en el cableado para aumentarle la potencia o algo. Si alguien sabe y me puede echar una mano lo agradezco.
  21. A mi esta semana me llega una moldura que compre de la consola central con iluminación. Mi Audi lleva el pack de iluminación con 32 colores creo que son, no estoy seguro y por lo que estuve viendo el mejor sitio al que puedo hacer la conexión es a los posavasos pero ando bastante perdido la verdad. La compre en AliExpress y me viene con este cable, no sé si es suficiente o tengo que comprar algo más, si alguien me puede echar una mano lo agradezco
  22. Bienvenido compañero! Muy bonito tu A4, ya nos irás enseñando que le vas haciendo. A disfrutarlo!
  23. Muchas gracias, no lo sabía, pensaba que tenía que hacerlo desde detrás si o si
  24. Yo es una modificación que tengo pendiente hacer muy pronto, yo la compraré aqui que se que es una página buena y no hay problema https://www.recambiosdiez.com/shop/carroceria/31787-parrilla-audi-a4-b9-15-19-look-rs4-negro-brillo-9909970428872.html Y de paso que desmonto la defensa para cambiar la parrilla montaré está rejilla que va donde supuestamente lleva los antinieblas pero mis antinieblas vienen incorporados en el faro Cubierta de rejilla de luz antiniebla del parachoques delantero negro brillante, reemplazo para Audi S4, A4, B9, S-Line, 2016-2018, 8W0807681K, 2 piezas https://a.aliexpress.com/_m04PUf0
  25. De acuerdo, muchas gracias compañero, está muy bonito tu coche
