rafael1977
    Alemania
    Audi Q5 8R 3.0 TDI quattro
206 visitas al perfil
Logros de rafael1977
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Genial muchas gracias solo que el primer enlace no me aparece quizás por mi ubicación ya que yo vivo en Alemania, y el segundo si se abre pero no dice nada para el q5 8r de todos modos muchas gracias y pordon poner otra pregunta quizás me puedes ayudar quiero poner camara trasera pero estoy echo un ovillo de lana y no se que interface necesitaría para instalar la cámara alguna que sea adecuada y que integre en la venta interface y cámara para q5 8r 2011 MMI 3G basic
  2. Genial todo un crack gracias
  3. Buenas @matracapodrias orientarme un poco veo que eres un crack y estoy más perdido que una cabra en un garaje, tengo un mmi 3g basic y quiero instalar camara trasera pero no se que tipo de interface necesito y que tipo de cables necesito que para hacer la conexión si me pudiese enviar algún enlace de los tuyos de Aliexpress para saber cual es el óptimo para mi mmi sería genial, un saludo
  4. Okay pues que jo?$#%^da y que interface podria poner?
  5. Si hice todo este proceso pero al Meter sd o DVD me dice que no se puede reproducir imagino que será por el formato a reproducir pero estoy en ello si lo consigo lo escribo por aquí
  6. Pue nada gracias por la noticia
  7. Una cosa quiero preguntar quizás me puedas ayudar, llevo tiempo mirando lo del tema del Video en movimiento el caso es que lo active con vcds pero no consigo reproducir nada ni con DVD ni con sd, necesito algun modulo especial? Tengo un mmi 3g basic
  8. La verdad La verdad es que tuve suerte de que funcionase ďurante una semana y no ardiese el coche pero el lunes cambie La conexion y cogi del esp se corrigio todo y ahora el bebe vuelve a ser el de antes
  9. En este brico leí donde tu decías que el pin 10 que es el que hace que el botón de ayuda al estacionamiento se ilumine conectado o al pin 16 o al 36 del ABS okay yo lo hice como aquí se explica al pin 16 pero ami no me funcionó, me funcionóono cuando leí tu comentario y lo cambié al 36, hasta aquí perfecto después instale el botón start stop y en el brico que también lo saque de por aquí decía que para que el botón de start stop se ilumine abría que empalmar al cable azul del botos esp pero yo para ahorra tiempo ya que el botón hill y el botón start están juntos entonces saque puente del pin 10/36 ABS y lo conecte al positivo del star stop para darle luz al boton start, ahora también leí algo que como que pisando fresno y dándole algunos acelerones el error se quitaría lo hice y parece que ahora sí responde bien también ley que si uso demasiado el freno de ayuda el llamado hill hold como que también da este tipo de error... no entiendo nada ante todo eres un fenómeno gracias por responder y espero saber si los empalmes que hice sirven igual y no interfieran para nada y si no pues cambiare y cojere corriente del boton esp. Un saludo
  10. Perdona corrijo el cable negro que deveria ir al 16 pero lo cambie al 36 como tu decias, el caso es que de ese mismo cable que es el que da iluminación al boton como bien dijiste pues empalme de hay mismo pars conectar y darle luz también al boton de start stop
  11. Eso seguro ahora después de instalado lo e estado disfrutando casi un mes pero justo hoy estoy teniendo un problema y es que no se conecta el interuptor del freno de mano piensas que quizás me este dando error porque instale el boton de start stop y del boton hill ayuda de aparcamiento aproveche a sacar del cable 36 negro corriente para darle luz al boton de start stop? De todos modos lo revisare. Muchas gracias de nuevo
  12. Gracias por tu gran aporte, hice toda la instalacion perfectamente pero no se encendía el led del boton decidí mirar todos los comentarios del brico hasta que vi el tuyo cambie del 16 al 36 y bammmm perfectamente colorido muchas gracias sin personas como ustedes esto es un trabajo de chinos.
  13. Hola yo estoy loco intentando ver algún tutorial de como se puede instalar el DWA alarma original, e comprado el DWA y el cable y lo único que sé es que se conecta al modulo confort de la parte trasera derecha.. pero no se en que T32c por que tengo dos uno azul y otro gris.. tendrías alguna idea. Saludos
