AlfonsoMC
    España, Zona Noroeste
    S5 V6 TFSI 333 B8.5 2015 quattro Sportback
2233 visitas al perfil
Logros de AlfonsoMC
Colaborador
Colaborador (7/14)
3
  1. Yo llevo 2,7 delante y 2,6 detrás con 255/35R20 pero ni idea de la que debería llevar la verdad
  2. Precioso! un color muy bonito y un super cochazo. A disfrutarlo!!
  3. Es una put*da y una lotería a día de hoy el comprar un vehículo donde a la mínima te esconden o callan averías y vícios ocultos o te bajan kilometraje. Esperemos que es lo te dice como respuesta ese vendedor y sobre todo si se hace cargo de esas fallas. Imagino tu impotencia y cabreo, con la ilusión con la que recibimos estos coches de 4 aros y como la sonrisa se nos puede retorcer a la mínima. El mío es de importación comprado en compraventa en España y gracias a Dios que tuve suerte, mucha suerte. Pasó por 3 talleres y una empresa verificadora antes de comprarlo. Lo dicho, suerte y nos vas contando. Un saludo.
  4. Buenas, Hace unos días me saltó la indicación de revisión pendiente, quedan 2 días. Antes de ir a algún taller para ver que pide el coche, he metido el Vagcom 21.3 para ver si me especifica que revisión es en concreto pero no la localizo. Alguien puede indicarme en que pestaña o menú puedo ver dicha revisión y de que se trata? porque he cambiado aceite, filtro bujías y mantenimiento de caja de cambios en su día y lo mismo es algo de eso y por lo tanto ignoraría dicha revisión... Saludos.
  5. Y RTC Sport? anda por Córdoba...te queda más cerca si eres de Cádiz
  6. En mi caso es B8, S5 por lo que descarto entonces que por cambiar pila se desconfigurase. La pila está según fecha de caducidad dentro de su periodo óptimo y probada con multímetro dando sus 3V y en el mando B va bien. Parece que si funciona el mando si pulso dos veces seguidas y rápidas, tanto apertura como cierre y haciendo eso abre/cierra a la primera. No entiendo porqué ahora hay que hacer eso. De tener que programarla de nuevo...hay manera de hacerlo yo mismo o es necesaria máquina diagnosis?
  7. El otro día, la llave ( llamémosla A ) que uso diariamente en el coche dejó de funcionar, el led rojo que indica que le estamos presionando alguno de sus tres botones no encendía por lo que compré una nueva pila CR2032. Después de sustituirla el led volvió a la vida por lo que me despreocupé hasta la hora de ir al coche e intentar abrir y para mi sorpresa falló varias veces, de 20 veces que pulso el botón de apertura o cierre una funciona y las otras enciende el led rojo pero el coche no actúa. Cogí el otro mando que tengo en casa ( a este le vamos a llamar B ) y sin problemas funciona. Probé a intercambiar pilas de un mando a otro y sigue igual, falla A. El mando B va bien con la pila comprada. He desmontado llave A y he revisado pulsadores y parecen funcionar eléctricamente bien aunque no debe mandar señal de apertura o cierre. Mi pregunta es; aunque no creo que sea esto porque a veces si abre/cierra ... ¿ por cambiar una pila a veces y de manera aleatoria puede desconfigurarse un mando? O casi seguro que esté electronicamente en las últimas y por eso falle aleatoriamente. Gracias.
  8. ¿ Pero para circuito y competiciones de drift hace falta ITV ?
  9. Buenas, toca mantenimiento de la caja cambios y liquido diferencial.... He preguntado en varios sitios; 1- Taller que afirma que no hace falta cambiar ningún aceite a la caja de cambios: DESCARTADO 2- Pidiendo lo mismo que veis en la factura 3, este taller "2" me lo hace por 356€ (incluida diálisis); No me fio, Descartado 3- La factura que veis: De confianza y buenas opiniones, taller especializado en cajas de cambio, Opto por este taller. ¿Qué os parece? lo veis caro? algo más que deba pedir al taller que haga en relación a caja y diferencial?
  10. Pues he probado varios sistemas, los hay que puedes colocarlos entre el hueco del asiento y la consola, los de base magnética, los que puedes colocarlos desde el posavasos o los que uso actualmente los que pillas al retrovisor. Mírate este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=j7mtswe5pts
  11. Yo después de trastear y probar cientos de soportes de rejilla, ventosa, salpicadero y demás y tras colocarlos en vehículos y otros tantos vehículos monte a través en tramos rocosos y bacheados opté por la marca RAM. Y a día de hoy encantado con sus soportes no solo para móvil, también para tablets. Si te interesa esta es la Web; https://rammount.com/
  12. Toda la razón, es verdad que el escape para mi gusto debería sonar algo más a V6 y unicamente lo notas si le metes chicha. Hace tiempo que pensé lo de cambiar algún tramo del escape y pensé unicamente en cambiar la parte final (¿ Catback se llama ?) pero con sistema de válvulas como intentas ahora montar. No sabía si cambiando solo fase final iba a mejorar el sonido dejando el resto de serie y al final desistí de seguir mirando y ver si además luego en el ITV no me pusiesen problemas y me hiciese el estar desmontando todo el chiringuito antes e ir al ITV y volver a montar todo tras la inspección. @ToTa, deseando escuchar el sonido resultante!! P.D; Mil gracias por este hilo que en su día abriste y que tanto ayuda a los que tenemos modelos iguales o practicamente iguales
  13. @ToTa falta un vídeo o un audio de ese escape!!
  14. El mío no, o al menos no tengo control sobre ellas y tampoco veo que abra o cierre nada en los escapes...
  15. Buenas compañer@s, Alguien me podría indicar si el bit 6 debería estar o no activado sin tener bola de remolque ni remolcar nada? Lo pregunto porque el coche es de segunda mano y dudo de si debería estar desmarcada dicha casilla si no se está tirando de ningún remolque. Alguien que ya pueda haber entrado en dicho módulo me puede confirmar si tiene o no activada dicho bit? Gracias.
