Snowcop
Todo lo publicado por Snowcop
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
Snowcop responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Muchas gracias!! me podrias decir alguna interface de las que mwncionas? veo muchas, pero ninguna compatible. -
Buenas, aunque llevaba en el foro desde hace tiempo... acabo de cambiar mi Audi. ( el cual presentare con un reportaje en condiciones) pero queria preguntar , si se pueden conseguir los mapas( que no me han dado) se trata de un a6 allroad c7. Es de segundamano, y la sd la habia perdido.. El software es : RMC EU P14321 Seria sencillo conseguirlo? Sino, algun interface applecarplay compatible que sepais? gracias! -
En principio las centralitas 1as, son las q np valían.... Pero viendo esto...
Yo encontré esto.pero no hepodido probar. A ver vstros
Warning: This is only for MMI basic(symphony/concert radio) and 1AS ABS pump,non MMI 2G or 3G : Step 1 [56 - Radio]-> [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 6 0 to 1 Step 2 Enable ABS Brake controller [03 - ABS Brakes] [security Access - 16] Enter Security Code Select Ok and move onto the coding. [Coding - 07]-> Long Coding Helper Set Byte 1 Bit 3 from 0 to 1 Or "check" Tire Pressure Monitoring (PR-7K6) Once you completed the coding click Exit on the top left of the screen. You will now be brought back to the long coding screen: Select "Do It!" and you are complete the ABS coding. If the coding fails and you receive this message double check your coding. If it is correct your ABS module is not compatible with the TPMS and you'll need undo any other changes you have made. Step 3 enable the TPMS in the Instrument Cluster: Follow the same instructions as above without the security and go into module 17. [17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 Bit 0 - Change 0 - 1 Or Select Tire Pressure Monitoring (TPMS) installed Select Exit as you did above and choose "Do It!" Now you should have TMPS on Car Menu display. If so you have the possibility to install HHA. To install HHA you have to do some works and buy one 8K1 927 225 C WEP switch ,one 000 979 025 E and two 000 979 009 E repair wires. Pull out the ABS connector and open it, cut in half the 000 979 025 wire so you can have two and insert them in the 8 and 16 pin of the ABS connector. Bring the wires in the abitacle,and with the 000 979 009 terminals go the the 10 and 12 pins of hand brake connector. Attention: ABS pin 8 -> 12 switch ABS pin 16 -> 10 switch Now you have to put half 000 979 009 wire in pin 11 connector and bring it to a +12V, like the cigarette lighter red wire, change the hand brake switch with 8K1 927 225 C WEP, and put back the connector. At this moment You have only to code ABS module: [03 - ABS Brakes]-> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 6 Change 0 - 1 Enjoy wit your new TMPS and HHA functions.
A4 Allroad. Post específico del modelo. Dudas, consultas, etc...
Snowcop responde a Mad-i de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ahra no tengo fotos, pero subiré. Aunque mínimo, me quedaría en 18" -
Buenas, pues resulta que estoy pensando en bajar la medida de mis llantas. Tengo unas 245 35 19" y quería poner 18" Estéticamente 19 queda impresionante. Pero círculo mucho por carreteras nevadas,y en 18" tengo más opciones de neumaticos MS. En 19 me limita mucho por el tema de las cargas en este tipo de neumaticos. Debo ser raro por bajar de " en vez de subir. Jajaja. Quería preguntaros, que ET llevan de serie las llantas de vuestros allroad en 18"?? -
A mi me pasa lo mismo.... Y tb el silvido que parece venir de la ventanilla derecha... " todo un clásico"
Graciass! Te paso un privado.
Buenas, pues os escribo para pediroas ayuda. Quería activar algunas configuraciones en mi a4 b8, pero no estoy muy duchoben estos temas. Pensé en comprarme el cable,pero al final he pensado que si hay algún compi por aquí que me lo pueda hacer, me fio más de su experiencia que de la mía. Todo esto al precio que vea. Así que eso,soy de Madrid, vivo por la Paz, pero me podría desplazar,si hay algún alma caritativa. Saludos!
Os iré contando! -
Pues si te lo agradecería. -
Gracias!! Y el colorvq trae sin pintar?? Como es? -
Buenas! Quería preguntaros, si algún@ habéis pintado o restaurado los pasos de rueda d plástico que llevan nuestros allroad? El caso es que tengo algún rozon, y quería arreglarlo. Pero al ser de ese plástico oscuro, tirando a grisáceo, nose si se podrá pintar igual, o cambian la pieza entera... Por otra nueva. Gracias! -
Duda tapizado volante s line
Snowcop responde a Vichy de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas! Pues no sabía que se podia achatar el volante! Pero me has dado uns idea. -
Buenas, a mi.me pasa lo mismo en el lado derecho. Un silvido, como si entrase aire, apartie de 110kmh. No se si lkevarlo a la garantía, alguien encontró alguna solución??
Buenas, en mina4 b8, el volante de 3 radios, tiene en el lado derecho un botón " nav i" pero al presionarlo pone que no tiene función. Se le puedeasignar alguna? Gracias!
Suerte y a ver si se soluciona! A mi me surge la duda, de que si no se tiene activada la función TMPS, para poder grabar la presión. Si en caso de pinchazo, o gran pérdida de aire en alguna de las ruedas. Saltaría el aviso en el fis? Porque el abs al final detectará que algo raro pasa. Otra cosa es que luego podamos memorizar la presión de las 4 ruedas en el punto que nstros queramos.
Vayaa faena compi... Pero no puedes volver a la configuración inicial, xea que desaparezca ese error??
Me presento con mi A4 Allroad.
Snowcop responde a Snowcop de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Las llantas son de 19" -
Gracias! La verdad que el gris de las protecciones, es muyy parecido al coche y se disimula mucho. El aleron se lo vi a un compañero del foro. El me aconsejo. -
Yo también quería activar el sensor de presiin. Pero a mi no me aparece ni en gris. Como te fue compañero??
