VFR
Acerca de VFR
  • Cumpleaños 06/17/1966
    Lleida
  • Intereses
    Motores y musica
    A3 8P 2.0 TDI
1944 visitas al perfil
Logros de VFR
Competente
Competente (10/14)
  1. Buenas a todo el mundo Sabéis la ref. del led en cuestión para buscarlo? Gracias
  2. Buenas a todo el mundo Hace unos días note que al cerrar las puertas ya no se enciende( parpadea ) la luz led que está en la parte central del salpicadero No creo que sea un fallo del inmovilizador pues el coche arranca perfectamente Creo que es complicado que se funda un led pero... quizas algun conector Le ha pasado a alguien??? Sabeis donde o como comprobarlo??? En una diagnosis normal del taller no sale ningún fallo Un saludo a todo el mundo
  3. No se si me leeras por aqui este certificado es como el tuyo?. Es que me veo camino de Lleida.
  4. Buenas Uno de los surtidores lava faros envía el chorro a todas partes menos al faro Hay alguna manera de que se quede fuera del parachoques para poder regular el chorro? Un saludo
  5. Bueno,pues ya he cambiado la caja de dirección Por si le sirve a alguien la caja es bastante diferente a la original y el conector del mazo de cables no llegaba Solución de AUDI caja original + subchasis + mazo de cables = un pastón Mi solución con una caja de una marca no original fue desmontar el cableado que no llegaba y como me habían chivado este cableado en algunas zonas va doblado,osea que sobraba cable,lo hemos estirado y ya esta,ya llega,se conecta y ha rodar Después de hacer el ajuste básico va un poco dura,creo que se puede ajustar la dureza con el VAG COM alguien sabe como? Un saludo
  6. Muy buenas Cuando llevo circulando un rato y unos cuantos km,entiendo que es cuando se calienta el motor de la caja dirección, la dirección empieza a dar como saltitos, se engancha,da tirones... Cuando se enfría vuelve a ir más o menos bien Llevo 220000 km Me cambian la caja de dirección y me sale bien de precio pero no tengo claro que ahí se solucione el problema del todo A alguno de vosotros le ha pasado? Un saludo
  7. Buenas Te lo estoy mirando Lo pedi a través de EBAY Era original VAG,te digo algo
  8. Buenas Aún estoy con el tema Las que dice David són las que querría pero el proveedor (Tuning.es) dice que no valen para el double frame porque físicamente no son iguales que las del single frame Pero yo diria que las rejillas antiniebla físicamente son iguales Alguien que pueda confirmarlo ? Un saludo a todos
  9. Gracias David Sabes si las rejillas de los antinieblas són físicamente iguales entre el 8P de morro simple y el de morro doble como és el mio ? En los que he encontrado me dicen que no sirven pero yo diria que físicamente són iguales Alguien me lo puede confirmar ? Un saludo y gracias
  10. Hola David Cuales pusiste ? Tienes un link ?
  11. OK Muchas gracias
  12. Por si no me explicado bien, quería decir integradas en las rejillas de los antinieblas
  13. Muy buenas Alguien ha montado luces diurnas integradas en los antinieblas ? Un saludo a todos
  14. Buenas Moncho2 Tienes el enlace de el que te pusiste ?
  15. Buenos días Muchas gracias por la info Si que es verdad que puedes encontrar cosas interesantes Un saludo
