Diego184
Logros de Diego184
Hola Guzmanct, decirte como la tengo yo instalada. Luego hay mas opciones. Verás, la cámara tras montarla en el portón, debes pasar cables por el brazo curvo derecho hasta llegar a la caja de fusibles en el lado derecho, pero hablo de la versión sedan, ojo. Ahí, por la manera tan trabajosa que tiene el portón de plegar su brazo, yo opté por un cable tipo teléfono, es decir, rizado y dejando un pequeño tramo holgado para que el cable estire y retraiga en función de apertura máxima del portón o el cierre, para no fatigar el cable. Se puede hacer mas simple dejando cable de sobra, pero ahi me quise complicar un poco. Es de cuatro vias, para pasar alimentacion +, masa-, y las dos lineas del RCA de video. Luego tan simple como poner negro a masa, en algun punto masa que encontraras cerca seguro, y Rojo + a una toma 12v de alguno de los fusibles que vayan con alimentación bajo llave, para que la cámara esté siempre alimentada pero sólo cuando tenemos el coche arrancado o con contacto. Asi van alimentadas las cámaras OEM, para que estén preparadas desde el momento que ponemos llave. Esa alimentación la debemos proteger con un fusible. El consumo es muy pequeño. Uno de 5A va sobrado. Luego el cable de video va solitario a través de los guarnecidos del piso en los marcos de puerta y pilar B etc. No hay necesidad de desmontar todo. Solo las partes correspondientes a los pasos de puerta, (donde ponemos los pies al entrar, los niños y la señora, principalmente ).hasta que lleguemos a la guantera y ya ahí hasta las conexiones del dispositivo. Asi de simple, ni filtro siquiera. La orden de conmutar a cámara trasera lo realiza la propia pantalla Coika o la que sea, por estar integrada en la Red CAN, y por eso sabe que hemos introducido la marcha atrás. Aqui hago una aclaración, y es que mi B8 es automático, por lo que la info de marcha atrás es lógicamente una información integrada en Can porque la unidad Multitronic envía esa info a través de Can a la Electrónica Central para que esta encienda la luz de marcha trasera a traves de una orden a la Central Convenience, y esa info la usa la Coika. En sistemas manuales, la cosa ya no la tengo tan clara, pero diria que la info del conmutador de la caja de cambios manual la gestiona la Central Electrica (09) directamente, para enviar por Can también la orden a 46, central Conv. que esta donde la caja de fusibles trasera. Sería hacer una prueba aérea, colocando provisionalmente todo con sólo alimentación y masa, y conectar el cable de video, todo esto en la zona de los pies del acompañante con la guantera desmontada, y meter marcha atrás y probar que realmente la Coika tiene info por Can del engrane de la marcha atrás. Asi de simple. Yo llevo dos años con la cámara asi montada: alimentada todo el tiempo que tenemos el coche bajo llave de contacto o arrancado. Y la conmutación es inmediata, quizas más lenta ahora en la Coika que con la interface que tenía antes, pero bueno...Si el tenerla con tanto uso la fastidia prematuramente, pues tras dos años y algo...pido otra por, 20€ y ya ta... Ya me cuentas. Haz la prueba provisional. Si es automático, ya sabes que no hace falta ni dar la orden a la coika por ninguno de los cables que tiene para decirle "Marcha introducida". Supongo lo tiene para otros coches, que usen el mismo ramal de cables pero adaptado a otra pantalla, la verdad que yo los tengo libres esos cables...
Básicamente se podría decir que es mas facil de lo que indica el Asiático....
Hola compañero, veo que acabas de instalar una Coika 8.8 reciente, como yo, que la monté el mes pasado., Pero así de pasada, veo muy diferente el interface, las letras, el formato en el que aparece las versiones de SW ..etc. Yo, tras instalar la actualización que me mandó el Sr de Coika, (SW del MCU, solamente), he conseguido manejar desde el mando izquierdo del volante, ( Bieeennn) que era algo muy molesto. Lo malo es que también manejas en segundo plano el menú OEm, y lo ves en el FiS, porque vas cambiando en la pantalla Coika y a la vez en el Fis estás moviendo tambien. Yo si tengo inicio con el Anagrama AUDI con efectos y todo..muy chulo, pero luego tras iniciar el sistema cuando pones llave de contacto, resumta que exha a andar Youtube...y tras acrualizar MCU, sigue igual. Me da a mi que debo actualizar el SW general del chisme. Otro detalle, tonto, pero me da coraje, es que no hay forma de poner un A4 B8 en el menu giratorio. Lo mas parecido es un A5 SportBack 8T. Así que lo tengo puesto con un A5. Hay A4 B9 y creo que A6 C7, ...cosa que no entiendo porque este chisme es para Q5, A4 B8 y A5 8T. Mil colores de carroceria, pero solo un triste aunque espectacular A5 Sportback que por su gran parecido es el que tengo colocado en el centro del Menú del sistema. Por lo demás...bueno, el manejo por Voz....regular....
Hola de nuevo. Bueno, pues el señor del lejano oriente me contestó al fin. Me mandó un correo con una actualización de la MCU. Después de un par de inicios, pareció que se solucionó el problema de el arranque de You Tube sin razón aparente. Pues ayer, volviò a arrancar con You tube ooootra vez. Solo se ha solucionado el tema de la cámara delantera al pulsar el Icono en la pantalla principal que describe una camara en la calandra, AVM app, le llaman. Tambien es posible por fin manejar la pantalla desde la ruleta izquierda del volante. Todo lo demás esta igual. En fin, pura mierd... Se lo comentare de nuevo a este hombre de impronunciable nombre....auque no se como se llama...
*Por vía Can...
Pues no sabría decirte, tendría que echar un vistazo, y te lo digo, pero es tan simple como ver donde hay toma de 12v bajo borne 15 ( llave en contacto), y sacarle un fusible aéreo de esa toma. La cámara siempre está alimentada, al dar contacto, y preparada... sólo que es el dispositivo el que al detectar la marcha atrás, 8 vía Can conmuta a vista trasera.
Yo pillé la mÍa de Sólo 32 gb de almacenamiento y 4 de Ram POR 298....No fuí capaz de encontrarla más barata...
Solo para probar, digo. Yo por ejemplo la tengo conectada a 12 v bajo llave. De la misma caja de fusibles donde va la ventral confort, unidad freno mano..lado derecho del maletero ,tras el piloto. Sólo estara funcionando mientras este el vehículo funcionando.Asi llevo dos años, la cámara esta preparada siempre y la conmutacion es inmediata. Una vez quitas llave, deja de estar alimentada. La orden de meter marcha atrás en la Coika, lo único que vara será cambiar a entrada de cámara de forma inmediata. Crei que las cámaras originales funcionan así. Aunque si alguien tiene la original, y ha probado alimentaciones, puede corroborarlo.
Prueba a alimentarla con 12v directos, para probar...
Parece tema de alimentación, necesita algún filtro. No puede coger la señal de la lámpara de marcha atrás, directamente. Yo la mía la tengo siempre alimentada con contacto. Así responde casi inmediatamente.
Y respecto a tema de actualizar, una de las pocas cosas que me cnvencen, es el Logo de AUDI, y qu no salga nada de Android, por Diosssss. Como en una actualización me capen eso, ya la quito. Por cierto, he pedido uncnmutador de Amazon ara conmutar las dos cámaras. https://amzn.eu/d/izahGRv. Por lo menos algo conseguiré....Lo de que nicie con You Tube, es lo peor....
Hola a todos. Monté la pantalla Coika 4ram 32gb en 8.8 ¨. Todo bien salvo lógicamente, algunas cosa ¨raras¨. Cuando inicio la pantalla, al poner el contacto me inicia YouTube automáticamente, eso por que? Alguna configuración de abrir al inicio o algo? La cámara delantera no he podido echarla andar, pone en opciones algo así como Front Camera auto y está en On. Sera que no hay opción de montarla en éste chisme? Esta puesta en el RCA que pone CvBS o algo así. La trasera va perfecta. En un interface Android auto que tenia, de menos de 200euros, ponías marcha atrás y al quitarla se quitaba la imagen trasera, y al meter la D (es Multitronic) , vía CAN detectaba que metías marcha adelante, y ponía cámara delantera. Iba bien solo que tenias que tener el móvil vía USB-C conectado, y quería algo mas autónomo. Y compré la Coika. Ahora me encuentro que, no se como montarla. Ni que decir que el asiático de turno, no me contesta. No hay instrucciones, nada de nada. Sé que está desactualizada, pero no busco en sí mejoras, sólo que vaya la cámara delantera, que me reconozca la voz,(tengo el asistente de Google instalado y nada), y el tema de que abra You Tube por la cara....a ver que si os ha pasado algo así. Gracias!!
