TomiStyle
    Ávila
    Audi a2
Logros de TomiStyle
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Diste con ello? A mí me pasa igual, a veces si, a veces no. En un principio me percaté de que la puerta del conductor no marcaba que estaba abierta en el FIS, cambié la cerradura y fetén, pero... Ahora la que no marca que está abierta es la del copiloto. Hay veces que no abre, cerrar siempre, pero no abre. Hay que configurar algo del cierre para que detecte bien las cerraduras? Algo tipo elevalunas. Es que es raro... Porque esa puerta no la he tocado. Salu2
  2. Diste con ello? A mí me pasa igual, a veces si, a veces no. En un principio me percaté de que la puerta del conductor no marcaba que estaba abierta en el FIS, cambié la cerradura y fetén, pero... Ahora la que no marca que está abierta es la del copiloto. Hay veces que no abre, cerrar siempre, pero no abre. Hay que configurar algo del cierre para que detecte bien las cerraduras? Algo tipo elevalunas. Es que es raro... Porque esa puerta no la he tocado. Salu2
  3. Podrías alumbrarme un poco... Yo ando con ese error también al cambiar el ABS...
  4. Y eso significa... Cambiar el turbo? El caso es que no tiene guardado ningún error...
  5. Muchas gracias, A ver si lo reviso, porque me huele a eso, que algún soporte de tornillo está mal. Está un poco descolgada como de la parte izquierda abajo, la pegada al centro. Lo que no sé es porque no me llegan los mails de que han respondido...
  6. A nadie le ha pasado?
  7. Buenas a todos, he empezado a notar que a mi tamagotchi, cuando voy en cuarta y le tengo que apretar, por ejemplo, para entrar en la autovía, si es cuesta arriba, se queda sin potencia cuando llego a las 3000 rpm o así. Es como si se desinflara, y a partir de ahí nada, no tiene fuerza. Apago y enciendo el coche y vuelve a funcionar, es como si el turbo se quedara muerto... Incluso lo he hecho en marcha y vuelve a funcionar, pero he probado a andar así hasta 10km y no vuelve si no apago y enciendo. A alguien más le ha pasado? Yo creo que será el turbo, que el coche ya va para 250.000km y tiene 21 años, pero quiero saber vuestra opinión antes de ir a un taller y que me cuenten un cuento...
  8. TomiStyle
    Pérdida de potencia
    Buenas a todos, he empezado a notar que a mi tamagotchi, cuando voy en cuarta y le tengo que apretar, por ejemplo, para entrar en la autovía, si es cuesta arriba, se queda sin potencia cuando llego a las 3000 rpm o así. Es como si se desinflara, y a partir de ahí nada, no tiene fuerza. Apago y enciendo el coche y vuelve a funcionar, es como si el turbo se quedara muerto... A alguien más le ha pasado? Yo creo que será el turbo, que el coche ya va para 250.000km y tiene 21 años, pero quiero saber vuestra opinión antes de ir a un taller y que me cuenten un cuento...
  9. Pues todavía no me he puesto... Si que la noto algo suelta, vamos, que empujo para arriba y se mueve, y es que me dan por saco los grillos...El portamonedas ese, se saca tirando? Y muchas gracias por responder, no me saltó el aviso
  10. Me apunto al hilo, me interesa, que la 3a me rasca un poco. Haciendo esto se corregiría?
  11. TomiStyle
    Desmontar la guantera
    Buenas a todos a2expertos! Recientemente compré un Audi A2, que siempre me tuvo enamorado y por fin tengo uno. Está bastante bien conservado, pero tengo que apañarle algunas cosas... En este caso, quiero ajustar bien la guantera, ya que está un poco "colgando". Alguien sabe como ajustarla o desmontarla para ver si tiene algún roto? Por la zona que está floja es por la del lado izquierdo, es como si le faltara algún tornillo... Bueno, salu2!
  12. Y te la venden en Audi? Yo he ido a pedir el botón del freno de mano y la tapita de los fusibles y me dicen que Audi ya no lo fábrica... Vale que el coche tiene 20 años, pero ... Tela
