Zalamero80
4 Seguidores
    Madrid
    Audi A6 C7
3128 visitas al perfil
Logros de Zalamero80
Colaborador
Colaborador (7/14)
1
  1. Zalamero80
    VagCOM
    Creo que nadie en el foro es adivino para averiguar en qué coche,modelo y año tienes ese problema. Y una presentación no vendría nada mal antes de pedir ayuda directamente. Un saludo.
  2. Cuidado con el revival que estropeais más aún los cables. Eso era para cables antiguos.
  3. Buenas. Podrías empezar con una presentación tuya en el foro. Y después te recomiendo pasar una diagnosis a ver qué fallos te ha registrado, que seguro que los hay. Y así vas más directo a por el problema. Saludos
  4. Feliz año! Lo primero que tienes que verificar, es si tú vagcom admite el idioma español y está programado para ese idioma. Qué versión tienes?
  5. Un placer Josen, que paséis unas felices fiestas!
  6. Mira el rele 109, seguramente sea eso solo.
  7. Creo que esa respuesta llega un poco tarde... Hace ya 10 años de ese post...
  8. Si eres de Madrid te puedo echar una mano, sino alguien por tu zona quizás tenga un vagcom y obdeleven.
  9. Tienes diagnosis? Lo primero es hacer un scan para no ir un poco a ciegas.
  10. Que quieres exactamente del autoscan del A4 b6?
  11. Buenas. Eres de Madrid? Si es así puedo ayudarte y meter diagnosis a ver qué vemos.
  12. Buenas!, has probado a pedírselo al vendedor?
  13. Reparar depende del grado de la avería. Por poder claro que se puede. Será algo electrónico. Y poner de segunda mano siempre que sea la misma referencia o compatible,no habría ningún problema. Se debe codificar y hacer los ajustes necesarios despues (g85,g201,...)
  14. Ostras, sin un "hola",sin presentación en el foro, sin un "gracias".... Eso sí que es ir al grano. En mi opinión no es la mejor forma para recibir ayuda... Consejo...pasa diagnosis. Saludos
  15. Si tienes fallo mecánico no deja hacer ajustes básico. Te sale algún fallo en esa unidad?
