Victor_Mateos03
    Malpartida de Plasencia
    Audi A5 Coupe 1.8 TFSI
451 visitas al perfil
Logros de Victor_Mateos03
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Y sabes que hay que mirar??
  2. Buenas, Sigo con modificaciones en el coche y ahora quería estudiar los sensores delanteros, El mío ya viene con los traseros de serie, He visto un hilo y dice que con los restyling es un jaleo bastante importante y que es mas facil montar los del pre-restyling, pero no habla de referencias ni nada, Alguien los a puesto a posteriori? Ahora mismo no se ni que centralita tengo ni donde van ni anda, era por ir encaminando e ir viendo que me hace falta, Muchas gracias de antemano, un saludo.
  3. Pues sinceramente ni idea, en mi caso no lo eran ya te digo
  4. Los míos originales (solo calefactable) 6, y los que compre calefactables, abatibles y fotosensibles creo recordar que 10
  5. Buenass, En mi caso lo compre en desguaces logroño (no me llevo nada por esta publi jajaj) y ellos lo tenian clasificado por la propia referencia, tambien si pones la referencia en ebay salen muchos para poder comprar, yo tuve que pillar uno en desguace y el otro por ebay, Si necesitas la botonera tengo dos con la funcion de abatibles y calefactables, Tambien tengo mis retrovisores antiguos pero son solo calefactables no abatibles, Un saludo
  6. Pues ya me llego el otro espejo, lo he montado y parece que todo funciona correctamente, tenia que ser por solo tener un espejo montado Ahora estoy a la espera de buscar un espejo izquierdo fotocromatico y calefactable porque el que me ha venido con el retrovisor es solo calefactable
  7. Desmonte el boton y parece que tanto en plegable como en calefactable hace las dos funciones Hasta que no me llegue el otro espejo no podre ver si el problema es del boton o es solo por tener un espejo...
  8. Con asistente de largas cortas te refieres a las largas automaticas que se quitan cuando viene alguien de frente no?? Eso si lo tengo jeje me fije en el conector de la lentralitita de la puerta y tenia todos los pines menos uno, asique entiendo que si estara cableado Creo que ya he descubiero lo que pasa, el problema viene del boton, El espejo empezo a hacer cosas raras, a veces se cerraba y otras no y cuando arrancaba el coche no se abria, o lo hacia al cerrar la puerta y cosas asi, Entonces empece a mover el boton para todos lados y me di cuenta que a veces regulaba los espejos y otras no, Tengo esa teoria o que al no tener los dos instalados haga cosas raras, pero quiza me inclino mas por el boton, En la posicion de calefactables, tambien deberian plegarse entiendo no? Igual que en la opcion de plegables se calienta?
  9. Acabo de instalar y codificar el espejo pero no se abate, en el MMI esta en ON y el boton en la posicion para que se cierren, Puede ser porque se necesitan los dos conectados para que funcione? El izquierdo todavia no me ha llegado pero he configurado los dos para dejarlo ya preparado
  10. Adjunto las fotos, Tiene dos conectores, el de calefactable y otro redondo al lado contrario
  11. Buenas de nuevo, Me acaba de llegar el espejo y para mi sorpresa es calefactable, plegable y antideslumbrante si no me equivoco, Mi coche tiene el espejo interior antideslumbrante, hay que hacer alguna configuración extra para activarlo en los retrovisores o solo con activar lo del abatibles y calefactables con el VagCom es suficiente? Un saludo.
  12. Buenas, Ayer estuve casi todo el día al ********* con un desguace probando referencia y matriculas de coches y concluimos que las referencias de los espejos abatibles y calefactables son estas, 8T1 857 410 AJ - derecho 8T1 857 409 AH - izquierdo Para que sean antideslumbrantes y el side assist es mucho mas jaleo no? Estuve leyendo que hay que tirar cables y tal
  13. Buenas, Después de leerme un montón de paginas del foro de los A4 he visto que vienen con la pre-instalación hecha, solo seria montar los espejos plegables y calefactables y codificar con el VagCom, pero no veo ninguna referencia de los espejos para los A5, alguien que lo haya hecho las tiene? Un saludo.
  14. Le echare un ojo a ver si lo encuentro, muchas graciaas
  15. Buenas, Quería poner los espejos retrovisores plegables y calefactables al coche pero no encuentro referencias o que pasos seguir, Alguien tiene las referencias de los espejos? Con la centralita que viene de serie valdría o también hay que cambiarla? El mío es del 2013 y no se si tendrá preinstalación ya hecha o no, Y por otro lado esta la codificación del VagCom, tenéis los pasos para activarlos? Un saludo.
