A6TDI190
Logros de A6TDI190
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas Entro para comentar que después de un año el ruido sigue igual nadie sabe nada y lo doy por perdido Lo comento por cerrar el tema Gracias a todos
  2. Buenas Cuando lo compras tiene todo bien Y luego cuando es tuyo de dicen que se perdieron los datos o que el conce lo los puso al día , siempre pasa lo mismo Suerte y disfrútalo pero compralo en un conce oficial
  3. Buenas tardes a todos tengo una duda con respecto al cambio de mi coche es un A6 del 17 TDI 190 tracción siempre e entendido que mi cambio es OCK DL382 pero el otro día mirando mientras le cambiaban el aceite vi grabado en el aluminio la fer. OCK 301 383 J si alguien sabe la diferencia le agradecería la respuesta muchas gracias
  4. Buenas tardes Prueba cuando desaceleres y el cambio meta segunda espera dos segundos a acelerar de nuevo ,osea se más suave al acelerar de nuevo es un fallo típico único a un error de diseño si es así es avería ajustable pero no es grave CREO YO .
  5. Buenas Al final se encontró el famoso ruido ? Yo en mi caso no
  6. Buenas a todos Acabo de pasar por el taller a mirar con va mi coche y parece ser con casi toda probabilidad que el pitido o silbido que se escucha es por culpa del cable que une el cambio con la palanca es un defecto del cable de mando que se monta el mismo en varios modelos diferentes y depende de su posición suena a diferentes velocidades por ahora esa es la explicación más convincente pero en principio tranquilos que no es del cambio Gracias a todos
  7. Con eso ajustan los parámetros de presión y de embrague está bien si la caja tiene quilómetros pero en este caso no tiene nada que ver
  8. Buenas tardes Es el mismo que el mío Ahora mismo está en el taller por ése problema el lunes pase a preguntar y me dijo el mecánico que les mandaron desde Audi cambiar en cable que une el cambio con la palanca lo hacen por mandato de hecho hay una campaña de cambio para algunos modelos Por ahora aceite atf,aceite mtf adaptación del cambio y del embrague y probaremos Ya te contaré Un saludo
  9. Buenas en que coche motor y cambio Gracias
  10. Buenas yo también tengo ese ruido y sin duda sale del cambio el finde de viaje note que si pongo la palanca en el modo manual el ruido se quita En mi caso en el CO se portan de maravilla y como lo hacen bien diré que es telenauto de Ponferrada miran todo cambian aceite adaptacion de embrague y nada mandaron un audio a Audi pidiendo ayuda y estamos esperando Por cierto pedí ayuda a Miguel Ángel de gebox y sin ver y probar no save decirme pero es algo que de entrada no reconoce Por favor cualquier cosa que sepáis contarla Gracias
  11. Buenas a todos comenté hace un tiempo un problema con un Audi A6 del 17 el problema es que a una velocidad de entre 90 y 95 hace un pitido o silbido agudo que hace en cualquier marcha y solo manteniendo la velocidad constante al soltar el acelerador se quita en el CO no saben de dónde sale y hoy de viaje me doy cuenta que al cambiar la palanca al modo manual "desplazandola a la derecha" se quita con lo cual supongo que es del cambio alguien sabe a qué puede ser debido Gracias por vuestra ayuda
  12. Buenas tardes A mi me lo miraron en Audi y no saben de dónde sale NO es aerodinámico por al soltar el acelerador se quita mandaron una nota a Audi y respondieron que ese ruido no está identificado como avería Se preocuparon y ni idea Lo lleve a otro taller por mi cuenta para que mirarán si podía ser del cambio y me dijeron que no Yo tengo garantía y quedamos en dejarlo para que fuera a mas y poder encontrarlo. Cuando sepa algo te diré. Un saludo
  13. Para todos los que tengáis este problema es comento comprar una antena por int con el mismo conector que trae el coche ponerla sacarla por la ventana y probar. Trabajo con estas cosas y son muy puñeteras cualquier cosa les afecta humedad conector sucio cable doblado o enrollado o pellizcando cualquier cosa te corta la señal. Estero poder ayudarlos
