pablo pinto
Logros de pablo pinto
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Me gustaría saber si alguien a tenido problemas de cadenas en el mismo motor que el mío. Es del año 2007. Lo tengo parado con una de las cadenas rota
  2. tengo un audi a8 del 2007 y me gustaria saber si alguien a cambiado la suspension neumatica por una normal y en caso de que si como hay que hacer en tema homologacion para itv. llevo tiempo pensando en cambiarla porque son muy delicados de suspension y creo que me ahorraria dinero y quebraderos de cabeza haciendo eso. tambien me gustaria saber si alguno que tenga un 4.2 tdi tuvo problemas de distribucion en el. un saludo y gracias
  3. muchas gracias!!!, espero que si me apañe
  4. entonces si que funciona, pero ahora estaba buscando bien el plano de fusibles y creo que estaba puenteando en el que no era porque el fusible del sistema de suspensión va en el lado derecho y es uno de diez y creo que no era en el que estaba conectando.
  5. ya vi ese fusible y estaba bien. seguramente puentee mal el relé por eso no me fue tengo que pararme un poco mas con el haber si soy capaz de levantarlo, o sino es que el MMI esta fastidiado.
  6. ya llevo 8 años con el y me paso de todo la verdad jajajaja, que era mi coche de trabajo y hacia muchos km con el. cuando lo puentee como me dijeron la primera vez hizo el amago de arrancar pero fue solo unos segundos y paró, y después ya no volvió a hacerlo más. por eso que no se si es que el compresor murió ya de nuevo o será cualquier otro problema vamos. No se si el MMI fallará por eso lo dije, en teoría no debería estar mal porque antes funcionaba todo bien, pero ya no se. Lo del compresor externo seria otra solución si pero habria que sacar rueda delantera y desmontar y eso es lo que quería evitar porque no esta el coche en un sitio muy cómodo ahora mismo para hacer esos trabajos , pero bueno haber que damos echo jejejeje.
  7. el coche no arranca porque básicamente se me partió una cadena de distribución poreso no se puede arrancar. me comentaron de puentear el relé pero llevo varios días intentando y no da arrancado el compresor, nose si es porque no lo e echo bien o que es lo que pasa, lo podria subir a la grúa asi auque rtasque un poco por debajo al subirlo pero prefería subirlo que asi acabaríamos antes. el sistema si que lo conozco bien que ya cambié varias valonas y compresores. lo que pienso es qeu igual se fastidiase el módulo del MMI por eso no va. gracias
  8. como puedo levantar la suspensión del coche, sin arrancar el motor?, el coche lleva varios meses parado porque se me averió el motor y ahora quería llevarlo para el taller y quería subirlo que así me es mas fácil subirlo a la grúa y maniobrarlo con el. gracias
  9. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
