fnatalau
Logros de fnatalau
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Gracias chuanxo por responder. No sabía que existía el etka online, me remango y a buscar. Gracias. Saludos.
  2. Hola buenas tardes. Tengo A6 C6 4F5 2.7 V6 190CV TIPTRONIC QUATTRO y he buscado por todo el foro para cambiar el filtro de combustible, el que es metálico, pero no sé exactamente que diámetro de tubo es, ya que en las webs de recambios dan por válido para el coche según el fabricante, D. 11.3 mm de entrada y 8.3 mm salida, 11 mm 11 mm, 8mm 10 mm, y todos son adecuados......... En definitiva, no sé que medidas es la que necesito, si alguien lo ha cambiado para éste modelo de A6 le agradecería que me ayudara. Gracias de antemano. Saludos.
  3. Hola buenas tardes. Yo también agradecería si hay alguna manera de conseguir el manual de taller, el mío es A6 C6 4F5 TIPTRONIC 2.7 TDI V6 190CV QUATTRO año 2010 y estoy pendiente de hacerle un mantenimiento y más cosas y me ayudaría mucho el poder tenerlo. Gracias de antemano. Saludos a tod@s.
  4. Hola Quattro, ¿ en que apartado de la aplicación MyAudi pone todos los extras ?, yo no los consigo encontrar y tengo un A6 C6 como el tuyo lo único que es 4F5, osea Avant. Gracias. Saludos.
  5. Hhttps://es.aliexpress.com/item/4000335234803.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.61f6390eV5mIMV&algo_pvid=1f067d6c-a341-46a1-bfe1-c18968e67db0&algo_exp_id=1f067d6c-a341-46a1-bfe1-c18968e67db0-2&pdp_npi=4%40dis!EUR!18.46!10.89!!!19.07!!%4021038eda16960029793964548e39f6!10000001376496950!sea!ES!191979092!&curPageLogUid=8BNwrDxQf8v Hola, yo compré éste y es sacar el aparato de la guantera, tengo MMI 3 HIGH y conecté el terminal redondo y a funcionar, se enciende una luz en el aparato y después cuando encuentres en la búsqueda de dispositivos, en mi caso JieRuiBT 6108, lo enlazas y ya está. Saludos
  6. jajajajajaja,y pronto te pedirá la visa y la clave, al tiempo.....
  7. JJJJJ, no demos ideas que al final acabaremos nosotros en el maletero !!!!!!!!!!
  8. Si mi perra me hablara, ponía a alguno en el maletero la sentaba en el copiloto y que me contara su vida !!!!!!!!!!!!! Debe ser brutal su opinión de los dueños
  9. Hola, yo tengo un border collie de tamaño medio y cuando lo llevábamos al principio tenía puesta la barrera metálica que entre los barrotes hay una buena separación como para que circule el aire que a la vez sirve para que la carga no entre en el habitáculo y el animal no daba síntomas de sufrimiento, después la quité y con la rejilla lo mismo sin problemas, si es cierto que la jodida saca la cabeza por el lateral de la cortinilla porque le gusta vernos..... Yo creo que el problema es el tamaño tan grande de cristal del maletero y como se circule con el sol dando a la trasera se acula mucha calor. Saludos
  10. ¿ hiciste la limpieza del circuito y cuanto utilizastes? Gracias. Saludos
  11. Si se amplía la imagen aparece tanto el G 002 000/ 004 000, dese hace varios años se puede utilizar el 004 000. lo miré en la `´agina de liq.y m.lly, y me lo aseguró el jefe de taller de audi, cumple todos los requisitos . Pone VW 002 000/004 000
  12. impresionante y de una ayuda más impresionante.
  13. Muchas gracias, haré las comprobaciones y os digo. Saludos
  14. Nada más que elegir el formato de 12 ó 24 horas y formato de la fecha. Ya no sé por donde mirar más, puede que en el menú verde se pueda, desconozco si la anterior propietario hubiera andado por el menú y hubiera tocado algo.....
