Starscream
Todo lo publicado por Starscream
Bueno lamento decirles que no es asi xD Audi A3 1.6 102cv Sportback 2007 (8PA) Lleva una Aisin Warner tf-60 con convertidor de par. Segun tengo entendido algunas versiones de 8PA (1.6 y 2.0 gasolina) salieron con esta caja, como el mio. Ahora si, Aisin Warner tf-60 no es una tiptronic... Abrazo (perdon por reflotar)
Problemas Transmision Luces de cambios fijas
Starscream publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8P
Estimados, a ver si me pueden ayudar porque mi mecanico no acierta una... Primero, detalles de mi coche: - Audi A3 2007 Sportback (8PA) Ambition 1.6 gasolina. - Caja automatica de 6 velocidades (por lo que entiendo es una DSG no?) - 277.000 km comprado usado a los 270.000 km y con un mal mantenimiento - Ademas de los cambios de todos los filtros, se le ha hecho la renovacion de todo el sistema de refrigeracion (cañeria) porque un dia exploto uno de los caños y recalento fuerte. Un dia manejando por autopista empiezo a sentir que el auto tironea un poco, empieza a pasar de 4ª a 6ª y de 6ª a 4ª cuando acelero o desacelero.. en algun momento la 5ª entro pero solo por instantes. Al llegar a destino y querer estacionar, empiezo a sentir como al hacer cambio de marchas me da tirones bastante violentos, especialmente cuando coloco reversa. Lo lleve al mecanico, me dijo que los soportes del motor estaban hechos trizas, incluidos los de la caja... cambie todos los soportes (€500 total). Al otro dia utilizo el auto, al arrancar ningun problema, suave como la seda, solo que al entrar primera la sentia un poco lenta.... Cuestion que hice un viaje de 20 km (de Madrid a Alcobendas) y durante el camino ningun problema. Pare el auto porque tenia que ir a comprar algo, volvi y al darle marcha veo que las luces que indican el cambio (es automatico) estaban TODAS prendidas... sin parpadear, prendidas permanentemente. No podia avanzar a mas de 50 km/h porque se me iba de revoluciones. Pareciera como si habia quedado trabada en 3ª o 2ª.... Entiendo que esto es un mecanismo de seguridad para que no se rompa la caja no? Una vez que lo traje con la grua a mi casa, para estacionarlo utilice la marcha atras y ningun problema, pero a la hora de poner D para avanzar, es como que las revoluciones levantan pero el auto no se mueve, hasta que al llegar como a las 4.000 rpm se mueve muy lentamente y cuando suelto el acelerador da un leve tiron hacia adelante. A alguien le paso algo similar? existe la posibilidad (Dios quiera) que sea el aceite de la caja "nada mas"? o podra ser algo peor? (caja, mecatronica, etc). Gracias! -
CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIOS STRONIC 7V
Starscream responde a JwilL de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Si le preguntas a Audi te van a decir que no hace falta cambiar el aceite de la caja de cambios NUNCA (???), pero el fabricante dice otra cosa xD. En definitiva, se recomienda cambiar cada 60.000/80.000 km el aceite de la caja de cambios. -
Vibracion fuerte entre los 80 y 100 km/h
Starscream responde a Lamaro de discusión en Mecánica Audi A3 8P
A mi me vibraba en ralenti y cuando subia a determinadas revoluciones y eran los tacos del motor que estaban aplastados basicamente. Los tacos del motor tambien incluyen los tacos de la caja de cambios (automatica en mi caso), son 5 en total. -
Puedo agregar algo que me ha pasado? - Humo blanco en exceso -> Posible problemas de refrigeracion del motor, el humo blanco deviene del aceite que se calienta mas de la cuenta. Se me ha roto una de las mangueras del sistema de refrigeracion y mi sorpresa un dia al ver que habia dejado una nube blanca detras mio, a los 50 mts advertencia de temperatura del motor... Menudo susto.
adelantar a 180/200 definitivamente es de locos. A esa velocidad y de noche, se cruza cualquier cosa y no la ves ni de coña. Irresponsable al volante.
Yo de Madrid y si Dios (y el banco) quiere, en unos meses en Murcia!
Añadirias por favor la info que obtuviste por si a alguien mas le sirve? Gracias!
Soporte Matrícula delantero Audi A3 2006 8P
Starscream responde a EdGq de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Si te refieres al plastico de la parrilla lamento informarte que pregunte por todos lados y al parecer hay que cambiar toda la parrilla Tambien tengo un 8P. -
UNA DE KILOMETROS,CUANTO DURA UN MOTOR.
Starscream responde a ANGEL KZ de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
A3 Sportback 8p 2007, adquirido en 2022 con 270.000 km y con un cuidado algo pobreton. Le he tenido que hacer, cambio de kit de distribucion, cambio de mangueras del sistema refrigerante y nada fuera de lo normal (frenos, bujias, filtros, etc). Hoy tiene 275.000 km y anda genial. -
AUDI A3 1.6 GASOLINA DEL 2004, CORREO O CADENA??
Starscream responde a craco20 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Una cosa de locos tio, nunca mas lo lleve al concesionario oficial xD, desde el momento en que me dijo eso sin abrir el capot, alarma #1... luego le dije que queria una revision porque lo compre usado y con 270.000 km y me dice "para que?, si el auto tiene un problema la comput*dora te avisa" BUEH.... DEJA, SI NO TIENE FRENOS QUE ME DEN OSTIAS EN LA ESQUINA hahaha. -
Pues yo he llevado el mio al taller de Audi oficial en Madrid, tengo el 1.6 102 cv 75 kw igual que el tuyo, el del concesionario me dice que lleva cadena sin abrir el capot, que en su PC dice que va con cadena. Lo llevo a un taller de barrio, abre la tapa del motor adelante mio y me dice "no, lleva correa, mira..." y ahi esta la correa xD -
Casi 4 años despues pero os consulto, hablas de la "corredera" o de la "chapa deflectora"? es la entrada de aire que viene de la parrilla y va hacia el filtro de aire, no? De ser asi, en autodoc esta! 18050942102 DPA Chapa defelctora aire, motor ➤ AUTODOC 18050942002 DPA Chapa defelctora aire, motor ➤ AUTODOC 18050941902 DPA Chapa defelctora aire, motor ➤ AUTODOC Son esas 3 partes que van al tubo que conecta con el filtro de aire. Espero te haya ayudado, aunque sean 4 años despues! estuve liado buscando esta pieza tambien. Saludos
Mi experiencia con autodoc
Starscream responde a MrDoNNNuT de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Pues yo he hecho 2 compras iguales sin querer, lo he reportado al momento y me lo han solucionado en menos de 12 hs (Autodoc). -
Perdon que reflote esto, pero el codigo de articulo de ese portamatricula delantero lo tendra alguno? me paso lo mismo, se quebro y me piden cambiar toda la parrilla :S
Alguno de desguace? Mi mecanico ha tenido que solicitar a Audi una pieza que une la cañeria del sistema refrigerante a la central de calefaccion y la ha tenido al otro dia.
Alguien me puede decir que es este plastico?
Starscream responde a Starscream de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Muchisimas gracias por la informacion!!! -
Starscream publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Estimados, Alguien podria indicarme que es este plastico y su funcion? mi coche no lo tiene (lo compre usado con 270.000 km y evidentemente tuvo algun golpe de frente) y veo que, mirando frente al motor, viene un caño de plastico negro bastante ancho que no va a ningun lado, por lo que supongo deberia entrar en este plastico que no existe. Gracias! -
Temperatura inadecuada en Audi A3 8P
Starscream responde a scootju de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Perdon, no entiendo nada de mecanica pero si subes a alta velocidad y el exterior es un clima frio, no es normal que baje la temperatura por el viento frio que entra por la parrilla? Repito, pregunto desde la ignorancia. GRacias! -
Síntoma -- Causa -- Solución: "La Biblia de Audi (Club ASI)"
Starscream responde a 18Turbo de discusión en Mecánica General Audi
Perdon que repita post, pero no puedo editar. Sumo mi experiencia. - Problema: Perdida total de liquido refrigerante por zona de detras del motor. - Causa: Rotura de mangueras y plastico de acoplamiento entre el vaso dilatador y la central de calefaccion por exceso de altas temperaturas y por los kilometros del auto. - Solucion: Cambio de cañerias de refrigeracion y del plastico de acoplamiento, este ultimo algo dificil de conseguir. Audi A3 Sportback 8P 2007 274.000 km. -
Gracias!!! Yo no entiendo ni papa, ni de autos (vengo de las motos y aun asi nunca he metido mano en una), ni de audis, ni de mecanica, debo confesar. Por mismo las fotos que he subido y por otras cosas que he visto (los soportes de las opticas delanteras estan como rotos y pegados, falta un plastico que va detras de la optica del lado del conductor), noto que el paragolpe delantero no esta del todo alineado al capot, es asi no?, infiero entonces que debe haber tenido algun tipo de choque leve frontal? Si alguien tambien me sabe decir que plastico es ese que digo y para que funciona, me vendria de perlas jejeje. Hay un caño bastante grande que pareciera ir ligado a este plastico que me falta, viene de abajo hacia arriba. Luego saco fotos para graficar un poco mas. El auto tiene sus años, su uso y obviamente antes de comprarlo ya sabia que iba a tener que hacerle cosas, pero la verdad es que tiene un andar muy lindo (a pesar de ser el 1.6 simple), una suspension hermosa y es super comodo. Vamos, yo quisiera algo mas alto, es bastante bajo el coche jejeje (mido 1,90), pero de ancho me viene de perlas! Saludos!!
Presentacion de todos los coches del foro A3/S3
Starscream responde a jaimemz de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola a todos! nuevo en el foro , saludos desde Madrid! - Miembro -> Starscream - Post Presentacion - Descripcion del vehiculo -> Audi A3 Sportback 8P 1.6 Gasolina 2007 - Fecha de entrega -> 08/12/2022 - Matrícula -> ****FXZ - Foto. -
Perdida de líquido refrigerante
Starscream responde a Perchi89 de discusión en Mecánica General Audi
Correcto, hoy me dio feedback el mecanico y al parecer "exploto" la manguera que une el vaso dilatador con la calefaccion y perdio todo el liquido por alli. Parece ser que no consigue una rosca que va entre el caño y la central de la calefaccion y tuvo que pedir presupuesto a Audi (es un 2007). Gracias! -
Pues estoy en la misma que tu, pero a mi no me pierde, directamente exploto hahaha. Me arrojo el aviso de revisar el liquido refrigerante, cuando voy a ver no habia nada de liquido en el vaso! :O!! pongo liquido y a los 2 segundos escucho caer agua a chorros.... empiezo a mirar y veo que detras del motor cae liquido refrigerante como si la manguera estuviera salida directamente... Esta en el mecanico, cuando me de el diagnostico formal y costos aviso.
