Pepinen
Logros de Pepinen
Novato
Novato (1/14)
  1. Por casulidad sabes que smls sera compatible con esa maneta y ordenador de abordo?
  2. Muchas gracias, por lo menos me has quitado la duda que tenía.
  3. Hola Buenas, soy nuevo en el foro y a ver si me podeis ayudar, aunque no sea asi gracias de antemano. Pues tengo aun A3 8p con codigo de motor bls, le he instalado la maneta del control de crucero 1k0 953 513G y la de ordenador de abordo y la 1k0 953 519 L, ambas son las que lleva el Golf V y en el foro he leido que mas gente las ha puesto para no tener que cambiar o tocar la carcasa inferior de la unidad de la columna (yo tambien por estetica que me gusta mas), el problema que las cambio y lo codifico, hasta ahi todo bien(por cierto la unidad de columna es la 8p0 953 549 F) y funciona todo menos el control de crucero. Tampoco da averia hasta que lo intento activar en marcha, compruebo con bloques de valores tanto en columna como en motor y parece que todo va perfecto salvo cuando presiono el set. Solo veo 2 opciones que la maneta no sea compatible con mi columna o que la maneta en si este mal. Al intentar activarlo en marcha no hace nada pero cuando entro con el vcds aparece averia, lo he codificado varias veces y sigue dando error cuando lo intento activar, os pongo la unidad 1 y 16 del auto scan con los 2 errores que he visto y a ver si alguien me puede ilustrar. Por cierto yo lo que creo es que el mando esta mal y el error de radio es porque he instalado una que no es original. Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb Part No SW: 03G 906 021 RE HW: 03G 906 021 AB Component: R4 1,9L EDC G000SG 1955 Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0G9FN20HJ Coding: 0000071 Shop #: WSC 33021 002 104857 VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026 1 Fault Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 000 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.62 V Bin. Bits: 00101100 Bin. Bits: 11000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H37 0070 Coding: 0002042 Shop #: WSC 00046 000 00000 VCID: 418E9E4618128A49A6-8014 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H07 0090 2 Faults Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective - Intermittent Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb Part No SW: 03G 906 021 RE HW: 03G 906 021 AB Component: R4 1,9L EDC G000SG 1955 Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0G9FN20HJ Coding: 0000071 Shop #: WSC 00046 000 00000 VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026 1 Fault Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 200320 km Time Indication: 0 Date: 2023.01.09 Time: 13:56:25 Freeze Frame: RPM: 756 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 11101111 Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H37 0070 Coding: 0002042 Shop #: WSC 00046 000 00000 VCID: 418E9E4618128A49A6-8014 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H07 0090 1 Fault Found: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective
  4. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
