Marcos R.M
886 visitas al perfil
Logros de Marcos R.M
ASIduo
ASIduo (5/14)
1
  1. Hola, me salio esta misma mañana un mensaje en el cockpit que no se que es, SAFE CP, y se queda fijo, haber si alguien me puede decir que significa y como se quita, gracias.
  2. Hola, haber si me podéis ayudar, hace tiempo en aliexpress encontré este embellecedor para los asientos del audi a4 b9 y ahora me pongo a buscarlos y no tengo narices a dar con ellos, me salen de otros coches, pero para audi no veo nada, me puede alguien decir donde los puedo encontrar?, gracias.
  3. Hola, quería pediros información para el posible cambio del apoyabrazos de la consola central. El que tiene mi A4 no es regulable en altura y vi que hay otros que si tienen esta regulación, pregunte en el concesionario pero yo creo que no saben o no quieren saber, si alguien lo ha cambiado, por favor si me puede decir como y donde compro lo que hiciese falta, muchas gracias.
  4. Hola buenas, como ya comenté al principio de este hilo, a mi me lo puso un chico de illescas y en las fotos está el resultado, también sale en pantalla para cualquier modificación de colores que queramos hacer.
  5. Hola, es somo problema de ajuste, daros cuenta que son piezas no originales y no encajan al 100 x 100, queda casi perfecto pero se ven unas pequeñísimas olguras, yo lo solucione con un pegamento, con un alfiler lo pasé por la parte de arriba y apretando la moldura quedó ajustada, pero insisto todas las cosas que son originales por muy bien echas que estén, nunca quedarán al 100 x 100 bien, siempre habrá alguna imperfección por muy imperceptible que esta sea.
  6. https://youtu.be/u4LMiLAU8xE?si=nyqwZzzlWcq6KAL7
  7. Hola, haber si me podéis ayudar, voy ha cambiar el climatizador del coche por el LCD, pero hay que activarlo para que el coche lo reconozca, me han dicho de hacerlo con vag-com, pero no se como se hace, alguien me puede decir los pasos a seguir para poder hacerlo, gracias.
  8. Pues tiene la caja electrónica de el cambio mal, la tienen que cambiar
  9. Pues tiene la caja electrónica de el cambio mal, la tienen que cambiar
  10. Hola, pues tiene 29000
  11. Hola, me ha pasado dos veces que circulando en carretera, de repente se desconectan las marchas y por más que pisas el acelerador o freno o cambias a las levas, no sé pone ninguna marcha, esta última vez que me paso, tuve que echarme al carril derecho y casi cuando el coche se estaba parando, entre la 2 marcha y luego todo normal, pero esto no le pareció normal y venía notando que hay veces que el coche da tirones en velocidades cortas, pero entiendo que tendría que ir en velocidades cortas para que esto no pase, el coche es un audi a4 de finales del 2021 y automático, tengo el día 21 cita para la primera revisión , pero me gustaría ir con un poco de idea. Gracias.
  12. Buenas, si aquí te lo dejo, un saludo. Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 82,39€ 15%de DESCUENTO | Luz ambiental para Audi A4, S4, A5, S5, B9, 2016-2023, tira de luces LED delantera, barra decorativa, cubierta, lámpara de neón brillante https://a.aliexpress.com/_mOvaKZC
  13. Lo siento, pensé que lo había enviado por privado.
  14. Hola, las luces las compre en Aliexpress, tienes varias opciones y Carlos es el chico que me las instalo. Un saludo.
  15. Hola, supongo que para el cambio de color será por el dispositivo electrónico que lleva.
