Marcos R.M
Todo lo publicado por Marcos R.M
Hola, quería pediros información para el posible cambio del apoyabrazos de la consola central. El que tiene mi A4 no es regulable en altura y vi que hay otros que si tienen esta regulación, pregunte en el concesionario pero yo creo que no saben o no quieren saber, si alguien lo ha cambiado, por favor si me puede decir como y donde compro lo que hiciese falta, muchas gracias.
Luz Ambiente Interior
Marcos R.M responde a Marcos R.M de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola buenas, como ya comenté al principio de este hilo, a mi me lo puso un chico de illescas y en las fotos está el resultado, también sale en pantalla para cualquier modificación de colores que queramos hacer. -
Hola, es somo problema de ajuste, daros cuenta que son piezas no originales y no encajan al 100 x 100, queda casi perfecto pero se ven unas pequeñísimas olguras, yo lo solucione con un pegamento, con un alfiler lo pasé por la parte de arriba y apretando la moldura quedó ajustada, pero insisto todas las cosas que son originales por muy bien echas que estén, nunca quedarán al 100 x 100 bien, siempre habrá alguna imperfección por muy imperceptible que esta sea. -
https://youtu.be/u4LMiLAU8xE?si=nyqwZzzlWcq6KAL7
Hola, haber si me podéis ayudar, voy ha cambiar el climatizador del coche por el LCD, pero hay que activarlo para que el coche lo reconozca, me han dicho de hacerlo con vag-com, pero no se como se hace, alguien me puede decir los pasos a seguir para poder hacerlo, gracias.
Pues tiene la caja electrónica de el cambio mal, la tienen que cambiar
Hola, pues tiene 29000
Hola, me ha pasado dos veces que circulando en carretera, de repente se desconectan las marchas y por más que pisas el acelerador o freno o cambias a las levas, no sé pone ninguna marcha, esta última vez que me paso, tuve que echarme al carril derecho y casi cuando el coche se estaba parando, entre la 2 marcha y luego todo normal, pero esto no le pareció normal y venía notando que hay veces que el coche da tirones en velocidades cortas, pero entiendo que tendría que ir en velocidades cortas para que esto no pase, el coche es un audi a4 de finales del 2021 y automático, tengo el día 21 cita para la primera revisión , pero me gustaría ir con un poco de idea. Gracias.
Buenas, si aquí te lo dejo, un saludo. Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 82,39€ 15%de DESCUENTO | Luz ambiental para Audi A4, S4, A5, S5, B9, 2016-2023, tira de luces LED delantera, barra decorativa, cubierta, lámpara de neón brillante https://a.aliexpress.com/_mOvaKZC -
Lo siento, pensé que lo había enviado por privado. -
Hola, las luces las compre en Aliexpress, tienes varias opciones y Carlos es el chico que me las instalo. Un saludo. -
Hola, supongo que para el cambio de color será por el dispositivo electrónico que lleva. -
BRICO: Cambiar asientos traseros fijos por abatibles
Marcos R.M responde a gasolino de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola, yo también lo hice, pero lo de la bandeja no me quedó claro como se cambia, me lo puedes especificar más concreto?,gracias. También pensé en sacarla y tapizarla. -
Si alguien quiere más información, para hablar con Carlos, que es la persona que me lo puso, hablamos por privado y le paso el contacto. -
Sale todo en la pantalla, para poder poner los colores como quieras, esta genial. -
Asientos abatibles
Hola, el asiento y respaldo por Wallapop, las piezas en concesionario Audi -
Asientos abatibles
Pues no lo he visto, dime donde verlo y le echo un vistazo -
Pues las compre en aliexpress y me salieron bien de precio, ya que me descontaron por promoción más de 100€ y luego un chico de illescas me las esta poniendo por menos de 100€, vamos que bastante bien. -
Me están instalando las luces de ambiente interiores, en cuanto lo tenga todo puesto os pongo fotos, tengo parte puesto y esta quedando genial. -
Asientos abatibles
Hola a todos, ya cambié los asientos traseros fijos por abatibles y me quedé sorprendido por que el coche viene preparado para quitar y poner, tiene los enganches traseros, los embolos laterales, solo tienes que comprar una pieza central que va más o menos en el medio de los dos asientos, para que haga el juego de abatirse, costo 56€ y el chasis del coche ya tiene los agujeros echos para llegar y ponerlo, súper fácil. Lo único malo en mi caso es que los gatillos vinieron mal y tuve que comprar unos nuevos, los cuales me costaron 175€, una pasada y con mucho cuidado de no tocar nada antes de instalarlos, como toques el gatillo antes de que entre el émbolo se fastidian y ya no valen. Pero al final todo instalado y genial. -
Buenas, sabéis si los asientos traseros ( Fijos), se pueden cambiar por abatibles?, me quede a cuadros cuando intente de abatibles y vi que no se podía, no me lo podía creer y buscando encontré unos abatibles para instalar, pero no sé si es quitar y poner o hay que hacer algo más, gracias.
