Maykel naix
Género
Ubicación
Toledo
Coche
Audi A4 B7 2.0 TDI BRE
Logros de Maykel naix
Maykel naix empezó a seguir Problema con el turbo , Consumo de aceite A4 B7 2.0 TDI 140cv BRE , Instalación decantador de aceite A4 2.0 TDI BRE y 3 otros
Maykel naix responde a sermagia de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Yo en la que paso, entras con motor arrancado, comprueban luces, cinturones, etc, luego a los rodillos para los frenos, de ahí al foso para mirar por debajo y ahí es cuando lo paras, pero ya está mirado lo de dentro,
Maykel naix responde a Maykel naix de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Te agradezco tu opinión pero el tema de ITV sinceramente no me preocupa mucho ya me las ingeniaré... -
Maykel naix publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Instalacion_Decantador_Aceite_A4_2.0TDI_BRE_Maykel_Naix.pdf Bueno, aquí os dejo la instalación de un decantador de aceite para evitar meter los gases y aceite al turbo, intercooler y admisión, y que sea la mayor parte posible de aire limpio Instalación del decantador en la parte inferior derecha del motor, en mi caso un BRE y aprovecho el espacio que hay, y preparamos acoples y demás utensilios Una vez instalado le acoplo el tubo que sale de la PCV a la entrada del decantador y la salida al tubo que baja del filtro de aire al turbo Y queda terminado Agradezco la ayuda de Carlisus84 es un put* 10 asesorando -
No, hasta que lo paras y lo arrancas por segunda vez
Toma USB cenicero trasero A4 B7
Maykel naix responde a Maykel naix de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Yo la llevo desenchufada y con tapa ciega en la salida del colector al enfriador, se enciende avería motor pero va perfecto, lo único cuando toque ITV borrar el fallo o si llevas pantalla android, Torque y a borrar, y te ahorras una pasta Te aseguras que no entra m**** la admisión y si lo rematas con un decantador triunfas
Toma_USB_Cenicero_Trasero_A4_B7_by_Maikel_Naix.pdf Os dejo un brico de cómo he instalado una toma de USB en el cenicero trasero para cargar los teléfonos y no tener que tirar cable desde adelante sacamos cenicero y hacemos el hueco Usamos una guía para coger positivo y negativo de la toma del mechero Acoplamos la toma al cenicero Y sí queréis mejorarlo le cambiamos el led que trae por uno más potente y por la noche....se ve mejor
Tira led puertas Audi A4 B7
Si, se puede cortar -
Y sí he tenido que hacer un agujero en el panel de la puerta donde comienza el embellecedor para poder pasar la tira de led pero una vez que pones el embellecedor no se ve nada -
La delantera está conectada a la tablet de la radio por USB esa ya la tenía puesta -
Tiras_Led_Puerta_Audi_A4_B7_by_Maikel_Naix.pdf Voy a explicar cómo lo he instalado y aumentado la potencia de luz en las manetas de las puertas. Lo primero sería desmontar el panel de casa puerta, de lo que existen muchos tutoriales, yo os pongo la del conductor, que sería quitando los tornillos que indico y con mucho arte tirando con desmontador desde abajo y sale el panel, insisto, recomiendo ver tutorial para evitar roturas Luego buscamos en la centralita motor del elevalunas el conector que alimenta la puerta y este motor que es este Y desconectamos buscando la alimentación de 12v dependiente de contacto En este conector comprobar con polímetro, pero los cables son los siguientes Cuando desmonteis el panel de la puerta en la maneta viene un led se quita y ponemos uno rojo de 5mm con ayuda de un poco de silicona caliente y se conecta junto con la alimentación de la tira de led Estos son los enlaces Luz Led roja 5mm https://a.aliexpress.com/_Ex0SsyV Tira de luces LED para iluminación Interior de coche https://a.aliexpress.com/_EQei7xJ Y el resultado final es este Espero haberme explicado bien y ayudado a quien se anime a hacerlo, una mañanita tiene la culpa
Eso es lo que quiero yo, sabes cómo lo ha hecho?
Fallo P0234?
Has hecho bien, vale muy poco y es bien para tú MAKINAAA
