sole
Logros de sole
Novato
Novato (1/14)
  1. Buenos días, tengo el mismo fallo en mi Audi A4 b5 1.8 con motor apt que es similar al adr, llevo 2 días buscando información y no encuentro cómo desmontar esa válvula la n156 para poder sustituirla, no entiendo si tengo que cambiar todo el conjunto con el diafragma o es solo el sensor. P1516 Válvula de conmutación del colector de admisión variable:Interrupción Mi problema viene que no me pasó la itv en ralenti acelerado, el lambda estaba perfecto en 1, he revisado el coche y tenía el sensor del árbol de levas roto, pero no sé si ese sería el motivo y como también me salió el fallo de la n156 quiero cambiarla antes de volver a la itv pero no encuentro información. Si alguien pudiera brindarme información al respecto se lo agradecería.
  2. a mi solo me dice "service" y no sé a qué mantenimiento se refiere si de aceite,frenos,o qué, cómo puedo saber a qué mantenimiento se refiere? gracias es un Audi a4 b5 gasolina del 2000 1.8 125cv
  3. Hola. A mí en mi audi a4 b5 1.8 gasolina del 2000, me pasa lo mismo, la aguja llega a 90 a veces y luego baja y luego sube y así. En el canal 51 del climatizador una vez que llega a 90 queda clavado ahí. Ahora leyendo el post he descubierto que envía dos señales distintas una a la aguja y otra a la parte digital, pero mi duda es : es el mismo sensor el que hace eso o son dos sensores diferentes? En mi coche el sensor es azul, lo he limpiado a la espera de que me llegue uno nuevo y también he cambiado el termostato pero sigue fallando igual que antes. Solo cambiando el sensor azul la aguja marcaría bien? O el g2 es otro ,dónde estaría ubicado? Gracias y disculpen las molestias
  4. Buenas noches, a mí me pasa lo mismo. He cambiado el termostato y sigue fallando la temperatura,he limpiado el sensor y ocurre lo mismo. He mirado en el canal 51 y veo que la temperatura se mantiene en 90 mientras que en la aguja del tablero baja a 60, cómo es posible tener dos lecturas distintas? Es otro sensor el que le informa al canal que se ve en el climatizador? gracias
  5. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  6. Buenas noches, a mí me pasa lo mismo. He cambiado el termostato y sigue fallando la temperatura,he limpiado el sensor y ocurre lo mismo. He mirado en el canal 51 y veo que la temperatura se mantiene en 90 mientras que en la aguja del tablero baja a 60, cómo es posible tener dos lecturas distintas? Es otro sensor el que le informa al canal que se ve en el climatizador? Gracias
