juanmix1000
Todo lo publicado por juanmix1000
Cargador inalámbrico A4 restyling (2020)
juanmix1000 responde a Jaavii de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Muchas gracias, entonces el s24 ultra tambien encajara ya que es un pelin mas corto. -
Hola Yo estuve barajando pillarlo pero lo que me da miedo es que quepa el movil de largo, mi movil es un s24 ultra y es grandote, sabeis cuanto mide de ancho el cargador? -
Volante achatado
juanmix1000 responde a golytoiv de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola Yo pregunte y era bastante mas caro, no recuerdo cuanto pero bastante mas, luego mire en Aliexpress por si habia algo y lo hay bien de precio, pero vamos que no le he cambiado nada jjjj -
Vibración estando el coche en ralenti
juanmix1000 responde a Javicherta de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Buenas, para arrojar un poco de luz, y por si alguien lo necesita, la vibracion que os referis es tipica de los tacos del motor; que por cierto hablando el otro dia en la Audi de mi ciudad me contaron que el motor es cojonudo pero que estan dando fallos los tacos del motor en forma de vibraciones, no es procupante mecanicamente pero que esta pasando justo lo que describis algunos.Fui por un ruido que tenia en los silentblocks (que en seguida dieron con el), y ya hablando me comentaron que lo que me habia pasado a mi y lo de los de los tacos son fallos tipicos. -
Ya me lo imagino, pero por si acaso, no sea que la pantalla modificara algo. Volviendo al tema de los mapas, seguro que hay alguna adaptacion en el vag com o el obd 11 que hace que cambie el modo de mapa de brujula a mapa completo de forma permanente, el tema es encontrarla claro....Eso si, no te da opcion a nada, solo vas viendo la ruta que te sale en la pantalla, ahora con el plus que le he instalado si puedes tener opcion de vista y demas con los corchetes famosos.
No, no, a mi me salian sin utilizar los corchetes, mas que nada porque no los tenia, se ve en la foto.Ayer ya instale la botonera plus, y lo que me permite los corchetes es elegir entre brujula y mapas, pero antes de eso al hacerlo con Carista se me quedo asi de continuo. Por cierto la botonera plus pìllada en aliexpress a 65 e, ahora con los descuentos que habia y genial de como va y de la calidad. Os pongo unas fotos de como lo tenia y de los pasos que active en Carista, son 3 los que habia que habilitar, los que pone algo de mapas, pero lo hice un poco al tuntun pq no tenia mucha confianza, decir tambien que llevo una pantalla coika de las ultimas (no se si tendra que ver, pero por dar mas informacion), eso si hasta que no active eso en Carista, no me salian. Perdonad por la foto de mala calidad pero la hice dentro del garaje justo antes de cambiar de botonera.
Luego pongo el carista y le hago unas capturas, creo que son dos activaciones a modo aplicacion del obd. Yo lo hice sin mucha confianza pq en todos los sitios, incluidos foros guiris, leia que era necesario el tema de la botonera plus, la cual tb compre por eso, pero entre tanto recibi el carista y lo probe, y funciono. Os hare tb una foto del volante y el cuadro ya que aun no me ha dado tiempo a instalar la botonera plus, lo llevo con la normal. X cierto el carista lo voy a devolver a amazon pq aparte de eso y alguna cosilla mas, no sirve para nada, y ademas hay que pagar mensualmente,lo cual no entiendo muy bien pq puedes hacer todas las adaptaciones el primer mes, no permite coding, pero si alguien quiere probarlo.....el primer mes es gratis. Tengo el vag com y aunque es mas complicado te permite hacer doscientas cosas mas....jjj. Felices pascuas a ti tb jjj
Buenas, estoy leyendo que hace falta el volante multifunction plus para los mapas en el cuadro.Pues bien, pille el carista para probar (que es un poco kk), y vi lo de los mapas, le di para probar y me salen en el cuadro normal (no el VC).Me sale una pestaña a la derecha del todo de cuadro, le voy dando con el boton mode hasta llegar ahi y me salen los mapas sin tener la botonera multifuncion. Por si alguien le sirve de ayuda.
Yo creo que estos que he puesto son los primeros que coemntas, por eso los puse, en principio sirven para cualquier audi a4 b9, no me decido a pillarlos, por una lado se quedan muy bien de precio, pero por otro el tema que sean de Aliexpress....no se, no me da mucha confianza para un futuro.
Yo creo que este de audi no pone nada, es un motor electrico simple q se retrae con el contacto del boto y au, en teoria no hay que cambiar espejos ni nada, pero vamos me lo estoy pensando y lo mismo lo dejo para despues a ver si tengo mas tiempo e investigo donde conseguir el kit completo
Hola, estoy bicheando este enlace para poner espejos abatibles,lo pongo aqui para ver que opinan los expertos del foro, segun el chino con el que he hablado es solo conectar el motor, solo funciona desde el boton que hay que poner, no desde el mando ni nada. No hay que codificar nada y no hace falta centralita, vamos que lo qye entiendo es que es un motor electrico que se activa desde dentro y au.Lo que pasa es que el precio no es malo para lo que he visto x ahi, y mas ahora que hay descuentos en aliexpress. El enlace: Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 197,66€ 25%de DESCUENTO | Espejo retrovisor lateral para coche, Kit plegable con Motor eléctrico, para AUDI A4, A5, B8, B9, 8T, 2008-2023 https://a.aliexpress.com/_Ev3YGhj Os adjunto la guia de instalacion que me ha pasado el chinorri, esta en perfecto chino pero se ve mas menos. Saludos
Llave con pantalla y keyless Aliexpress
juanmix1000 responde a juanmix1000 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Muchas gracias por tu comentario, casi lo tengo descartado, pq para el keyless no me mola que se abra ni se cierre tan tan lejos. Dejaremos como esta q es como siempre.... -
Yo creo que puede funcionar sin obd en el Audi, pero te lo suministran. -
Si, si el tema es que funcione, lo he posteado por si alguien lo tenia y contaba su experiencia -
Te refieres a q le hiciste el brico del keyless al coche o q esta bien la llave?la llave en caso de q sea verdad que abre solo el coche lo hace a distancia, a unos 3 metros ya se abre, y eso me da miedo por el tema de frecuencias y demas. -
Pues en teoria te abre el coche solo al acercarse, no es un sistema keyless al uso, que al poner la mano en la manilla se abre, pero en teoria con esta llave al acercarte al coche se abre solo. -
juanmix1000 publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola Estoy pensando en comprar esta llave de alie, pero no se si alguno la habeis probado o que opinais de ella, parece ser que hay que sacar la placa de nuestras llaves normales y soldarlas a los pines de la nueva, os dejo el enlace: https://es.aliexpress.com/item/1005006238548569.html?spm=a2g0o.cart.0.0.32077a9dxKx8vY&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp Saludossss -
Actualizacion Mapas y toqueteo del MIB2-MMI BASICO
juanmix1000 responde a juanmix1000 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Yo creo que es constumbre en este foro presentarse en el hilo de presentaciones, yo lo hice dos veces, hace unos años,perdi el nick y los datos de acceso, y hace unos meses otra vez. Hazlo y despues estaremos todos encantados de ayuadarte -
Pero la mhs2 version 0235? -
Yo tengo varios de esos en mi casa, pero solo los utilizo para encender y apagar cosas que vayan por usb con la voz, para que lo usas tu en el coche?
Yo he actualizado a la ultima version y si se pueden meter pois manualmente, de hecho yo lo he hecho, con el metodo que he puesto nunca se pierde esa posibilidad, pero vamos que no hay que actualizar nada para que funcione el metodo. -
Si en el foro hay informacion al respecto, pero esta muy dispersa, que si por telnet, que si por menu verde....al inal descrubi que era tan sumamente sencillo que por eso abri el hilo, para que la gente no perdiera el tiempo como me paso a mi, aunque eso si, leyendo todo lo que leis se aprende un huevo. -
El mio si lleva esim, desconozco cual es tu firmware, pero lo que si se es que por el hecho de que lleve esim o no, no influye. Te amndo privado. -
Vale, gracias a todos, nos esperaremos al vagcom
