Hasupito
Acerca de Hasupito
  • Cumpleaños 10/03/1983
    Valencia
Logros de Hasupito
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Cuantos km tenia ese turbo ??????????? Salu2.
  2. ya lo tengo, efectivamente la chapaleta dichososa....... 320 euros la fiesta al final.... eso si, ahora al ecender y apagar el coche es una maravilla.
  3. Si que es compatible, 100%. Salu2.
  4. Cambiala, no vale la pena.
  5. y0 tb lo tengo en el taller por la cafetera amarilla y me han dicho lo mismo la chapaleta se rompe con mirarla..... Eso si de barato nada, me han dicho que 300 euro minimo la broma.
  6. Hasupito
    embrague
    Ami me costo embrague + bimasa 1000 euros en un Bosch. Si te sirve de referencia.
  7. Una pregunta Sarcus, yo tengo esos mismos leds y cuando dejo el plafon en STAN BY osea en la posicion media se quedan como un poco encendidos.....(luz residual) Te pasa eso tb ?????? La solucion es simple lo dejo apagado y listo ........ pero...... cuando le doy entonces para subir al coche ya no se enciende el plafon auto....
  8. He sustituido las luces interiores por unas de leds. El resultado espectacular. Ahora si cuando dejo las luces en stan by se quedan como medio encendidas. Solucion apagarlo o hay otra solucion???
  9. y0 tengo el ralenti a 900 rpm y mis sacudidas en parado desaparecieron....... igual tu problema desaparece con bajarle un poco el ralenti....... por probar......
  10. Has probado bajarle el ralenti ??
  11. Bueno gane por 20 euros unos embellecedores para el escape y tengo varias preguntas. Aqui dejo el enlace: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=170540915176 Yo tengo una a3 8p de los primeros 10/2003, como se monta este tipo de colas ? estas llevan un tornillo y una arandela, supongo que la de serie no tendra el mismo mecanismo no ?????? Una ayudita para intentar ponerlas pls
  12. Si suena como si patinara una correa si. Gracias.
  13. Cuando enciendo el coche con la llave a fondo suena algo que patina y suena bastante mal...... Si le doy a mitad llave no lo hace..... 130.000 km...... alguna idea ?
  14. This will not have a increase in power. If you have vag.com you can close the egr for about 97%. Or you can do it manualy but thats 2 hours off work. Iff you want to do that i can explain it to you how to do it. This is how it works with vag.com : (@ your own risk) Go to select, engine (01). Log in with code 12233 for channel 001 in login-menu (11). Now chose adaption (10) and chose channal 003. "Under" the channal number (003) you can read a valeu, write it down!!!. Now chose the number 33768. Test this value and then Save and disconnect the vag.com. Verry simpel grtzzz Y esto esta probado que funciona 100% ¿¿¿¿¿¿¿¿ Saludos.
  15. Es muy incomodo si.....
