Parzival
Logros de Parzival
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Mi problema era lo que acabo de decir, me contactaban rojo y negro de la cámara. Con la ayuda de un compañero del foro, medí con un multímetro el cable azul y vi que daba corriente cuando ponía marcha atrás (12 - 13v), así que ya descarté el fallo de que no tuviese energía. Puedes medirlo tanto ahí como al final del cable para saber si le llega, imagino.
  2. Hola! Al final fue todo mucho más fácil. Medí con multímetro y el cable azul del esquema me daba 12 - 13v, así que desmonté el panel del maletero y el problema era que los cables rojo y negro que el chino decía que no conectara no los había aislado bien el uno del otro y debían estar haciendo contacto. Fue soltarlos y ya funcionar todo perfecto sin hacer más. Gracias por todo!
  3. Vale, ya entiendo... Entonces los cables que en el esquema del chino pone "needn't connect" (rojo y negro que he dejado sueltos en el portón) hay que pasarlos adelante y conectar el rojo con el amarillo que hay junto al cabezal RCA al azul de la pantalla, y el negro a otro negro que pone "camera ground". Pues vaya gracia, toca desmontar todo. Lo probaré primero pasándolo fuera de la moldura a ver. Muchas gracias!
  4. Sí, eso me imaginaba, pero la alimentación viene de un mazo que sale de la pantalla. Lo he apretado bien por si es que estaba flojo, pero nada. Entiendo que si la pantalla funciona bien, debería de dar alimentación por ahí, ¿no? Salvo que sea algo de configuración…
  5. Sí, ese otro menú también lo he bicheado un poco. El chino me dijo que debía quitar que no fuese la original y algo más. Por ver si sirve de algo, este es el diagrama que me mandó el chino por ser un Q5 automático, y tal cual lo he puesto yo y se me ven solo las líneas de trazada:
  6. Pues le das a "ajustes" en la pantalla principal. Luego a "about" y ahí a "factory settings". Luego metes 8888 y te sale ese menú. Pero no sé si es el menú oculto del que hablan más atrás, porque ahí no me deja cambiar nada del tipo de cámara de marcha atrás ni nada...
  7. Vale, ya he podido hacer fotos (después de actualizar MCU, según me ha dicho que haga el de Aliexpress, pero no ha servido para nada). Te envío lo que me sale:
  8. Hola, en cuanto pueda la subo, que ahora mismo no tengo el coche a mano. Gracias por ofrecerte. Un saludo.
  9. Hola, finalmente, y con mucho trabajo, he instalado la pantalla de 8.8 y la cámara. Respecto a la pantalla, por ahora todo funciona más o menos bien (aunque noto que se calienta un poco más de la cuenta), pero la cámara no consigo que se vea. Conecté, tal y como me dijo el vendedor en un diagrama, el RCA con su conector y el cable amarillo del cable de la cámara al cable azul del mazo que pone +12V. Cuando pongo marcha atrás, se ven las líneas de trazada pero no se ve imagen. He leído en algunas páginas algo de cambiar el tipo de cámara en menú 8888, pero yo no encuentro esa opción (sí el menú oculto). El chino de Aliexpress me dice que instale una actualización que me ha enviado, pero no me fío... he ido leyendo por el foro que con alguna actualización ha habido más problemas que soluciones, así que antes pregunto por aquí si alguien sabe a qué se puede deber el problema. Gracias de antemano. Un saludo.
  10. Ah, pues genial. ¿Tú usaste el filtro que viene con la cámara? El chino de Coika me ha dicho que no hace falta que lo ponga, que es solo para cambio manual... ¿Esto es así? Gracias!
  11. Pues voy a ver si me pongo hoy (he estado unos días de vacaciones y justo me llegó la pantalla + cámara antes de irme). Entonces, si desconecto la batería aunque sea para instalar la cámara, ¿no se desconfigura nada del coche? Es que no dispongo de VAGCOM para resetear si así fuera. Por cierto, en algunos mensajes antiguos he visto que la desconectan incluso para instalar la pantalla, ¿tú la instalaste con ella puesta? Y una última cosa: ¿de protector de pantalla sabes algo? Gracias otra vez! Un saludo
  12. Hola! Finalmente me he lanzado y he comprado la de 8,8 y la cámara para un Q5. Ya que te veo bastante activo en este tema, te pregunto: ¿hay que desconectar la batería para hacer toda la instalación o basta con tener el coche apagado? Lo digo por si luego saltan fallos o algo, no tengo VAGCOM para resetearlos (aunque probablemente me haga con un cable más adelante). Por otro, ¿has comprado protector de pantalla? He estado mirando algunos, pero no estoy seguro de si son de las medidas adecuadas, por si sabes de algún vendedor fiable que venda para este tipo de dispositivos. Gracias de antemano. Un saludo
  13. Me alegro de que le hayas dado algo de vida a este hilo, ya tenía toda esperanza perdida en que nadie fuera a contestar a nada. La verdad, ha sido un poco decepcionante ver cómo pasan los días y no tengo ni una respuesta. Ahora que tú has instalado la pantalla, ¿quizá podrías solventar las dudas que planteé hace ya bastantes días? Por otro lado, ¿has instalado cámara trasera? Mi idea es hacerlo yo mismo, pero no sé si el proceso es excesivamente complicado. Por otro lado, leo tantos problemas, sobre todo los relacionados con CarPlay, que me echa para atrás. Además me surge la duda de si hay manera de conservar el micro del coche porque, por lo que se ha comentado antes en este hilo, el que viene con este sistema no se escucha tan bien. Te agradería toda la info que puedas aportar. Un saludo.
  14. Hola a todos, llevo siguiendo este foro durante muchos años pero hasta ahora no me había registrado. Tengo un Q5 de 2012 con Radio Concert con lector SD y con AMI (y cable AMI - iPhone de los antiguos). El caso es que llevo tiempo con interés por instalar uno de estos sistemas pero tengo algunas dudas: - ¿La versión de 8.8 y la de 10 pulgadas son iguales salvo en el temaño de pantalla? - ¿Debo comprar un cable AMI - entrada AUX (según el vendedor, hace falta dicho cable), o me vale con el que tengo AMI - iPhone? - A los que la habéis comprado por Ali, ¿sabéis si está dando problemas en aduanas? En principio pone almacén España, pero al darle a pedir me figura como almacén Polonia - ¿Hay algún brico que sigáis de referencia para su instalación y la de la cámara en el tirador del portón? - Y por último... ¿hay alternativas, aunque sean algo más caras, más fiables y recomendables? Es que tenía bastante ilusión con el tema, pero viendo muchos comentarios de problemas varios me he venido un poco abajo, sobre todo con los problemas con CarPlay, que es para lo que lo quiero fundamentalmente. ¿Esto se ha ido mejorando/solicionando con actualizaciones? Gracias de antemano. Un saludo.
  15. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
