elsesar
Logros de elsesar
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Si quito el conector de la egr si que me marca fallo en el vag…lo curioso es que esta semana no ha fallado para nada…esto de que falle y no falle es lo peor, los fallos mejor que Sean siempre y sabes por donde empezar…si fuera cosa del turbo fallaría siempre no?
  2. Un b7 2.0 140cv si…lo compre hace un par de meses
  3. He estado leyendo,pero nadie concreta nada en ningun post..
  4. Hola…a mi me pasa el fallo de potencia cuando no arranca a la primera…se queda como que no entra en funcionamiento el turbo…le pisas y no sube las cuestas…me ha pasado varias veces y cuando voy por autovia se nota de vez en cuando que se pone bien y anda y a los dos mi utos vuelve a caer la potencia…otras veces arranca a la primera y va como un cohete sin fallos todo el camino… le cambie el filtro del gasoil y sigue haciendo lo mismo..en cuadro y vag no marca ningun fallo… cuando falla ,por mucho que lo apague y encienda de nuevo ,no se recupera…
  5. Bueno , pues quiero dar las gracias a los foreros que hicieron los bricos, gracias a ellos he podido arreglar y actualizar mi a4… en primer lugar compre en aliexpress el Fis que no funcionaba y lo cambié sin problemas (era de conexión sin soldaduras)… en segundo lugar cambié la Maneta del limpia y activé el ordenador del Fis… después me pique y cambié el volante normal, por uno con mf…no traía cable ,así que me toco buscar uno…pero sorpresa!!..el anillo tampoco me valía por los pines…así que a buscar un anillo…al final volante,cable,anillo 125€…pero ya funcionando… ahora lo siguiente es buscar una radio 2din china…
  6. Bueno…al final he comprado un mando por Wallapop (30€)…programado y funcionando ya… el antiguo le he repasado soldaduras y nada, no hay manera que lo reconozca… gracias a todos por las respuestas
  7. Ok…las revisare..gracias
  8. Hola Eldan…la pila es nueva y se enciende el piloto..ya he probado con otro de un amigo y se programa correctamente , el mío no…parece ser que estará estropeado..-
  9. Ya lo hice y el mío no lo reconoce…ayer me trajo uno mi colega ,pero es de un Q3 nuevo…lo reconocía al darle varias veces, pero no abría ni cerraba…el año pasado dice que tiraron una caja entera de usados..
  10. Una consulta…tendra algo que ver este codigo para que funcione o no?…gracias
  11. Buenas compañeros..al final he dado con el problema..es el mando…me ha dejado uno un amigo de un a4 …a la primera codificado y funcionando…ahora a buscar uno de la misma referencia…(me va a ver un colega que trabaja en recepcion de coches ,que tienen en recambios muchos que se pidieron y no los recogieron..)…ya informare cuando funcione… hoy le he reparado el fis y el interruptor del cinturon,lo tenia anulado el anterior dueño…(todo gracias al foro)…
  12. Si …lo he probado también y nada… Hoy la he cambiado por una con código CA . La he programado y funciona todo menos la apertura remota. le hago un test y hace todas las funciones programadas. Pero el mando sigue sin reconocerlo.. Si cambiando central no funciona, ya tiro la toalla…(no se que mas hacer)…al final he pedido un módulo con dos mandos que se acoplan al cierre centralizado …
  13. Hola..compre el coche hace poco y me dieron una sola llave…el tema es que la llave abre y arranca , pero no funciona el mando a distancia. Lo he intentado reprogramar con el vag, pero no lo reconoce .compre otro nuevo con la misma frecuencia y tampoco funciona… desmonte la centralita confort y no vi nada aparentemente mal. Lleva una con referencia final BH y he visto que solo lleva 3 conectores y el grande final…usados solo encuentro referencias distintas ..encontré aquí en el foro una foto con códigos ,pero solo salían las letras solas y con A delante ninguna B…mi consulta es si le pongo una con distinta letra funcionaria para el mío (programándolo claro)…he visto varios desde 60€… gracias
  14. Lo he intentado ya y no lo reconoce…
