McQueen13
Logros de McQueen13
Luz Ambiente Interior
McQueen13 responde a Marcos R.M de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Exacto. No tenía ninguna luz montada. Yo compré las que compró el creador de este hilo en AliExpress. Además de las luces leds propiamente dichas, te vienen unos módulos que también tendrás que instalar. Yo fui a un taller a que me montaran todo el kit. No me queda claro del todo el tema de la codificación pero creo que al insertar los módulos el coche detecta las luces en el sistema y desbloquea la pantalla. Que alguien me corrija si no es así. -
Aclarado! Aunque realmente los de la puerta me parecen de mucha intensidad. El que me parece algo flojo es el del salpicadero. En mi caso entiendo que lo que tendría que hacer es comprar los leds RGB correspondientes a la tira del salpicadero, extraer los capuchones del chino y cambiarlos por los originales verdad? Creo haber leído que en la web esa que pusiste solamente tienen los leds de un único color. Sabes dónde puedo conseguir uno RGB sin que sea en Audi? -
Si, eso es normal. Me refiero a si notas diferencia de intensidad entre el led del salpicadero y el de las puertas. Os pongo una foto sacada de día. Fijaros en el rojo de la puerta. Es bastante más intenso -
Muchísimas gracias, como siempre! Que haríamos sin ti! -
Al final lo de la intensidad lo solucionaste? En mi caso tiene algo menos de luz que los de las puertas por ejemplo. De noche no se nota diferencia pero por el día se ve claramente que el color es menos intenso que los leds de la puerta -
Wow! Esto ya es otra cosa! Estaba intentando buscar los plafones de esas manijas pero no soy capaz de encontrar nada. Como las buscaste en ebay? Tienes la referencia de esas piezas por casualidad? Saludos -
Me parece muy buena idea la de ir a un desguace a ver si tienen las piezas. Supongo que lo complicado es encontrar una unidad que las tenga. Pero por preguntar no se pierde nada. En cuanto a la solución del pegamento no me acaba de convencer. Quizá pruebe con silicona o algo que me permita desmontar los paneles "limpiamente" si el día de mañana necesito sacarlos. Coincido contigo en lo de llenar el coche con cosas de aliexpress es una lástima. De hecho, si tengo la oportunidad intentaré remplazar esas piezas por unas originales con el tiempo. Tengo otro par de preguntas. En que momento se os enciende las luces leds interiores? En mi caso se encienden al encender el coche y me parece una lástima que no lo hagan al abrir las puertas. Esto sería configurable de algún modo? En otros coches que tuve con luces interiores del estilo, se me encendían al abrir las puertas y me sorprendió que no fuera igual en este. La otra pregunta es sobre las luces de la zona de los vasos. Yo pensaba que se usaría el mismo principio que para el del salpicadero con una fibra que conduce la luz que viene de 2 extremos. Pero al menos en las que tengo yo, parece que se trata de un plástico circular que contiene leds dentro. No me acaba de convencer ya que la luz no es homogénea como si ocurre en el salpicadero y se notan dónde están los leds. @Hernán Diego, tus luces son originales? Si es así, en tu caso también son como las mías? -
Todas las luces que puse son las de aliexpress. Son estas: @Hernán Diego, no se trata de reflejos por desgracia. Es luz de los leds que se ve a través de 2 piezas. Pongo más fotos para que se vea mejor: Me estoy dando cuenta revisando las fotos de la primera pagina de este hilo (las de @Marcos R.M) que tiene el mismo problema que yo. Ojo que no es algo que se vea tan fácil como parece desde la foto. Depende de la perspectiva desde la cual miras. Si estás sentado normalmente no se ve apenas nada. Es al agacharse que se notan. Los que tenéis las luces instaladas, echadle un ojo y me comentáis. Mi intención con esto es determinar si es un problema común o si el material del vendedor de aliexpress es de mala calidad. Copio/pego una foto de una foto de @Marcos R.M dónde se ve claramente el problema: Por otra parte, quizá la solución sea sencilla y baste con pegarle cinta negra al tubo de plástico o fibra (no se bien que es) que conduce la luz en la parte trasera. La idea sería que solamente emita luz "por delante". Como lo véis? -
He puesto los del post principal de este mismo hilo. De noche no se nota diferencia pero de día si. Cuando tenga un rato saco foto para enselaros la diferencia de brillo entre la luz del salpicadero y el de las puertas. -
No logro editar mi Post anterior así que adjunto aquí una foto para explicar a que me refiero con la fuga de luz. -
Ya me instalaron las luces chicos! . Tengo un par de dudillas: Por la noche no se nota pero durante el día me da la sensación que la luz horizontal del salpicadero alumbra con alto menos de intensidad que las de las puertas por ejemplo. A vosotros os pasa? Otra cosa en la que me fijé es que por la noche si me fijo bien, hay algo de fuga de luz en los leds de las puertas. Es decir, se ve algo de luz que sale por donde no debe. Es porque están mal instaladas? Hay algún truco para evitar esas fugas de luz? Estoy hablando de algo realmente leve pero se ve y la verdad es que no pega con la calidad que tiene el resto del coche -
Buenas chicos! Me están instalando los leds y el chico que se encarga de la tarea me va explicando como lo va haciendo. Ahora mismo esta con los leds de las puertas y dice que le llama la atención que solo vea un cable para la alimentación. No deberíamos tener otro cable para pinear en el conector y saber como debe iluminar (intensidad, color etc? Os dejo foto del cable que menciona: -
Buenas de nuevo chicos! Hoy se me dio por fijarme en las "cajitas" negras que vienen con los leds y traducir las letras que vienen en chino con el Google translate. Y creo que tenía la respuesta delante las narices sin saberlo xD. Nunca toqué ni obd eleven ni VAGCOM. Alguien me puede confirmar si esto se parece a una codificación de las que hay que introducir para desbloquear una pantalla (o lo que sea)? -
Activar "Multicolor presentation mode" con VAGCOM
McQueen13 publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B9
Quisiera saber si alguien sabe cual es la codificación para poder seleccionar el color de las luces ambientales interiores. Buscando por el foro, he localizado un hilo en el que activan esas pantallas con el OBD Eleven: También localicé una wiki en la que hay una serie de codificaciones entre las que están la activación de las luces blancas: https://audiwiki.bitt-c.at/index.php?title=Audi_A4_B9_ab_Bj_2015#Konfigurationen_f.C3.BCr_das_MMI Esta seria la correspondiente a la activación de la pantalla para los leds blancos: https://audiwiki.bitt-c.at/index.php?title=Ambientebeleuchtung_QQ1_(weiß)_codieren/nachrüsten Lo que no veo por ninguna parte es la de los multicolor :(. Si alguien podría echarme un cable le estaría muy agradecido! Saludos -
Nada no te preocupes. Le echo un ojo y si encuentro respuesta lo pondré por aquí.
