ivanken
Acerca de ivanken
  • Cumpleaños 02/05/1981
    Castellon
    Audi A6/C8 Avant 40 TDI Sline
990 visitas al perfil
Logros de ivanken
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas, para cambiar el firmware del vc yo lo hice siguiendo las instrucciones de los enlaces que te dejo abajo. https://www.drive2.ru/l/653096438955265133/ https://www.drive2.ru/b/645389137322470068/ Saludos
  2. Buenas! Puedes decir los pasos para desconectar star/stop con el vagcom? lo he intentando de mil formas y todo lo que hago en cuanto apago el coche y lo vuelvo a arrancar se vuelve a poner como estaba de origen. Saludos
  3. Buenas!! Esto es lo que estas buscando? Saludos
  4. Simplemente expectacular!! me encanta Saludos
  5. Buenas, ayer active el control de descenso en mi A6, no he podido probarlo aun, pero supongo que debe ir bien. Para activarlo : Bloque 03 Frenos - Codificación larga - busque " Byte 8 Bit 7 y Byte 23 Bit 0 " y marque las casillas. Bloque 09 Electricidad central - Codificación larga - busque " Byte 15 Bit 4 " y marque la casilla. Bloque 5F Multimedia - Adaptación - elemento " Car Function Adaptation Gen2 " busque los elementos: 1. " Menu display brake function" configurado en " Activado " 2. " Menu display brake function over threshold high" configurado en " Activado " Saludos
  6. Para activar el carplay inalámbrico lo puedes hacer con vagcom siguiendo los paso que hay en el foro, te dejo el link. Saludos
  7. Buenas, si te metes en la aplicación myaudi, en "servicios" y después en "trabajos adicionales" te aparece, el mio es el tdi40 y me marca 210.000 supongo que sera lo mismo. Saludos
  8. Buenas! Buscando por internet he leido en el foro de drive2 que en los A4, la escala del turbo solo funciona en el motor de 249cv traccion total, la pregunta es, ¿los vuestros son traccion delantera? el mio es cuatro, quizas esté ahi la diferencia? saludos
  9. Buenas! Mi coche es el 40tdi Avant, pero no se si te voy a poder ayudar mucho, ya que mi coche esta igual que el tuyo en "derivate 8" y tampoco me aparece la opcion 34. Yo ese bit lo modifique hace tiempo y lo que conseguí fue cambiar el vehículo que aparece el el VC, estas seguro que eso tiene algo que ver con el turbo? Esta es mi codificacion entera, por si te sirve de algo 818C38C2EC80000805A4E7649080680008002200 Saludos
  10. Pues eso era, no me aclaraba!! jajaja. Vale pues entonces me quedo mas tranquilo ya se que es normal. Sí, la barra de presión me funciona, pero no he hecho nada, ha sido ponerlo y a funcionar. Si quieres puedo mirar mi codificación de ese byte a ver si te deja poner lo mismo y así consigues que te valla. Saludos y gracias por ayuda!
  11. Buenas tardes! Después de muchas horas invertidas, tres ordenadores, dos cables todas las versiones posibles de vcds instaladas, lo he conseguido! aunque a medias, pero algo es algo. Al final el fallo no estaba en nada de lo anterior. Lo explico por si a alguien mas le pasas como a mi, no se vuelva loco: El fallo en mi caso estaba en las adaptación, si lo primero que hago es decirle que "si" a variant_lock , lo que hace es que ya no me deja modificar ningún parámetro. Solución: Volver a hacer todo el proceso de la sd y después, antes que nada ponerme los skins que quiero porque una vez le digo que "si" a lo de variant_lock ya no me deja cambiar nada mas, e incluso varian_lock ya no me deja volver a ponerlo en "no". Digo que lo he conseguido a medias, porque me da un fallo en el modulo 5f haciendo referencia al software del VC. Y por otro lado no creo que sea normal eso de que una vez activado el variant_lock no me deje volver para atrás, bueno seguiré investigando! Saludos
  12. Buenas, esta tarde he estado trasteando un poco con el coche y he visto donde va el sensor TPMS, esta debajo del coche detra de la rueda trasera izquierda, he hecho, espero que puedas apreciar bien donde es. Espero que te sirva!!
  13. El modulo no me sugiere ningun codigo, en otros modulos si que me sale la burbuja con la leyenda, pero justamente en este, no me sale nada.
  14. Nada no hay manera, tengo el capo abierto y al meterle el código me dice "Controller refused the key" me parece que me va a tocar quedarme a medias... Por otro lado me esta dando un código de avería B201A que dice "status_software_version-module_name: ki_fpk2au_bosch" a ti también te salió este error? EL otro error que si que puede quitar fue el del modulo 17. Gracias!!
  15. Buenas! Lo pruebo en un rato y te cuento, la version de vcds es 23.11 y el codigo es el 20103.
