Todo lo publicado por ivanken
CAMPAÑAS A6 C8 4A2 40TDI
ivanken responde a autodidacta de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Buenas! Puedes decir los pasos para desconectar star/stop con el vagcom? lo he intentando de mil formas y todo lo que hago en cuanto apago el coche y lo vuelvo a arrancar se vuelve a poner como estaba de origen. Saludos -
Difusor trasero Audi S6 2024
ivanken responde a Kirosete de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Bricos Audi A6 - Allroad, C8 - (A partir de 2018).
ivanken responde a capitan puffytoh de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Simplemente expectacular!! me encanta Saludos -
Vag-Com / OBDEleven - A6 - Allroad C8 - (A partir de 2018).
ivanken responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Buenas, ayer active el control de descenso en mi A6, no he podido probarlo aun, pero supongo que debe ir bien. Para activarlo : Bloque 03 Frenos - Codificación larga - busque " Byte 8 Bit 7 y Byte 23 Bit 0 " y marque las casillas. Bloque 09 Electricidad central - Codificación larga - busque " Byte 15 Bit 4 " y marque la casilla. Bloque 5F Multimedia - Adaptación - elemento " Car Function Adaptation Gen2 " busque los elementos: 1. " Menu display brake function" configurado en " Activado " 2. " Menu display brake function over threshold high" configurado en " Activado " Saludos -
carplay inalambrico para Audi A6 c8 2019
ivanken responde a AudiA6A4 de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Para activar el carplay inalámbrico lo puedes hacer con vagcom siguiendo los paso que hay en el foro, te dejo el link. Saludos -
Buenas, si te metes en la aplicación myaudi, en "servicios" y después en "trabajos adicionales" te aparece, el mio es el tdi40 y me marca 210.000 supongo que sera lo mismo. Saludos
Presentacion: A6 C8 Avant 45TDI del 2019
ivanken responde a Lazpi de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Buenas! Buscando por internet he leido en el foro de drive2 que en los A4, la escala del turbo solo funciona en el motor de 249cv traccion total, la pregunta es, ¿los vuestros son traccion delantera? el mio es cuatro, quizas esté ahi la diferencia? saludos -
Buenas! Mi coche es el 40tdi Avant, pero no se si te voy a poder ayudar mucho, ya que mi coche esta igual que el tuyo en "derivate 8" y tampoco me aparece la opcion 34. Yo ese bit lo modifique hace tiempo y lo que conseguí fue cambiar el vehículo que aparece el el VC, estas seguro que eso tiene algo que ver con el turbo? Esta es mi codificacion entera, por si te sirve de algo 818C38C2EC80000805A4E7649080680008002200 Saludos -
Pues eso era, no me aclaraba!! jajaja. Vale pues entonces me quedo mas tranquilo ya se que es normal. Sí, la barra de presión me funciona, pero no he hecho nada, ha sido ponerlo y a funcionar. Si quieres puedo mirar mi codificación de ese byte a ver si te deja poner lo mismo y así consigues que te valla. Saludos y gracias por ayuda! -
Buenas tardes! Después de muchas horas invertidas, tres ordenadores, dos cables todas las versiones posibles de vcds instaladas, lo he conseguido! aunque a medias, pero algo es algo. Al final el fallo no estaba en nada de lo anterior. Lo explico por si a alguien mas le pasas como a mi, no se vuelva loco: El fallo en mi caso estaba en las adaptación, si lo primero que hago es decirle que "si" a variant_lock , lo que hace es que ya no me deja modificar ningún parámetro. Solución: Volver a hacer todo el proceso de la sd y después, antes que nada ponerme los skins que quiero porque una vez le digo que "si" a lo de variant_lock ya no me deja cambiar nada mas, e incluso varian_lock ya no me deja volver a ponerlo en "no". Digo que lo he conseguido a medias, porque me da un fallo en el modulo 5f haciendo referencia al software del VC. Y por otro lado no creo que sea normal eso de que una vez activado el variant_lock no me deje volver para atrás, bueno seguiré investigando! Saludos -
Ubicacion antena TPMS
Buenas, esta tarde he estado trasteando un poco con el coche y he visto donde va el sensor TPMS, esta debajo del coche detra de la rueda trasera izquierda, he hecho, espero que puedas apreciar bien donde es. Espero que te sirva!! -
El modulo no me sugiere ningun codigo, en otros modulos si que me sale la burbuja con la leyenda, pero justamente en este, no me sale nada. -
Nada no hay manera, tengo el capo abierto y al meterle el código me dice "Controller refused the key" me parece que me va a tocar quedarme a medias... Por otro lado me esta dando un código de avería B201A que dice "status_software_version-module_name: ki_fpk2au_bosch" a ti también te salió este error? EL otro error que si que puede quitar fue el del modulo 17. Gracias!! -
Buenas! Lo pruebo en un rato y te cuento, la version de vcds es 23.11 y el codigo es el 20103. -
Buenas noches y felices fiestas!! Hoy he tenido el día entretenido actualizando el VC para intentar poner el modo performance. He conseguido actualizar y poner los tres perfiles que viene por defecto, pero no he conseguido hacer la adaptación para cambiar al modo performance, creo que el fallo esta en el código de seguridad (me da error al ponerlo), entiendo que al no poder poner el código por eso no me deja cambiar las variantes de los perfiles. Si me puedes ayudar te estaré enormemente agradecido. Saludos -
MAPAS actualizaciones MMI A6 C8 (2019)
Ah, pues de maravilla! Pensaba que me tocaría ir allí y perder una mañana. Pues si se puede hacer por teléfono mejor que mejor. Muchas gracias!! Saludos -
Yo estoy en el mismo caso que tu, he comprado el coche hace dos meses y tiene 4 años. Tengo que ir a que me pongan como usuario principal. Sabes lo que te cobraron por hacerlo? Es por tener una idea, porque hacerlo tengo que hacerlo si o si. -
Lo hice con un pen de 128gb formateado en fat-32, Me reconocia el pen y la actualizacion pero me decia que no era valida para mi vehiculo o algo asi. -
Buenas, estas seguro de que lo que vistes fue del sensor? La cámara de marcha atrás si que se limpia desde el ménu, pero el radar delantero según veo en el despiece va junto con el agua del limpiacristales... Saludos
Pues algo así debe de ser! Ahora acabo de comprobarlo y me vuelve a dejar descargar los mapas, voy a volver a intentarlo, a ver si por algún casual fue un fallo en la descarga anterior. La verdad es que tengo pocas esperanzas... en cuanto lo pruebe os digo. Saludos -
Presentacion A6 avant 40 tdi
ivanken responde a ivanken de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Buenas tardes Alguega, Sí, la llanta es 20" y suspension sline. Gracias por tu comentario y perdón por el retraso pero he estado liado y no lo había visto! Saludos! -
Buenas, yo tambien tengo la descarga directa en el vehiculo caducada, pero si puede descargarme los mapas, lo puse en un pendrive como dice las instrucciones y a la hora de actualizar en el coche me dijo que tururú, vamos que me he quedado igual que tu pero un paso mas adelante Saludos -
Muchas gracias Lazpi, había visto alguno por ali pero no me terminaba de convencer el material. Me pillare este que por lo menos ya he visto la foto real de como queda. Saludos -
Buenas!! Puedes poner la referencia del estuche de las gafas? Me interesa ponerlo en el mio, ya que los huecos para guardar cosas son muy limitados Saludos -
Si!, ya sabia yo que me dejaba algo jeje. La verdad que lo de los faros matrix es una autentica pasada, por la noche ves como se adapta la iluminación a la via para no deslumbrar a nadie, impresionante la verdad! Saludos y gracias
