ze pequeño
Todo lo publicado por ze pequeño
  1. de quñe bombillas hablas: marcha atrás, luz delantera...
  2. Eso! que este sabado las dejamos puestas en los cuatro coches !! :db: jiji. Tendré que hacer de conejillo de indias (como siempre) yo probaré a ver si funciona la desactivacion del control de consumo con vagcom.... y sino va, pues resistencia que dios te crió. Module 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017 Adaption 10 > Channel 181 > Convert your decimal number to binary (for example my default number in decimal is 65535, converted to binary = 1111111111111111), then change bit 10 and 11 from 1 to 0 (my new binary value becomes 1111001111111111, which is 62463 in decimal) > Enter the new binary value > Test > Save (en rojo, bits que gobiernan bombillas de marcha atrás) bueno, pues hecha esa adaptación en mi coche y "voalá", de momento no ha vuelto a aparecer el error de lámpara fundida, o sea que esto pinta bien, estará en cuarentena hasta el sábado intenso que nos espera y si todo va bien, sólo será configurar en el coche de calichi, valdera y el de Tineo y no hará falta poner las resistencias; o sea que blus, aplícate el cuento ¿ok? un saludo a ver, esta configuración lo que hace es anular el fallo por consumo de las lámparas, lo sacó Tineo de un foro alemán creo, y lo he probado esta tarde en mi coche y todo perfecto, ha desaparecido el error de luz de marcha atrás fundida en el FIS, me lo daba solamente cuando metia la velocidad nada más arrancar el coche, esta tarde después de configurar con el vag ese tema, lo he probado más de 15 veces y nada de nada, todo ok. El proceso para hacerlo es el siguiente: la pena que no haya sacado fotos del vag haciendo el proceso, pero si alguien tiene dudas, puedo hacerlas mañana, os explico: en STORED VALUE, os aparece un número decimal ( en el ejemplo aportado por Tineo es 65565, y el binario que le corresponde a este número es el 1111111111111111, por lo tanto no era válido para mi, dado que en mi coche, ese STORED VALUE era 64608, por lo tanto hay que mirar cual es el binario que le corresponde, para ello, utilizamos esta calculadora: http://es.ncalculato...l-converter.htm metemos el número decimal (marcar casilla de la derecha), en mi caso con el STORED VALUE 64608, EL BINARIO sería este: 1111110001100000 en este binario obtenido, cambiamos los dígitos 5º y 6º por 00, quedando de este modo en mi caso: 1111000001100000 ahora con ese número modificado, convertimos el mismo a decimal con la calculadora (marcamos la casilla de la izquierda y cambiamos de binario a decimal) el resultado para mi caso sería este: 61536 lo metemos en NEW VALUE - TEST - y aceptar... LISTO, se han ido los errores GRACIAS A TINEO por esta info, es un put* crack Module 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017 Adaption 10 > Channel 181 > Convert your decimal number to binary (for example my default number in decimal is 65535, converted to binary = 1111111111111111), then change bit 10 and 11 from 1 to 0 (my new binary value becomes 1111001111111111, which is 62463 in decimal) > Enter the new binary value > Test > Save (en rojo, bits que gobiernan bombillas de marcha atrás) Posdata<. eso hay que añadirlo al VAGCOM, o colocarlo en bricos, es muy interesante, toma nota MOCHILO O RUSHI
  3. Los pilotos led también lis tiene de camino otro forero, pero yo no diré quien, comprados el lunes pasado, o sea que será el primero en recibirlos
  4. Todo perfect. Recibido ayer... Otra liada mas para el 25
  5. mándale un mail al vendedor y dile lo que te pasa, que te reponga el artículo, y solventas el problema posiblemente.
  6. tres pasos: quitar, poner y codificar... y listo, asi que vete a por ellos que le quedan 2 parejas al vendedor, no lo pienses mucho, que el precio es muy bueno, coches 2008, 2009,2010, no restyling
  7. ¡¡acojonante!!, vamos a tener que hacer una habitación al lado de la nuestra para meter el coche, ya ni en el garaje quedas tranquilo. Esto es el sumun de los despropósitos ya... aunque tiene que ser alguien relacionado o con un coche como este el que haya practicado tal cirugía estética en un b8
  8. Aparta de mi camino....satanas!!!... jajajaja Estoy con las taloneras... y ya estoy viendo los faros leds traseros.... uuuuuuu... vade retro satanas!!! jajajajaja XDDDDD toma estos, que son los buenos, los lleva Tineo y alguno más... pero deja algo para las vacas de verano, no lo gastes todo ahora, jajajajaja (enlace de Tineo) http://www.ebay.es/itm/331109969298?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D331109969298%26_rdc%3D1
  9. piezas para el a4 b8: en tokyo import, PILOTOS LED http://www.tokioimport.net/Day-Line-/-Lexus/es/AUDI/Audi-A4-8K-07 http://www.tokioimport.net/epages/tokioimport.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/tokioimport/Categories
  10. eso suena a algún cable mal conectado. Existen cámaras que te dejan opcionalmente utilizarlas como mirror o no mirror, tu modelo, que creo es el del enlace que he puesto hace un mes aproximadamente, la lleva blus y algún forero más, si a ellos no les da ese problema, me inclino porque la causa de tal fallo es algún cable o bien un mal contacto en las conexiones de la cámara. ¿has utilizado algún relé?, quizás vengan los tiros por ahí también
  11. a mi hoy me dieron fallo en una ocasión y ya no volvió a salir el tema.... ya me dejan mosca, aunque en toda la tarde no se volvió a repetir el aviso... estaré atento a ver que pasa... (pediré 2 resis por si acaso tenerlas a mano...ya veremos)
  12. Asegurándote creo que tomare esa decisión, la duda es la elección para mi parachoques del 2008 no Sline, por lo visto hay dos modelos y no tengo claro el tema de los anclajes como deberían de ser para fijarme en las imágenes al pedirla. Enviado desde mi GT-N7100 zarzillos, fíjate en las fotos que pone el de esta oferta, esa es la que pusimos Tineo y yo, los anclajes son iguales a los que tu llevas, mi coche es del 2008, lleva dos tornillos arriba, 2 hacia el centro y 2 abajo http://www.ebay.es/itm/110989888434?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 en esta imagen te pongo donde va enganchada la rejilla, practicamente la desmontas sin soltar el paragolpes, aunque te hace falta reclinarlo un poco hacia delante para poder sacarla. La parte inferior de la parrilla va toda con grapas, debes empujar desde el exterior hacia el interior del motor para que desancle, tienes que hacer fuerza, está bastante bien sujeta y fuerte. De todos modos cuando la puso Tineo, colgó unas fotos del proceso, a ver si te busco el enlace lo de pintar los plásticos, buff, tiene que ser un chapista muy fino, Asturr pintó las rejillas de niebla en negro brillo y la verdad que están impecables, le aplicaron un adherente al plástico para después darle la laca negra brillante y no le saltó nada de nada a dia de hoy, pero mucho cuidado con este tema, que puede salir rana a la larga y más lavándolo con lanzas de presión
  13. esa se ve espectacular, he buscado en ebay y en otras webs, pero no veo nada en cromado, algunos vendedores las ofrecen en acabado blanco o gris metal, pero creo que lo que hacen es pintar sobre la rejilla negra en color metalizado... y viendo lo precios, la mejor opción sería pedirla en negro y pintarla, el cromado sobre los plásticos puede saltar, no me arriesgaría, pero cada uno que decida...
  14. ¿qué buscas este tipo pero toda en cromado? http://www.aliexpress.com/item/08-12-A4-B8-ABS-Silver-Painted-Silver-Mesh-Grille-Auto-Car-RA4-Bumper-Grille-For/1569250015.html
  15. Los LEDs hoy día son fabricados por los CHINOS en más del 80% de lo que demandan los mercados internacionales. A quien diga que tiene un LED Cree, Osram, Lumiled, Nichia, Edison, Epistar o cualquier marca tiene con seguridad un LED de esa marca, pero de fabricación China!!! Cree empresa Norteamericana, con fabrica en China Nichia empresa Japonesa, con fabrica en China Osram empresa Alemana, con fabrica en China Lumiled (Consorcio de Philips) empresa Norteamericana (original de Francia), con fabrica en China Los cree led son led que alcanzan una mayor eficacia de lumenes por watio de potencia, consiguiendo un mayor brillo y calidad de luz, de este modo un sólo led puede llegar a producir 160 lúmenes por watio consumido, esto no quiere decir que en nuestros coches, las lámparas vayan a dar esa eficicacia de lúmenes, pero la marca es una de las mejores en la fabricación e investigación en tecnología led http://www.iluminet.com/cree-en-led/ http://www.iluminet.com/cree-reporta-led-con-eficacia-de-161-lumenes-por-watt/
  16. bien, bien, bien.... esto toma color¡¡¡, se une gente desde el lado oeste, a ver esos del este y del sur... que sólo perdemos el norte nosotros (calichi, valdera, Tineo y el menda), jajaja
  17. Si es la misma para el A5 sportback yo tambien estoy interesado AQUÍ LA TIENES.... http://www.ebay.es/itm/330811616477?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 lámparas led marcha atrás CREE LED CANBUS http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=T15+LED+CANBUS&catId=0&initiative_id=SB_20140115134324 lámparas LED marcha atrás, en aliexpress, más barato que en ebay (jod**...) http://www.aliexpress.com/item/New-2PCS-Car-T15-194-168-W5W-5050-15SMD-1-5W-COB-Led-Canbus-15-Led/1399949492.html
  18. algún enlace más a ese tipo de lámpara LED http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-CANBUS-T15-W16W-Blanco-Led-3W-15-SMD-5050-Marcha-atras-posicion-/261319169168?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cd7d61490&_uhb=1 http://www.ebay.es/itm/T15-194-168-W5W-5050-15SMD-1-5W-COB-Led-Canbus-15-Leds-Light-Lamp-2PCS-D0X8-/360774368933?pt=US_Car_Lighting&hash=item53ffd3fea5&_uhb=1 con tecnología CREE LED http://www.ebay.es/itm/Bombilla-Canbus-Cree-XBD-921-W18W-T15-25W-5-5W-Gran-Potencia-SMD-Blanco-Packx2-/271296456898?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f2a8768c2&_uhb=1
  19. En mi maletero junto con la pareja de blus... Jajaja, a blus mañana se las mando y a ti, o bien me acerco a Lugones o el 25.. La luz impresionante, se ven a una legua fueron estas: http://www.ebay.es/itm/2-AUdi-A1-A4L-TT-High-Power-canbus-LED-Bulbs-Backup-Reverse-light-921-T15-w16w-/231134930198?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35d0b72516 en el coche de calichi y el mio no dan error, y en el de valderaduey si... ¿la razón?, no se sabe!! habrá que investigar
  20. portamonedas / start stop http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-A5-8T-Start-Stop-Schalter-mit-Munzenverwahrung-/131085021363?pt=DE_Autoteile&hash=item1e8546b0b3 espejos plegables s4 http://www.ebay.de/itm/Audi-S4-8K-Facelift-Ausenspiegel-Spiegel-auto-anklappbar-Chrom-A4-RHD-/360832754618?pt=DE_Autoteile&hash=item54034ee3ba http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-S4-8K-Aussenspiegel-Anklappbar-Abblendbar-Beheizbar-Links-Rechts-ASL11-/251411228905?pt=DE_Autoteile&hash=item3a8946e8e9 difusor sline http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-B8-Heckdiffusor-S-Line-/291055982622?pt=DE_Autoteile&hash=item43c449d81e pomo sline http://www.ebay.de/itm/Original-Schaltknauf-Audi-A4-B8-8K-Leder-schwarz-/281240922792?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi%7CModel%3AA4&hash=item417b43eaa8 http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-A5-8T-Schaltknauf-Lederschaltknauf-8K0863278H-6-Gang-/271370915043?pt=DE_Autoteile&hash=item3f2ef78ce3 llantas calzadas en 18" http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A4-S4-8K-18-Zoll-Winterkomplettrader-neuwertig-/141156644297?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item20dd9775c9 http://www.ebay.de/itm/Original-AUDI-A4-8K-19-Zoll-Winterrader-Rotorfelgen-/181299166003?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item2a3645bb33 http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A4-S4-8K-B8-8K0601025O-Sommersatz-18-Zoll-666-C-/350973512853?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item51b7a6cc95 pilotos traseros led facelift http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-FACELIFT-2012-2013-Avant-LED-RUCKLEUCHTEN-1satz-NEU-ORIGINAL-/111245745036?pt=DE_Autoteile&hash=item19e6c35b8c dynavin multimedia system (usado) http://www.ebay.de/itm/DYNAVIN-D99-Multimedia-NAVI-AUDI-A5-Q5-A4-8K-Navigation-Doppel-DIN-Monitor-/131092320803?pt=Technik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme&hash=item1e85b61223 defensa delantera sline http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-S-LINE-FRONT-BUMPER-2008-2009-2010-2011-2012-/360822808164?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5402b71e64 cantoneras originales http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-Zierleisten-Seitenleisten-Leisten-Steinschutz-8K0854931A-8K0854932A-/251422424146?pt=DE_Autoteile&hash=item3a89f1bc52 adaptadores para cambio de faros halógenos a xenon http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-S4-B8-8K-A5-Xenon-headlights-adapter-cable-set-suitable-for-Bi-Xenon-/181289942452?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a35b8fdb4 espejo plegable derecho http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-S4-8K-Ausenspiegel-links-elektr-anklappbar-automatisch-abblendend-/251422255171?pt=DE_Autoteile&hash=item3a89ef2843 rejillas niebla http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-B8-8K-RS4-S4-Blende-Abdeckung-fur-Nebelscheinwerfer-07-12-8K2-8K5-RS-NEU-/151206328838?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi%7CModel%3AA4&hash=item2334997a06 consola central http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-B8-A5-8T-Q5-8R-MMI-3G-Plus-Bedienteil-Control-Unit-8T0919609-F-WFX-/221353287778?pt=DE_Autoteile&hash=item3389af2062 aros nieblas http://www.ebay.de/itm/Chromringe-Nebelscheinwerfer-Audi-A4-8k-B8-Zierringe-/221353292140?pt=DE_Autoteile&hash=item3389af316c retrovisor con smart beam http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-A5-Q5-Ruckspiegel-Innenspiegel-Abblendbar-Fernlicht-Assistent-Beem-/251420904125?pt=DE_Autoteile&hash=item3a89da8abd antena original techo http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-S4-RS4-8K-Navigation-8K9035503E-Antenne-Avant-Telefon-/121239264247?pt=DE_Autoteile&hash=item1c3a6c5bf7 cámara trasera original http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A4-8K-A5-S5-8T-Q5-RUCKFAHRKAMERA-Griffleiste-Kamera-Advance-RVC-/271145555953?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f2188d7f1
  21. estos son algunos de los que puedes encontrar en audi plus ocasión: http://audiselectionplus.es/vehiculos_garantia_audi/A4_Avant/
  22. baca original para avant http://www.ebay.de/itm/Audi-Dachtrager-Alu-fur-Avant-/221350569501?pt=Autozubeh%C3%B6r&fits=Make%3AAudi%7CModel%3AA4+Avant%7CPlatform%3A8K5%2C+B8&hash=item338985a61d colas escape cromadas http://www.ebay.es/itm/2x-Cromado-Acero-Inoxidable-Tubos-Escape-Silenciador-Tip-Para-Audi-A4-A4L-Q5-B8-/390717869240?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5af8998cb8&_uhb=1 http://www.ebay.es/itm/CHROME-EXHAUST-TAILPIPE-TAIL-PIPE-TIP-MUFFLER-END-TRIM-FOR-AUDI-A4-B8-2009-2012-/221279481746?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item338548ef92&_uhb=1 http://www.ebay.es/itm/2PCS-CHROME-EXHAUST-TAIL-MUFFLER-TIP-PIPE-for-Audi-A4-B8-Sedan-2-0T-2009-2012-/230891972049?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35c23be5d1&_uhb=1 http://www.aliexpress.com/item/Tracking-2X-CHROME-STAINLESS-STEEL-EXHAUST-TAIL-REAR-MUFFLER-TIP-PIPE-For-AUDI-A4-B8-Sedan/1310870259.html http://www.aliexpress.com/item/2X-CHROME-STAINLESS-STEEL-EXHAUST-TAIL-REAR-MUFFLER-TIP-PIPE-for-Audi-Q5-2-0T-2008/1289928579.html parrilla panal abeja rs4 http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-ABS-Car-Grille-for-Audi-A4-B8-2009-2011-Changed-to-RS4-Style-Black/704173540.html lámparas niebla "angel eyes" http://www.aliexpress.com/item/Hot-sell-Car-Specific-SAFE-Auto-Angel-Eye-fog-lamp-for-AUDI-A4L-B8-2013-angel/1476211101.html spoiler portón berlina http://www.aliexpress.com/item/PU-Material-Car-Spoiler-for-Audi-A4-B8-Caractere-Spoiler/604305760.html
  23. Un placer conocer RUSHI, y compartir un buen rato con ambos. Nos.vemos de.nuevo en breve, un saludo
  24. Cámara delantera, ahora que estáis un poco encendidos con el tema, ojo, si alguien se decide a comprarla, debe especificar que la quiere para delante. Y mejor sin líneas guía http://www.ebay.es/itm/Sony-CCD-MINI-SIDE-FRONT-BACK-Car-Rear-View-Camera-Reverse-UNIVERSAL-360-Degree-/181285354285?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2a3572fb2d&_uhb=1
  25. Blussss ya estás tardando, jeje, no vas a cenar hasta ver de nuevo esas rayas de colores
