Ren
Logros de Ren
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Otro update: No funciona bien por ahora ningún modelo de INBAY con iPhones que tengan Magsafe. NO lo recomiendo. Para cualquier otro móvil, si.
  2. Importante update: El modelo de 5W o 10W no es válido para los iPhone a partir de iPhone 12 por el magsafe. En este caso hay que comprar el de 15W (que no está disponible en Amazon, al menos por ahora).
  3. Hola compis, no tiene mucho de brico y se hace en 20 minutos, pero por si alguien se anima. En mi caso lo he montado en un Sportback, no estoy seguro de que sirva para el Q3 pero vosotros lo sabréis mejor. Vi de casualidad que el cargador de la marca alemana INBAY empezó a venderse en Amazon justo un día antes de encontrármelo, y como podéis ver, a un precio mucho mejor del habitual (rondando los 150€, lo conseguí a 106€, ahora ha subido a 129€: https://es.camelcamelcamel.com/product/B08KG8R75H ) Las instrucciones son muy claras y cualquiera puede hacerlo. La velocidad de carga es más que suficiente para no gastar batería mientras utilizas la navegación con Googlemaps y reproducción de música con Spotify en CarPlay, de hecho da para cargarlo poco a poco a pesar del uso. He de decir que tras un buen rato el teléfono se pone en modo pausa hasta enfriarse. En trayectos cortos en ciudad no me ha pasado pero si durante un viaje. Material necesario: -Cargador INBAY para Q3 -Destornillador Torx, punta del 20 -Herramientas de desmontaje de plásticos y módulos (como estas, por ejemplo). -Guía pasacables (con 1.5m basta) -Opcional: Cinta aislante -Guía de instalación en PDF La instalación consiste básicamente en realizar un empalme en los cables del mechero y pasar el nuevo cable que trae el cargador por el agujero de la bandeja frontal para poder conectarlo al cargador, ya con alimentación. Como la guía es super clara, dejo aquí algunas fotos de la instalación y si os quedara alguna duda, sentiros libres de preguntar. Un saludo!
  4. Quedó bien! (y lo conseguí con la grapa).
  5. Ren
    Smart Beam
    Al final lo he conseguido, mediante la App (comprando créditos...). Me fastidia haber tenido que "pasar por caja", pero me ha sido imposible con el long coding manual.
  6. Ren
    Smart Beam
    Pues no ha habido suerte u_u, probando combinaciones: ni con el motor encendido, ni con el contacto, ni con el capó cerrado ni abierto, ni las luces en OFF ni en AUTO... Aunque tengo una pregunta, entre cada "intentona" hacéis algo especial? (tipo reiniciar MMI o recolectar el OBD...) He alternado entre estos dos errores al intentar activar el bit 5 del byte 21 del módulo 9 (ver fotos adjuntas). También activé con éxito "a mano" el "AFS Coding light assist", por probar, porque tenía buena pinta. Pero no he conseguido la activación del HBA.
  7. Ren
    Smart Beam
    Si si claro, estaba abierto (que no subido). Pero gracias por mencionarlo. Probaré con el motor arrancado...
  8. Ren
    Smart Beam
    Olvidé mencionar que dispongo de Lane Assist (cámara multifuncional frontal).
  9. Ren
    Smart Beam
    Hola compis, He intentado realizar la codificación del High Beam Assist mediante long coding con OBDeleven, de acuerdo a lo descrito aquí por @jymig La modificación de los 3 bits del módulo A5 va bien. Pero cuando intento la del módulo 9 me encuentro con el siguiente mensaje: "función no disponible". Alguna orientación?
