Hola, he estado mirando en mas post y veo que no soy la unica en este problema, pero por mas que he leido no consigo dar con la clave exactamente.
al meterme en el vagcom me saltaban varios errores, que fui solucionando y ahora solamente me quedan dos errores que son los siguientes:
Sunday,06,August,2023,22:21:33:16365
VCDS Version: Release 21.9.0 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Control Module Part Number: 4B0 907 401 H
Component and/or Version: 2,5l/4VT EDC 00SG D33
Software Coding: 01002
Work Shop Code: WSC 02324
VCID: 2313EF9182C606C39A0-4B1E
2 Faults Found
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
El primero lleva saltandome siempre, y el segundo cuando le cambiamos el sensor MAP, se le quito pero cuando el coche se pone en modo emergencia me vuelve a aparecer. Lo primero que hicimos fue ajustarla bomba, moviendo la polea, y ya esta dentro de sus valores y de no pasar de 3000rpm ya pasa a 4500 e incluso a 5000, pero en el momento que vas llaneando perfecto, pero cuando tiene que entrarle el turbo para subir una cuesta se pone en modo emergencia o limp mode y ya de 80km no pasa.
Para el 00553 que solucion? Hemos cambiado caudalimetro por uno usado pero comprobado, y sigue apareciendo. En este modelo de coche si lo desconecto y lo pruebo pasaria algo??
y 00550 puede ser problema de bomba de inyeccion o creeis que es al ponerse en limp mode? Por que me aparece intermitente.
O que todo se problema por que el pulmon del turbo me este fallando? Los valores en el vagcom me salen normales cuando on y cuando off cada 10 segundos y de 0 a 100%
