ENRIQUE-TFE.-S-3
Acerca de ENRIQUE-TFE.-S-3
  • Cumpleaños 04/21/1975
    TENERIFE
Logros de ENRIQUE-TFE.-S-3
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. por cierto me acabo de bajar el manual y he visto que el cuadro trae el reloj en formato digital.....este lo tiene analogico. yo pense que al ser matriculado en 2000 era un APU pero en ficha me la enseño y ponia AEB, lo que no me fije si traia mariposa por cable o electrica. el clima era de una sola pantalla y los faros delanteros en una pieza...restyling no? los restyling traen de los dos tipos de cuadro (con reloj analogico y digital)? gracias y perdon por las paranoias,es que en estos detalles soy un poco maniatico... salu2
  2. un toque en seco con el contacto puesto o con el motor arrancado? haber si lo veo y se lo hago antes de comprarlo,,,,esperemos que funcione......seria un punto porque el fis lo tenia en el s3 y engancha.... salu2
  3. gracias por responder tan rapido. si algo de eso habia oido pero el tio me dijo que nunca se le ha encendido.....rarisimo. como se apaga y se enciende? me explico: solo con el contacto dado le doy al reset,toque en seco,lo dejo apretado,tiene que ser arrancado......? gracias y salu2
  4. buenas a tod@s. necesito ayuda en lo siguiente. he mirado un a4 b5 restyling 1.8T AEB para comprarme y me he fijado en que la pantalla del FIS no va. le he preguntado y me ha comentado que desde que lo compro nunca ha funcionado.(de segunda tambien). yo he visto que las pantallas del FIS se suelen jod** los pixelados y demas pero que no encienda NADA......y creo que ni la iluminacion.. le he pasado vag com y en 17-instrument no me marca ningun fallo. tendria el coche otro cuadro sin FIS? que podria mirar?...fusible o algo?.... por favor necesito ayuda antes de comprarlo para saber el coste de la reparacion...si el problema es la pantalla lcd en cuaestion ya he localizado por ebay pantallas completas y baratas.......pero si es otro problema del cuadro en si y hay que cambiarlo....uffff espero vuestra respuesta y dar las gracias de antemano. un saludo compañeros y me alegro de estar por aqui despues de tantos años. salu2
  5. el fallo pone: valvula para la bomba de chorro cilindro nº1 averia electrica.
  6. alguien con el mismo problema....
  7. Buenas. antes de nada he tenido un problema con el coche de un amigo. es un a3 8p 2-0tdi 140cv. ha veces al acelerar tanto en bajas como en altas hace como un petardeo momentaneo y luego se queda normal. le he metido el vag y me salio un fallo de electricidad o corriente en cilindro 1. le borre la memoria y sali otra vez. al tiempo lo vuelve a hacer pero le paso el vag otra vez y no salen averias en memoria. a alguien le ha pasado lo mismo? que puede ser? Gracias
  8. yo los tengo en mi s3, no resbalan porque vienen debajo unas gomas. el del acelerador no es ese sino uno un poco mas pequeño. tambien tengo el reposapies. UN SALUDO.
  9. a mi me pasaba lo mismo con el gsi y despues de tanto andar resulto que era una pequeña fuga en el radiador pero tan pequeña que no salia liquido sino evaporado por eso no dejaba rastro. se lo cambie y se jodio el asunto ""arreglado"". espero haberte ayudado saludos
  10. y no es pa menos. lo siento y animo.
  11. jod** que gente mas legal hay en este foro asi da gusto gracias jgg, voy a mirarlo
  12. ¿y los que tenemos un s3?
  13. os comento con mi 325 e-36 tenia una pequeña cojera y opte por tupirlo con limpiainyectores, despues de dos botes se quedo como nuevo. yo de siempre uso limpiainyectores cada tres llenado de tanque mas o menos, cada cambio de filtro de aceite y filtro le echo antes liquido precambio de aceite. cada tres cambios de aceite slick50 para el motor. cada cambio de aceite y filtro un bote de tratamiento para taques. cada año liquido de frenos nuevos y purgar todo el circuito. cada cierto tiempo tratamiento para liquido refrigerante y purgado. se que cuesta su dinero pero os aseguro que mis coches podrian estar sucios pero de motor señores inigualables y funcionaban de maravillas. no es coña teneis mi seguridad porque yo lo he echo en: opel astra gsi 2.0 8v bmw 325 e-36 opel corsa b 1.4i y ahora en mi s3
  14. doch, a mi gsi le pasaba que estando en punto muerto y el coche frio, cuando pulsaba el embrage sonaba bastante un ruido pa,pa,pa,pa, peros las marchas entraban bastante bien, opte por cambiar el embrage y se le quito todo. espero que te sirva de ayuda
  15. gracias por las fotos xingular.
