javi2108
Logros de javi2108
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Bueno bueno después de tanto tiempo, saco el conector de la centralita airbag , lo limpio con limpia contactos lo meto y lo saco dos o tres veces , le doi contacto en y TACHAN TACHAN, se apaga la luz. Increíble meses asin , y hemos mirado de todo, menos el conector de la centralita de airbag
  2. Alguien me podría buscar o si alguien lo tienen el esquema del conector de la centralita airbag,me ayudaría mucho
  3. Eso en el conector de la centralita no?
  4. Una pregunta puedo desconectar la.cemtralita del airbag y limpiar el conector con limpia contactos antes de nada? Se puede desconectar teniendo la bateria desconectada por su puesto
  5. Si correcto si desconecto el asiento marca otro diferente, alguien sabe por dónde pasa , esquema no algo todo el cableado
  6. Lo de la resistencia también lo probé , todo apunta a cableado pero claro lo que es lado de la talonera se ve todo bien, y luego ja se mete acia el tablero , junto con mucho y muchos cables , no se qué acer
  7. Hola gracias si ja e mirado el cableado,como bien dices , va por el lateral pero luego se mete para dentro y ja le pierdes la vista la parte la talonera revise todo el cable y está perfecto
  8. Como e visto que muchos los que hacen es en vez de soldar en el cuadro en los b5 lo hacen puenteando los cables del conector del cuadro , uno por otro ,pero claro nose si en el b6 se puede hacer igual
  9. A vale perdona hombre, el fallo marca 00654 que 3s conector del cinturón lado conductor pretensor, resistencia demasiado alta,se. a cambiado el carrete del cinturón, se a cambiado el conector, y se han soldado los cables de debajo el asiento y nada la borras y 2 segundos aparece , Voi sin ITV por eso quiero arreglarlo asin. Por obligación, sino pues no sé si alguien sabe como arreglarlo que me ayude, solo queda mirar el cableado cosa que e mirado levantando moqueta del suelo y todo pero claro llega un momento que le piero la pista ja que cruza medio coche , ( y si lo pongo en varios hilos es porque estoy desesperado ja que Voi sin ITV , no por nada más) pero bueno para eso está este foro para preguntar no? Y ayudarnos no?
  10. Hola se qué no es lo suyo pero Voi sin ITV , e visto que algunos en foro an puenteado en el cuadro la luz del airbag con la del ABS en alguno b5 pero el mío es b6 del 2002 se puede Acer,solo es para pasar ITV y luego mirar el fallo con más calma.gracias
  11. Se puede Acer en un Audi a4 b6 del 2002
  12. Se podría Acer en Audi a4 b6 del 2002
  13. Y para Audi a4 b6 como sería?
  14. Y a un Audi a4 b6 se podría Acer?
  15. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
