Sr.Rodaballo
Todo lo publicado por Sr.Rodaballo
Volante achatado Aliexpress
Sr.Rodaballo responde a Sr.Rodaballo de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
me podrias pasar info o perfil del vendedor? Gracias -
los chinos tapizan sobre el hueco, pero queda como hundido... y soy muy pijotero para esas cosas jeje -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Sr.Rodaballo responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
me contesto a mi mismo, no.. esa referencia es para el facelift, yo tengo que buscar la parrilla que no lleva "orejas" para enganchar. -
Buenas compañeros. Una duda, alguien sabe si esta regilla "8W0853651EB" es compatible con mi audi? es un sline 2019, yo creo que son compatibles, pero no se como mirarlo... -
Está muy chulo, en mi caso el problema es que tengo cambio manual, y los volantes de aliexpress con cambio manual le dejan el rebaje de las levas y queda muy feo, por eso tambien no me termina de convencer, pero en tu caso ha quedado muy bonito. -
mimás más faena que desfeita... en fin... así estamos en esta sociedad... -
madremia... como está el patio... -
Guantera del lado del conductor de AliExpress
Sr.Rodaballo responde a rocco77 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
yo la compre en desguace de lituania por 50 euros, tanto la caja como el frontal. tb te sirve de un A5 aunque en este caso te llega con la palabra airbag -
Luz Ambiente Interior
Sr.Rodaballo responde a Marcos R.M de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
ahhhh @McQueen13 entonces la cuestion es ese modulos que son los que permiten luego habilitar en la pantalla y que funcione... pues tendré que echarle un vistazo. Alguien que las haya puesto y sepa donde enganchan esos modulos? Gracias a todo. -
Hola. Si si, no iba comprar un volante de aliepress excepto para exposicion o eventos, no para circular, para circular tengo claro que quiero uno original, pero mi duda era si alguien habia tenido uno en mano para ver como eran las terminaciones. tb es cierto que por ebay hay que tener cuidado porque hay mucho vendiendo aliepress. Al final siempre recurro a RRR o similares para comprar original. Mil gracias por los consejos. -
Dudas para compra de A4 B8-B9
Sr.Rodaballo responde a PEIBOL de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
yo, por si te sirve de referencia, tengo un A4 B9 2019 2.0 gasolina (denominacion 35TFSI) con 150cv de fabrica, pero con stage 1 a 230cv, con un pedalbox para que tenga algo mas de impetu... a 120 en autovia me consume 6.0 a 150 7.2 a 180 8.5 a 200 un 10. Cabe decir que estos consumos son con 98 octanos y en autobahn sin limitación en alemania. -
Sr.Rodaballo publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Buenas. Alguien lleva un volante, sobretodo si es uno achatado, de Aliexpress? Lo comento porque no encuentro uno achatado para cambio manual, y siempre me queda la opción de uno de aliexpress, pero me da la sensacion de que usan el mismo modelo con levas, pero que en lugar de los agujeros le meten tela y queda viendose el rebaje del hueco. Gracias. -
Hola Me llamo Mario .
Sr.Rodaballo responde a Mariotipower de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
no te preocupes, asi es como aprendemos todos jeje Bienvenido de nuevo : ) -
Buenas. Yo la compré en un desguace de lituania, si buscas bien, puedes encontrarla mucho mas barata, sobretodo me tiraba para atrás la de aliexpress por si el terminado no era identico... pero creo que estas piezas en aliexpress son muy parecidas. Tambien es cierto que te sirve la pieza de un a5, son algo mas cortas por abajo pero encaja perfectamente de frontal. -
@McQueen13 montaste luces sin tener ninguna Yo es que quiero montar luces de pies y linea de salpicadero... pero es que no tengo ninguna luz y no se que hay que hacer... porque igual no tengo donde enchufar las luces ademas que igual necesito alguna codificacion OBD mil gracias. -
Muy bonito ese color bienvenido
me interesa tambien, como funciona los modos de grabar? hace bucle? o tienes opcion de capturar y mantener alguna secuencia? -
@AitorFC pues te ha quedado brutal. mis felicidades. Yo hice una ñapa menor a la tuya. He intalado la guantera del lado del conductor. al final yo opté por comprar la de un A5 que es identica, a diferencia de que pone "airbag" en un lateral. la he comprado en un desguace de lituania. -
Alguien ha cambiado el escape?
Sr.Rodaballo responde a Lander de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
aunque esta web es muy liosa, igual te puede ayudar, a mi me sirvió para alguna pieza por lo menos para sacar referencias mas o menos exactas. https://7zap.com/es/catalog/cars/Audi/A4/ -
Muchas gracias! si justo esa referencia 811807577C no la daba encontrado. preguntaré en la casa oficial. Sobre lo de montar los OEM, realmente tengo en mi poder 2 OEM y 2 chinos... la distancia entre agujeros son identicas, cuando tenga la pieza miraré a ver -
jajaja justo estaba pensando en meterle un taco de rosca de escayola pero pensaba no habia espacio entre las dos chapas... pero despues de leerte he revisado... y efectivamente cabe un taco. Que buena! mil gracias. -
Buenas. A ver si me podeis ayudar, tengo esta pieza para las bolsas del maletero. pero no tengo el plastico. Me explico, la pieza es esta: el problema es que la que compre en desguace no traia los tornillos y la pieza plastica que va embutida en la chapa del coche. Luego pedí otra por aliexpress, pero me viene con una pieza en U que parece para hacer rosca... pero que es para otro modelo, o para colocar si existiera otro agujero... y no quiero hacer ningún corte. He buscado por el etka pero no encuentro la referencia de esa pieza... ni como pedirla (hablo de las piezas que sirven para atornillar) Gracias. -
pues sin duda lo mejor que puedes pedir en aliexpress jeje
Saludos! Una cosa, no soy un experto ni mucho menos, pero leyendo por ahí, creo que eliminar el start/stop con vagcom lo que hace es jugar con el compresor del clima terminando por jod**lo... supongo que lo miraste con calma y no tienes dudas, pero el aparato de aliexpress cuesta 3 duros y no pones en riesgo el sistema. De todas formas, es algo que habia leido por encima y al haberlo eliminado yo con el enchufe de aliexpress no le presté atencíon. Saludos.
Muy chulo ese azul.
