F1111
Logros de F1111
Rookie
Rookie (2/14)
1
  1. F1111
    Luz airbag
    Ya...pero tengo que saber a que airbag o a que se refiere el fallo jajaja
  2. F1111
    Luz airbag
    Buenas, Claro, lo que había pensado para pasar la ITV es eso, pero me gastaría arreglarlo bien, algo he leído del modulo del airbag, pero no le encuentro el sentido que estuviese funcionado y por estar parado de repente se haya jodido.
  3. F1111
    Luz airbag
    Buenas? No se si le ha pasado a alguien y puede ayudarme
  4. Buenas, que tal? Nada, en principio lo de que no arrancara ya esta solucionado, purgue circuito de gasoil y ha vuelto arrancar, no me cuadra mucho que cogiera aire, pero bueno, arrancar ya arranca. Lo que sigo sin encontrar es la fuga de refrigerante, perder pierde, por que siempre hay un mini mancha de refrigerante y este va bajando muy poco a poco, he limpiado todo y no se ve nada, seguiré investigando a ver si la encuentro y os cuento Muchas gracias Un saludo
  5. F1111
    Luz airbag
    Hola, buenos días, Adjunto los fallos que me salen. El primero supongo que es por el interruptor del freno, que se me encendia la luz de los calentadores, lo he cambiado y puesto nuevo, aun que me sigue saliendo. Los otros son los que más me preocupan por que no consigo borrarlos, son los de la luz del airbag, lo raro es que el coche lleva parado facilmente 5 meses y lo arrancaba de vez en cuando para moverlo 5 minutos, y la uz se encendio de un dia para otro, y ahora no consigo que se apague, hge comprobado las clemas de debajo de los asientos, tanto conductor como copiloto y nada, sigue apareciendo y no se borra. Os dejo el auto- scan del vagcom: VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Saturday,01,June,2024,13:01:52:62939 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 253920km/157778miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 018 BP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110 Coding: 00002 Shop #: WSC 00000 VCID: 65C1571FFF941D36075-49D8 1 Fault Found: 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-49D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 03143 Shop #: WSC 06325 VCID: 29591B2FD30CF956E3D-2566 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl Part No: 8L0 959 655 F Component: Airbag 7 Audi 0505 Coding: 00104 Shop #: WSC 06325 VCID: 4189A38F4B7C1116DBD-5000 3 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 00594 - Airbag Igniter Circuits 44-10 - Short Circuit - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl Part No: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 00140 Shop #: WSC 00000 VCID: 3979CB6F23AC49D693D-5072 Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0704834 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0704834 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 K Component: ZV-Pumpe, Funk D06 Coding: 12864 Shop #: WSC 06325 VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4E42 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Muchas gracias Un saludo
  6. F1111
    Luz airbag
    Buenos días, Si, esta semana lo vuelvo a conectar y os adjunto una imagen. Gracias
  7. F1111
    Luz airbag
    Buenos días, Refloto el tema, por si alguien puede echarme una mano. Gracias
  8. F1111
    Luz airbag
    Buenas tardes. nadie sabe nada?
  9. F1111
    Luz airbag
    Hola, buenos días. tengo un a3 del 98. el motor AHF. Lo tenia parado, a la hora de volverlo a mover se me ha encendido la luz de airbag. He conectado el ordenador, y me sale fallo airbag 7. He comprobado las conexiones de debajo de asiento, y borrado el fallo, pero no se me apaga la luz. alguna idea? necesito apagarla para pasarle la ITV. Gracias Un saludo
  10. Muchas gracias. voy a fijarme por que puede ser por ahí. la verdad es que sigo sin encontrar por donde pierde. tiene q ser un mini poro por algún lado.
  11. Nadie sabe nada?
  12. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  13. Buenas. que tal? tengo un Audi A3 del 98 motor AHF. tengo una pequeña pérdida de agua que no encuentro. Y buscándola me puse a desmontar colector de admisión y EGR y aproveché para limpiarlo. He montado todo, he arrancado, me he dado una vuelta de dos minutos más o menos y todo normal. He aparcado el coche y lo he dejado al relenti para echarle agua, por que se me ha encendido la luz del refrigerante como ya me ha pasado más veces, y de repente el coche se ha parado y no ha vuelto arrancar. voy a cambiar todos los manguitos, a ver si se ha rajado alguno, los he revisado y están bien, pero por si acaso. alguna idea?
