Esto hay que hacerlo si no funciona con solo lo anterior:
folgendes kontrollieren bzw. aktivieren falls inaktiv:
6. STG Coding TXT (VCP)
7. 26 - mirror lowering with rear gear auswählen
8. wert auf aktiv setzen
Hola y gracias por la información. Esta parte no se como codificarla con VCDS, no se donde hay que entrar
Tengo sensores traseros y cámara trasera. Me gustaría activar la visualización de los sensores traseros en el MMI con VCDS. He leído que hay gente que lo ha activado pero lo han hecho con obdeleven . Decir que mi A4 es del 2019 y no tiene el modulo 10 que también he encontrado la codificación en dicho modulo.
Por fin he conseguido visualizar la cámara y que a la vez funcionen los sensores traseros. Solo he modificado en el módulo 5F Adaptacion (OPS) y en el módulo 6C en el BYTE4 el Bit1 desactivado. Gracias por tu información.
Gracias falsofiltro pero no consigo solucionarlo. Decir que se me paso poner que solo tengo sensor trasero. Pero es que ahora vagcom no me deja codificar o descodificar lo que había codificado. Me aria falta que algún forero que tenga codificada la cámara con solo sensores trasero me pasara la codificacion del modulo 09 central electric y del modulo 6C cámara retrofis.
He leído en un foro antiguo que a veces si desconectas la batería media hora la centralita se resetea y ya te dejaría entrar. No lo he probado porque llevo sistema mild hybrid y no estoy seguro si deveria desconectar las dos baterías o solo una. Si alguien tiene información, se lo agradecería.
Hola, he instalado la cámara de AliExpress del brico del Rumano en un b9 sedan 35TFSI con sensor de parking trasero. Conseguí hacerla funcionar desactivando en el modulo 09 byte 35 el bit5 y dejando activado el bit4. El problema es que dejaron de funcionar los sensores de parking. El tema es que ahora mi cable vcds no me deja activar el bit5 ni desactivar el bit4. Me da un error (codificación rechazada error 00:desconocido(0x00)
Si intento modificar los parámetros del módulo 5F para empezar de cero la reprogramación, me sale un mensaje que dice: La identificación de taller Nº xxxx fue rechazada por la UCE.
Si alguien del foro puede ayudarme ... Gracias
Vivo en Pamplona por si algún forero vive cerca y me puede echar una mano a intentar codificar con su cable
Informo que he comprado correa y tensor en (TRODO.ES) El tensor está rebajado a 176,98€. Espero me llegue la próxima semana para hacer el cambio porque ya me he pasado 15 mil km.
Entiendo que hablas de la batería normal de arranque. Yo por la que pregunto es por la auxiliar de Litio de 12v del sistema mild hibryd que por lo que tengo entendido vale mas de 1000€
Hola, muy bien tutorial, llevo tiempo dándole vueltas a cambiar el asiento. Hay una cosa que no me queda clara, es obligatorio cambiar la bandeja o podria valer la original aunque se quede el hueco del cinturón. Gracias
