Javier_
1197 visitas al perfil
Logros de Javier_
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola,
    He visto que te costo encontrar la versiones de sw para conseguir el sds y el vim, pero supongo que al final lo conseguirias, podrias hecharme un cable pasandome los archivos y en el orden que van. muchas gracias( has tenido algun problema despues?) Yo me estoy volviendo loco....
    Un saludo
  2. Si.con eso se activa la ventilación estacionaria. Si a eso le añades una Thermo Top obtienes calefacción y ventilación estacionaria. Estaría bien saber si en el menú extendido al programarlo de " x " hora a " x " hora activa o hace algo algún pin mas de los del cuadro por detras, así se podría puentear y/o poner un relé al pin 10 del conector D del clima y ya Tendríais todos de forma FACILISIMA Ventilación estacionaria. No se si me explico.
  3. Vale. Ya esta. Ya lo he conseguido MUY FACIL. La Ventilación Estacionaria es MUY fácil poner. Y la Calefacción Estacionaria con una Thermo Top también. Solo hay que dar 12v al " Pin " 10 del conector " D " de la centralita del clima. Con esto ya tendríamos lo que es la " ventilación "
  4. Añado. La historia es que he montado una calefacción estacionaria una Webasto Thermo Top en el coche y me funciona todo DPM con un programador ( por tiempo ) que he puesto en la guantera. El " detalle " que me falta y no consigo es poner en marcha el ventilador del aire del coche para que ese calor me entre al habitáculo y deshiele los cristales etc etc. A ver si me echáis una mano. Plis. Esto mismo también me valdría para el modo ventilacion estacionaria ya que en vez de que se encienda la Webasto Thermo Top + el Venti se pone solo el Venti y listo.
  5. Buenas. A ver. Yo he activado el menú extendido desde el vagcom. La cuestión es.... Hace tiempo conseguí activar la ventilación estacionaria dando tensión ( 12v ) al ventilador del aire acto adicionado directamente a los " pines " donde van con echadas las placas solares ( Pin 3 GND y Pin 6 VCC ) del conector del ventilador ( detrás de la guantera... La cuestión es que ahora intento hacer la misma operación dándole 12v al ventilador pero no me va.... Me arranca pero a los pocos segundos para y no se por que..... No se si tendrá que ver que tiene que coincidir el tema de la activación con el tiempo que le marques tu desde el cuadro extendido o por que....
  6. Si plis. Mandarme privado. A el le funciono? Cobrame algo, pero no te pases plis.
  7. jo tengo el MISMO problema... La voz detras y no hay forma de ponerla delante... he echo el proceso de 0080 VIM fusible y ir poco a poco asta la 0660 SDS unas 4 veces y nada.... Por lo que he leido la que hace que no se te valla la voz atras es la 0550... Help. Help... estoy ya desesperado...
  8. alguna alma caritativa que me pueda pasar la version 100 y la 500 gracias Estoy igual... alguien que me pase la 100 y la 500.. plis plis plis plis plisssss
  9. + otro.... Links? Pliiiiiisssssss. :-D
  10. Alguien es tan amable de pasarme los links plís plis, plis, plis... :-) ;-)
  11. Si no os importa retomo el tema por que estoy intentado hacer esto del techo solar con celulas solares a posteriori, pero por mas que busco informacion en el ETKA y en el Elsawin no veo donde va conectado la tension de las celulas solares al resto del coche, ya que en el ETKA lo unico que dice es que hay 2 tipos te techo, normal y con celulas solares que los 2 los fabrica Webasto y no dice nada mas. no se si las centralitas del clima son diferentes las que llevan este techo o si simplemente con poner placas solares normales en la bandeja trasera y tirar de cable podria valer..... necesito que alguien me eche una mano plis,,,,
  12. Se sabe algo de la version 2012? lo digo por que como antaño solian sacar las versiones sobre Junio/ Julio.... igual este año volvian a hacer algo en plan DVD 2011 2ª Edicion antaño solian sacar 2 versiones de cada año...
  13. Hola. Viendo un poco el tema de los retrovisores me preguntaba si con esto: http://fliping.freehostia.com/gadgets/ se podría hacer que los retrovisores se plegasen solo. Si alguien lo ha probado o algo. Gracias.
  14. La cosa es que asta hace poco me funcionaba el BT y el SDS bien pero de un día para otro me ha dejado de funcionar. Y me pone error de micro... Por eso quería saber si metiendo directamente el micro al RNS-E se podría comprobar si es problema del RNS-E.... Por que el micro es nuevo....
