audi3.0tdi
    Lanzarote
    Audi a4 3.0tdi
Logros de audi3.0tdi
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenos dias: Una duda que me sale ya que os estoy leyendo, tengo un audi a4 b8, se le podría meter un volante de un audi del 2018, los redondos deportivos?se que tendría que ponerle airbag nuevo ya que cambia la forma totalmente, pero encajaría y se podría usar los mandos al volante? Gracias
  2. Después de leer y leer, he visto que algunos foreros tienen tambien el mismo diferencial que el mio "JKQ" así que tengo en mente meterle la Ravenol VSG 75w 90, pero para una caja de cambios con "LDD" me valdría también la Ravenol MTF-2 75w80? Gracias.
  3. Al final me llegó el filtro bosch y perfecto. Se coloca en 2 minutos, el anterior a la vista se veía algo sucio, ahora el aire ya sale sin olores.
  4. Buenas noches; Tengo un audi a4 b8 3.0 tdi quattro manual. Me especifica en el papel del manual estos números JKQ LDD. ¿me podriais ayudar a saber que aceite le meto a la caja de cambios y cuál a la transmisión trasera? Y otra pregunta, entiendo que la caja de cambios ya lubrica la transmisión delantera por lo que los únicos dos cambios de aceite,¿sería la de la caja de cambios y la trasera? Gracias de antemano.
  5. Yo también estoy esperando a que me llegue de Amazon, me empezo a dar algo de olor al ponerlo en marcha, pille uno de carbón activo de la marca bosch, ya os contaré cuando lo coloque. Bosch R2597 Filtro de habitáculo carbón activo para Acondicionador de aire https://amzn.eu/d/a1k1Ugs
  6. Buenas tardes; Tengo un audi a4 b8 3.0 tdi y me ocurre también algo así, al arrancar en frío tengo que meter primero la llave y esperar unos segundos para pisar embrague y meter la llave hasta dentro para arrancarlo, si no tarda un poco en arrancar dependiendo del día, le cambien calentadores, batería y motor de arranque y sigue igual, tenéis alguna idea de que podría ser? Quizás la bomba de altas? En caliente no lo hace. Agradezco cualquier aportación. Gracias
  7. Buenas tardes: No se si os pasa a los que tenéis radio android, pero al cambiar de canción con la rueda del volante cuando esta el modo aux para escuchar lo que sale de la pantalla android, se cambia las canciones sin problema, pero cada vez que cambio me salta "fuente externa de audio activa" y tengo que darle al botón reset del limpia, para volver a poner la pantalla que tenía, que en mi caso es los km/h a los que va el coche, cuando subo o bajo volumen con la rueda del volante no pasa, solo al cambiar de canción. ¿Os pasa, o sabéis si se puede solucionar? Adjunto imágenes Gracias
  8. La calidad para mi no ha cambiado, yo le metí una sim de o2 a la radio android y la escucho de ahí directamente, internamente es ta por el aux, pero yo no he notado pérdida de calidad, y se escucha por todos Los altavoces.
  9. Buenas noches: Quería saber si alguien me podría decir donde conseguir esta pieza. Le da un toque de mejor acabado a la parte trasera. Tengo un audi a4 b8 3.0 tdi. Gracias
  10. Buenas tardes: Yo pille una jumsun de 8 cores y 128gb de almacenamiento, y va de lujo, la calidad para mi es la misma, y le puedes instalar spoty, incluso le metí una copia de la sim y no necesito el tlf. 100% recomendable.
  11. Buenas, tengo un audi a4 b8 y me pasaba lo mismo en la misma puerta, hace una semana cambien la cerradura y solucionado, ya que de afuera abria a veces y cuando no abria se tenía que abrir desde adentro como bien comentas, en autodoc la tienes a 35 - 40e que es donde la compre yo. Saludos
  12. Añadir una última cosa que me pareció leer por algún subforo, pero tener en cuenta que en la salida aux hay que configurar los graves agudos medios y demás, independientemente de los ajustes que ya se tengan para la radio, CD o micro sd, ya que no me había dado cuenta y por mucho que en la radio android lo configuraba, no daba con unos buenos graves atrás, fue reforzar un poco los graves desde la radio symphony y activar el surround y cambió totalmente la calidad de sonido.
  13. Buenas tardes, gracias por la ayuda, ya me llego hoy el vag com y pude meterme y habilitar el auxiliar, sobre la marcha lo seleccione y ya se me escucha la pantalla android.
  14. Correcto, eso es el quacklock de la radio que el chino integró y la otra punta va directo a la pantalla Android, al estar conectado directo, al habilitar con el vagcom el aux, creo que ya debería reconocerlo directamente, ya tengo pedido el vagcom, ya les diré por aquí cuando me llegue y lo habilite.
  15. Vale, creo que es como tu dices, lo he desarmado y he seguido el cable, y por lo que entiendo tiene el aux conectado al quadlock y de ahí lo segui directo hasta la pantalla android.
