audi3.0tdi
Todo lo publicado por audi3.0tdi
Después de leer y leer, he visto que algunos foreros tienen tambien el mismo diferencial que el mio "JKQ" así que tengo en mente meterle la Ravenol VSG 75w 90, pero para una caja de cambios con "LDD" me valdría también la Ravenol MTF-2 75w80? Gracias.
Al final me llegó el filtro bosch y perfecto. Se coloca en 2 minutos, el anterior a la vista se veía algo sucio, ahora el aire ya sale sin olores.
Buenas noches; Tengo un audi a4 b8 3.0 tdi quattro manual. Me especifica en el papel del manual estos números JKQ LDD. ¿me podriais ayudar a saber que aceite le meto a la caja de cambios y cuál a la transmisión trasera? Y otra pregunta, entiendo que la caja de cambios ya lubrica la transmisión delantera por lo que los únicos dos cambios de aceite,¿sería la de la caja de cambios y la trasera? Gracias de antemano.
Yo también estoy esperando a que me llegue de Amazon, me empezo a dar algo de olor al ponerlo en marcha, pille uno de carbón activo de la marca bosch, ya os contaré cuando lo coloque. Bosch R2597 Filtro de habitáculo carbón activo para Acondicionador de aire https://amzn.eu/d/a1k1Ugs
Tarda en arrancar, fallo al arrancar a4 b8
audi3.0tdi responde a Lechuguita de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Buenas tardes; Tengo un audi a4 b8 3.0 tdi y me ocurre también algo así, al arrancar en frío tengo que meter primero la llave y esperar unos segundos para pisar embrague y meter la llave hasta dentro para arrancarlo, si no tarda un poco en arrancar dependiendo del día, le cambien calentadores, batería y motor de arranque y sigue igual, tenéis alguna idea de que podría ser? Quizás la bomba de altas? En caliente no lo hace. Agradezco cualquier aportación. Gracias -
Pantalla android 10'25 Audi A4 B8 sin AUX ni AMI
audi3.0tdi responde a joaoferro de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Buenas tardes: No se si os pasa a los que tenéis radio android, pero al cambiar de canción con la rueda del volante cuando esta el modo aux para escuchar lo que sale de la pantalla android, se cambia las canciones sin problema, pero cada vez que cambio me salta "fuente externa de audio activa" y tengo que darle al botón reset del limpia, para volver a poner la pantalla que tenía, que en mi caso es los km/h a los que va el coche, cuando subo o bajo volumen con la rueda del volante no pasa, solo al cambiar de canción. ¿Os pasa, o sabéis si se puede solucionar? Adjunto imágenes Gracias -
Audio B&O compatible con sistemas android auto
audi3.0tdi responde a escubidu84 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
La calidad para mi no ha cambiado, yo le metí una sim de o2 a la radio android y la escucho de ahí directamente, internamente es ta por el aux, pero yo no he notado pérdida de calidad, y se escucha por todos Los altavoces. -
Buenas noches: Quería saber si alguien me podría decir donde conseguir esta pieza. Le da un toque de mejor acabado a la parte trasera. Tengo un audi a4 b8 3.0 tdi. Gracias
Buenas tardes: Yo pille una jumsun de 8 cores y 128gb de almacenamiento, y va de lujo, la calidad para mi es la misma, y le puedes instalar spoty, incluso le metí una copia de la sim y no necesito el tlf. 100% recomendable. -
puerta de copiloto falla su apertura desde el exterior
audi3.0tdi responde a Jose Maria Ramirez de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas, tengo un audi a4 b8 y me pasaba lo mismo en la misma puerta, hace una semana cambien la cerradura y solucionado, ya que de afuera abria a veces y cuando no abria se tenía que abrir desde adentro como bien comentas, en autodoc la tienes a 35 - 40e que es donde la compre yo. Saludos -
Añadir una última cosa que me pareció leer por algún subforo, pero tener en cuenta que en la salida aux hay que configurar los graves agudos medios y demás, independientemente de los ajustes que ya se tengan para la radio, CD o micro sd, ya que no me había dado cuenta y por mucho que en la radio android lo configuraba, no daba con unos buenos graves atrás, fue reforzar un poco los graves desde la radio symphony y activar el surround y cambió totalmente la calidad de sonido. -
Buenas tardes, gracias por la ayuda, ya me llego hoy el vag com y pude meterme y habilitar el auxiliar, sobre la marcha lo seleccione y ya se me escucha la pantalla android. -
Correcto, eso es el quacklock de la radio que el chino integró y la otra punta va directo a la pantalla Android, al estar conectado directo, al habilitar con el vagcom el aux, creo que ya debería reconocerlo directamente, ya tengo pedido el vagcom, ya les diré por aquí cuando me llegue y lo habilite. -
Vale, creo que es como tu dices, lo he desarmado y he seguido el cable, y por lo que entiendo tiene el aux conectado al quadlock y de ahí lo segui directo hasta la pantalla android. -
A ver si mañana puedo subir una foto, necesitas que te enseñe la foto del conector tocho que está conectado en la radio symphony, no?gracias -
Por que la pantalla android a parte del manojo de cables principal, tambien trae uno para adaptar un ami y un auz, aunque supongo que eso se conectaria detras de la guantera si lo hubiera no? entiendo que en el manojo de cables principal ya enlaza la radio original con la pantalla a travez del aux si lo habilito con el vag-com? gracias y perdon por la ignorancia. -
Buenas tardes: Yo acabo de instalar una android en un a4 b8 con symphony y tampogo tengo aux ni ami, y tengo el mismo problema que no se me escucha lo que sale de la pantalla android, se podria activar con el vag com sin tener que meter mas cables? gracias de antemano. -
Buenos dias: Antes de nada me presento, tengo un audi a4 b8 con radio symphony. Tengo un problema, y es el siguiente: Coloque una pantalla Android, el sonido de la radio y las tarjetas sd las saca bien, pero todo lo que proviene de la pantalla android no se escucha nada. Leí por ahí que hay que marcar salida aux en la radio original del coche, pero a mi no me sale la opción y tampoco trae la salida en la guantera ni bajo el reposabrazos, leí que se puede activar con el bagcom, y que no haría falta cable externo adicional, he estado mirado y buscando y no encuentro apenas información, ¿alguien me podría ayudar?gracias.
