edu2006
Logros de edu2006
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Para los que creo que tenemos la caja 0CK (A5 40 TFSI 190cv) ¿Donde se le puede hacer con garantias en la zona centro el mantenimiento del cambio automático incluyendo el cambio de los filtros de la caja de cambios? He visto videos y hay que abrir carter, sacar la mecatrónica, etc. En el servicio oficial Audi dicen que ellos solo cambian el aceite, que la marca no indica hacerle nada mas Gracias
  2. Hola, Es muy raro. Si tiene "regeneración" entiendo que es un motor TDI ¿Es correcto? Medio litro me parece mucha cantidad, yo creo que aparte de lo que decís, se pasaron al rellenar o no vaciaron del todo el aceite usado. Quizá ahora con el aumento de temperatura aumente algo el volumen de aceite. Alguna vez he mirado en el TFSI y cuando miras en la pantalla el aceite nada mas parar el coche no está a tope, le falta como un 15%, pero pasado ya un buen rato ya sale a tope. Debe ser cuando el aceite se enfría y escurre ya coge el nivel. Imagino que os pasará. Eso también explica que cuando lo dejes reposar es cuando da el aviso Por cierto ¿Has mirado si el nivel de refrigerante está bien? Un saludo
  3. Muchas gracias, tomo nota. Para mas adelante que termine la garantía me pondré con ello. He visto los videos que cambian la parrilla y parece laborioso, pero no imposible de hacer uno mismo
  4. Que buena pinta tiene todo lo que estás haciendo. Lo de los discos ya nos contarás el feedback despues del cambio
  5. Hola, No te puedo ayudar mucho por que el mío no lleva camara delantera. Pero lo mismo alguien con impresora 3D o haciendo el soporte con masilla bicomponente puedas solucionarlo haciendo un alojamiento a medida como el que tenía la parrilla antigua. Si te quería preguntar que parrilla has cogido de Aliexpress y si es mucho "tinglado" cambiarla, el mío que es coupe es del mismo color y veo que te ha quedado de cine. Un saludo
  6. Ok, tengo que volver a mirar por que el otro día no lo vi nada claro y decidí desistir.... Miré el manual y no aporta mucho, adjunto imagen He visto estos bajos que son de un bmw serie 3, entiendo que nuestros Audi tendrán algo similar. Yo me fijé mucho en la talonera, pero quizá el apoyo esté mas para dentro Gracias un saludo
  7. Por aquí uno más que tiene esa sensación muy esporádicamente en un TFSI 190cv del 2019, pensaba que podrían ser los tacos del motor, pero veo que pueden ser otras cosas. Estaré atento....
  8. Hola, no, en este caso suena con cualquier asfalto. Es más, en este tiempo he cambiado los 4 neumáticos que ya tocaba y nada ha cambiado. Es cierto que un día que ha helado mucho, nada más salir hacia el mismo ruido con solo ir a 40 por hora, luego se fue quitando. Si averiguo que es te digo. Un saludo
  9. edu2006
    Nuevo en el foro
    Hola, Gracias por las respuestas, espero poder aportaros conocimiento en breve en base a la experiencia con este coche.....pero por ahora estoy a verlas venir. En el futuro me estoy planteando hacer un "chrome-delete" y alguna otra cosa mas, pero todavía no lo tengo claro. Os iré informando y pidiendo consejo Un saludo
  10. Hola.... El ruido que os hace es similar este que sale en este video que he grabado? En este caso es un A5 coupe del 2019, pero por los síntomas parece lo mismo https://drive.google.com/file/d/17hB0-yMZMla5IeBelujNyIP-JEaV6oo9/view?usp=sharing Gracias, a ver si podéis ayudarme por que quiero ir al concesionario con datos concretos para no marearlos. Ya he ido una vez y no han encontrado nada.
  11. Gracias Carlos. Estoy pensando en llevarlo a algún taller de confianza "no oficial" que le hagan un chequeo general antes de que pase la garantía (que revisen los bajos, rezumes, holguras, centralita, etc) , pero no conozco ninguno. Estoy por llamar al taller que aquí se recomienda que es DRS motor y comentarles mi idea, que le echen 2 o 3 horas y me quedo mas tranquilo. Y sobre todo de cara a conocerles y en el futuro llevar el mantenimiento con ellos una vez pase la garantía (ahora mismo cogí el "fulldrive" de cara a pasar la próxima revisión (90.000km) en el servicio oficial ) Ahora mismo el ruido que comento lo hace todos los días, pero unos días suena muchísimo y otros bastante menos, que si no tienes el oído entrenado a este ruido no lo percibes. En este caso siempre es a alta velocidad por encima de 90km/h, incluso me da la impresión que los días de viento se agudiza mas. A los dos meses de comprar este coche, que ya tenía 3 años de antigüedad, lo tuve que llevar por un ruido similar pero a baja velocidad acelerando, también en la zona del copiloto pero se manifestaba mas por el suelo que por la puerta como es en este caso. En ese caso tuve suerte y sonaba bastante cuando lo verificó el probador del concesionario, y dieron a la primera con el problema. Es el TPI 2044902/5 que es una barra que se desgasta y hay que sustituirla....aquí hay mas info sobre esto que le pasó por si a alguno le pasa https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/creaking-noise-due-faulty-body-panel-lemon-2952951/page8/ Un saludo
  12. Hola, Llevo meses con la misma sintomatología, pero en el caso de mi A5 coupe es en la zona del copiloto. A partir de 90km/h empieza a aparecer. Es un ruido que dependiendo del día lo hace mas o menos, es similar a cuando pisas arena y la salpica sobre los guardabarros. No tiene un patrón fijo que dependa de la temperatura, humedad, etc. Me tiene perdido, parece algún plástico que con el aire hace turbulencia, pero he encintado todo lo que he visto que se puede mover y sigue haciéndolo, solo me quedaría revisar los bajos por si hubiera algo suelto, pero no tengo elevador y hasta donde he podido mirar parece todo firme. Pero al leer múltiples mensajes del foro ya dudo que pueda ser algo mecánico y no aerodinámico. Lo he grabado en vídeo por si alguno me pudiera indicar si reconoce este ruido y las posibles causas. El problema es que ya he ido una vez al servicio oficial, y justo cuando he salido con el probador no lo ha hecho. Por lo que lo estoy dejando estar para que vaya a mas para volver a llevarlo, pero me temo que va a ser un "sinvivir" este tema del ruido. Es verdad que con la música casi no se aprecia, pero una vez que lo escuchas una vez no lo dejas de escuchar Aquí está el video a ver que os parece que pueda ser: https://drive.google.com/file/d/17hB0-yMZMla5IeBelujNyIP-JEaV6oo9/view?usp=sharing Muchas gracias por anticipado Un saludo
  13. Hola, Como ya procedí a presentarme en el grupo general de presentaciones, hago lo propio con el especifico del modelo que tengo. Hace casi un año adquirí un A5 Coupe Gris TFSI de 190cv del 2020. Llevo hechos unos 20.000kms, por ahora satisfactorios, pero con dudas en ciertas cosas y con alguna "pega". Y por esto último he llegado a este foro, al cual espero poder aportar mi conocimiento en algún momento. Llevo varias semanas leyendo y es una pasada la cantidad de información que se encuentra aquí. Os dejo algunas fotos que hice ayer del coche, espero que os gusten. La verdad que como proyectos me gustaría hacerle un "chrome delete" e incluso pasar las llantas a negro antracita (he visto un forero de Asturias que lo ha hecho con el mismo modelo de llanta). Aparte me gustaría mejorar el equipo de sonido ya que lleva el básico de serie y lo noto flojo, y también me gustaría probar con un spoiler trasero muy sutil al estilo de los RS....aunque para el coupe es difícil de encontrar de imitación, para el sportback si que hay mucha oferta. Un saludo
  14. ¿Y la rueda de galleta cabe en el maletero "cubriendo" la batería? A ojo parece que puede entrar quitando el corcho negro que sujeta las herramientas que vienen con el coche. Y al hilo de este tema del cambio de rueda ¿Dónde se ancla el gato? Ayer quise levantar el coche para revisar rodamientos y no me atreví a subirlo ya que todo el larguero inferior esta cubierto de plástico y no supe donde apoyar el gato Un saludo
  15. edu2006
    Nuevo en el foro
    Hola, llevo unos días explorando el foro para ponerme al día y creo que ha llegado el momento de presentarme. Mi nombre es Eduardo y desde hace casi un año tengo un A5 coupe 40TFSI (190cv) del 2020 (comprado en Audi Selection Plus) al cual ya he hecho casi 20k kms, y que espero que sean muchos mas. Espero poder aprender y poder aportar a esta comunidad. Adjunto un par de fotos del coche Un saludo
