nazznazz
Acerca de nazznazz
- Cumpleaños 23 Enero
Género
Ubicación
Madrid
Coche
Audi A4 B9 Sedán 2.0 TDI 122cv 2017
Logros de nazznazz
Hola a todos! Me paso por aquí para comentaros que después de insistir meses después, conseguí que Coika me envíe una pequeña actualización (133kb) y ha resuelto los principales bugs que tenía: La pantalla ya no se apaga al poner 5ª marcha. Funciona correctamente el atenuado de la pantalla cuando se encienden las luces. No he vuelto a sufrir inestabilidad al maniobrar (antes se quedaba la pantalla "tonta" con facilidad, poniendo marcha atrás se quitaba pero desde la actualización no ha vuelto a pasar). Estoy mucho más contento ahora la verdad, me resultaba bastante molesto y daba sensación a chinada inestable. Por cierto, para los que estén valorando diferentes opciones, creo que puede cundir comprar una pantalla económica y simplemente dejar un móvil viejo enchufado en la guantera y que arranque android auto automáticamente. Así estás siempre actualizado, es mucho más seguro y la interfaz es muchísimo mejor que cualquier launcher. Es la conclusión a la que he llegado después de trastear mucho estos meses. Compartir los datos de la sim con el MMI no me convence, en algunas ocasiones tarda un par de minutos en dar internet y resulta bastante molesto no poder usar el navegador. Saludos!
Seguiré indagando en el menú de desarrollador a ver si encuentro esa opción. No se si viste un video que hice hace tiempo para configurar la cámara, el canbus y el ajuste de pantalla. Ahí verás los ajustes que a mi me van bien. Si tenías MMI Plus originalmente será un ajuste distinto porque yo tenía MMI normal. A ver si con suerte te sirve de ayuda.
Hernán, quizás sea una pregunta un poco tonta, ¿pero probaste ya a cambiar los ajustes del canbus en el menú de fábrica de la tablet verdad? Porque si ves el MMI pero lo ves mal y no te funciona la botonera, diría que es eso y no un problema de cableado. Más que nada porque la imagen no la toma desde el quadlock (conector gordo negro) la toma desde otro cable que va directo del mmi a la tablet. Es un conector que se conectaba directamente a la pantalla antigua y que ahora va conectado a la nueva. Por otro lado, yo he intentado instalar carcar y no me deja, me da un error al ejecutar el apk... Me he recorrido de arriba a abajo todo el menú de android y no encuentro la opción para activar orígenes desconocidos. Tampoco está rooteada que supuestamente es un requisito fundamental para carcar. Estuve probando el par de aplicaciones de panels como dices y no está nada mal, por ahora creo que lo usaré así, pero me da un poco de pereza tener que abrir panels, cerrar la app, desplegar la pestaña del panels y hacer click en el acceso directo... todo eso cada vez que subo al coche. Creo que carcar puede ser más cómodo en ese sentido.
Hola Hernán, me parece raro que te quede un conector libre en el MMI, revisa por las dudas que no se haya escondido por ahí. ¿De todas formas no puedes meter ni sacar DVDs ahora mismo no? Si no me equivoco los 12V van en el quadlock (el conector gordo negro con muchos cables). Algunos usuarios tuvieron problemilllas con el cable adaptador que solucionaron desconectándolo y volviendolo a conectar bien. Por otro lado, en cuanto a los cables que no sabías a donde iban. Seguramente tienes que tener dos conectores jack hembra, uno en la consola de la pantalla y otro en el cable adaptador que va al quadlock. Uno de los jack es una entrada para conectar el micrófono que seguramente sea el de la pantalla (el cacharrito con forma de ratón, que yo conectaría por las dudas porque a mi no me funciona el micrófono integrado y me da una pereza enorme desmontar todo ahora para meter un micro) y el otro jack del cable adaptador seguramente sea una salida de sonido de baja (Audio out) que no es necesaria pero es util si algún día quieres conectar un amplificador para mejorar el sonido. Debería venir nombrado al menos uno de los jack hembra para saber cual es cual. Por otro lado todas las pantallas llevan una entrada de video/sonido de las antiguas por RCA que son tres conectores: Amarillo (Video in), Sonido de canal izquierdo (Aux L), Sonido de canal derecho (Aux R). Podrías conectar una Play Station 1 ahí si quisieras jajaja esa entrada de video se utiliza para conectar la cámara DELANTERA aftermarket si la tuvieras, así que esos 3 conectores en tu caso deberían quedar libres. Y por último el RCA Cámera IN es para conectar la cámara de marcha atrás aftermarket, si tu coche ya traía cámara tampoco lo tienes que conectar a nada. Ten paciencia porque seguramente te llevará tiempo, pero seguro que está todo bien y poco a poco lo consigues resolver. Por el tema de la cámara marcha atrás y los botones no te preocupes que es lo de menos, eso es entrar en el menú de fábrica y cambiar unos ajustes.
Qué bueno, no sabía que habías conseguido instalar carcar! ¿Qué tal te funciona? Yo lo intenté pero mi tablet no venía rooteada y no lo conseguí.
Pues cuando saque un rato voy a hacer eso, ahora mismo le he puesto una goma que hace presión y al menos no se nota la vibración del motor en la pantalla. Pero es muchísimo mejor esa solución. Gracias!!
Pues tienen la misma estética pero son diferentes. Mi pantalla va separada de la consola y hay que conectarla con un cablecito y dos tornillitos de chiste. Parece más sólida la tuya. ¡Deseando que la instales ya y nos cuentes! Saludos.
Punto 2: Revisando el hilo, puedo decirte que SrRodaballo tiene la Coika de 10.25" S662 8-128GB (Es una M600) y yo tengo la Coika 12.50" S662 8-128GB (Modelo GT6 del mismo fabricante) y somos los únicos que hemos comentado el problema de la quinta, también creo que somos los únicos con caja manual. No es nada vital pero toca los c***, la gestión del can bus de mi tablet no es muy fina aunque se puede vivir con ello. Si arranco el coche con luces automáticas de noche, lógicamente se encienden las luces automáticamente al arrancar pero la pantalla se queda con el brillo al máximo, tengo que apagar y encender las luces manualmente para que baje el brillo (al 100% con una pantalla tan grande es muy molesta de noche). Si arranco el coche de día funciona bien, cuando entro en un túnel por ejemplo, el brillo se atenúa automáticamente y vuelve a subirlo al salir del túnel. El tema de la quinta que ya comentamos, muy puntualmente una de cada muchas veces se queda la pantalla apagada o en negro con el mensaje "reverse" y lo terminas quitando a base de cambiar de marcha. También ocurre algunas veces maniobrando, haciendo lo típico de adelante atras adelante atrás y se queda tonta. Hay veces que tengo que pulsar 2 o 3 veces los botones para que reaccionen, como por ejemplo el de cambiar de canción. No bloquea los botones en el menú nativo, así que cuando usas la ruleta estás moviendote por el menú original y clicando cosas a ciegas. Lo mismo llamas a tu suegra sin querer jajaja Pensaba que llevaba un micrófono integrado y no (si lo lleva a mi no me funciona), en la caja no había micrófono así que no me funcionan las instrucciones por voz, tendré que desmontar todo para ponerle un micrófono con cable... El sonido puntualmente también hace de las suyas, quedando atenuado durante un rato cuando no corresponde, se arregla cambiando de app. Lo típico que baja el volumen de la música cuando el gps te avisa de un radar, pero luego no vuelve a subirlo. Estos detalles también los veo porque me paso el día encima del coche y me fijo mucho, pero a pesar de eso estoy muy contento, el coche cambia completamente. Punto 3: Si tienes caja manual, me parece buena idea mirar otros modelos o vendedores. Con un poco de suerte será de otro fabricante y tienes menos probabilidad de que te pase lo de la dichosa quinta. Con los modelos antiguos de coika nadie comentó nada de eso. Había varios compañeros que compraron la nunoo de marco redondo, quizás alguno tiene caja manual y te puede confirmar que le funciona bien. Cuesta encontrarla pero rebuscando se encuentra todavía: Aliexpress Punto 4: Con la coika en principio se puede, de hecho puedes elegir entre varios modos. Por ejemplo pulsación corta llamar por teléfono y pulsación larga abrir ok google. Como no me va el micro no lo he probado mucho la verdad. Punto 5: Cuando te llaman se silencia la música, suena el tono y puedes ver el contacto o el número en la pantallita del velocímetro, luego puedes responder o colgar la llamada con los botones del volante. Funciona francamente bien la verdad. Al final he puesto un duplicado de la sim por 3€ al mes pinchada en el coche directamente y comparte el internet por wifi a la tablet. Así he desactivado en mi móvil el bluetooth, gps y compartir internet. Antes me fundía la batería en un rato y ahora vuelve a durarme todo el día. Saludos.
Creaste la carpeta "os" dentro de HUTUpdate? Ahí dentro meten el bootanimation.zip logo.png y un fichero vacío llamado upgrade.system que no he encontrado para qué sirve pero es de 0 bytes.
Pues es otro fabricante distinto al de mi tablet así que no puedo ayudarte demasiado. He encontrado este hilo https://xdaforums.com/t/coika-audi-startup-logo-fixed.4668945/ Hay un par de ficheros de ejemplo listos para instalar y una "guía de instalación", pero quizás asumes demasiado riesgo metiendo algo que no sabes si vale para tu tablet. No me gusta recomendar cosas si no las he probado yo primero, ahí ya decides hasta qué punto quieres trastear.
Si correcto, cuando tengas todas las imágenes: Fichero zip sin compresión llamado bootanimation.zip Dentro debe tener una carpeta por cada parte de la animación, es útil cuando quieres que una parte de la animación se reproduzca solo una vez y otra parte se reproduzca en bucle mientras carga. Normalmente "part0", "part1" y así sucesivamente. Las imágenes se supone que pueden ser .jpeg y .png. Con .jpg no me funcionó, con .jpeg sin problema. Las imágenes deben ir nombradas desde 00000.jpeg hasta XXXXX.jpeg y no debe faltar ninguna imágen. Las imágenes deben ser de la misma resolución que establezcas en el fichero desc.txt del que hablaré en el siguiente punto. Dentro de la raíz del zip debe haber un fichero desc.txt, te dejo un contenido de ejemplo: 1920 720 30 p 1 0 part0 p 0 0 part1 La primera línea representa la resolución y el número de fotogramas por segundo. La segunda línea: p : representa que la animación puede reproducirse parcialmente, si el sistema carga antes de terminar la animación, aborta la animación y salta directamente al sistema. Puedes usar "c" si quieres que complete esa parte de la animación aunque el sistema ya haya cargado completamente. A mi no me funcionó con c. 1 : representa el número de veces que quieres que se reproduzca esa parte de la animación, 0 para que reproducir en bucle hasta que cargue el sistema. 0 : representa el número de veces que quieres que se repita el último fotograma de esa parte de la animación. En este caso al ser 30 fotogramas por segundo, si pones por ejemplo 15 estarías alargando la animación durante 0,5 segundos. A mi no me funcionó cuando intenté con un número superior al número de fotogramas por segundo. part0 : simplemente es el nombre de la carpeta con la parte que corresponde de la animación. Optimiza las imágenes lo máximo posible para que no ralentice mucho la carga, esta herramienta funciona muy bien: https://sourceforge.net/projects/icompress/ Calidad 90% y tamaño 100% se ven genial y ocupan muy poco. ¡Luego comparte con nosotros tu resultado que me interesa! Un saludo.
Es que hay bastantes modelos y fabricantes diferentes, quizás la tuya si que es Android 14 de verdad porque me parece raro que Coika se ponga a hacer esas cosas. Pero vamos, leí en foros en inglés que los modelos de KSW/ZXW son Android 13 y algunos vendedores "maquillaban" la versión de android para que ponga 14. Es todo bastante opaco con estas tablets. A ver si saco tiempo el fin de semana y hago la animación para tu resolución. Por otro lado, qué versión estás utilizando de Vivid? La 6.3.3516 es la que instalé yo siguiendo la recomendación de Hernán y no he tenido problemas. Revisa que tenga todos los permisos y que esté establecido como launcher por defecto.
¿La resolución exacta de tu pantalla la sabes? En el menú de ajustes nativo de la tablet hay un apartado de "System info" o algo así. Si quieres pásame una foto de esa ventana y así vemos qué modelo de tablet es y buscamos información del formato y esas cosas. En mi caso es la GT6, a ver si descubrimos qué modelo es el tuyo. Los modelos que tengo apuntados son estos: M600 Snapdragon 662 M606 Snapdragon 460 M700 Snapdragon 680 M785 Snapdragon 685 GT7 Snapdragon 680 GT7PRO Snapdragon 685 GT6 Snapdragon 665
Leete luego el fichero instalación.txt que he puesto en el enlace de mega, lo he dejado todo bien explicado paso por paso, de todas formas si no te queda claro grabo un video. Saludos.
Si claro, digamos que todo el proceso de arranque está formado por 2 fases si usas el launcher de fábrica y 4 fases si utilizas vivid. Bootlogo, se edita con bootlogo.zip y se trata de la imagen estática que sale inicialmente, en esta fase no se puede poner animación. Bootanimation, se edita con bootanimation.zip. Sale inmediatamente después del bootlogo hasta que carga android. Pantalla de arranque de vivid, imágen estática visible mientras carga vivid. Tampoco puede ser animación. Fondo de pantalla de vivid. También es una imágen estática y también se ve durante el proceso de arranque. Por ese motivo yo he tomado el último fotograma de la animación y lo he puesto como pantalla de arranque de vivid y fondo de pantalla de vivid. Así queda mucho más natural el arranque y con menos "parpadeos". Para lo que quieres hacer, tendrías que modificar el fichero bootlogo.zip y meter dentro las imagenes que quieras. En la animación solo se puede poner una, pero en el bootlogo.zip puedes poner varias imágenes y después elegir la que más te guste en el menú de fábrica. Si queréis decidme todas las fotos que os interesen, las recorto con la resolución de la pantalla y las meto en el zip, aunque no me pasaría con el número de imágenes porque imagino que habrá algún límite.
