Top Juan
Logros de Top Juan
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. Es un tubo rígido que vi el otro dia en la rueda trasera derecha del coche. Es un a3 y no estoy muy seguro que debiera poder verse el tubo. Sabéis de que se trata? Pensé que podría ser el desagüe de por donde se echa combustible, pero por la forma de espiral y lo rigido que está lo descarto como posibilidad [url=https://postimg.cc/BPZKxKxD][img]https://i.postimg.cc/fymfQ7yH/IMG-6416.jpg[/img][/url]
  2. Yo no lo llevo muy bien, eso de que esté entrando en "start and stop" continuamente al levantar el pie del acelerador, con lo perjudicial que es para la mecánica y sumado al entrar en punto muerto a la misma vez, lo que incluye acople y desacople de marchas constantemente, me desespera, porque no se está tratanto bien el motor ni la mecánica. La única opción llevarlo en modo sport para que no te haga nada de esto, pero estar cambiando a 2.500 revoluciones (es gasolina) en las marchas cortas noto el motor más agobiado en los otros modos cambia a 2.000 / 1.800 pero claro tiene todas las anteriores contras y la verdad es que no sé que hacer. vosotros como lo teneis? O que opinión teneis al respecto?
  3. Voy en modo manual pero el coche si ve que hay trafico me reduce el la marcha y claro voy yo a reducir y pega un subidon las revoluciones porque baja dos marchas (la que baja el coche y la que bajo yo porque no me di cuenta que el coche la bajó) hay alguna forma de quitar eso? Porque estoy todo el rato mirando en que marcha va, para no reducir mas de la cuenta o que se me vaya el coche, porque hay veces qie no reduce y tengo que estar de reojo mirando. gracias
  4. Lo evitais conduciendo en modo sport o mediante cambio manual?
  5. Tengo un gasolina tsi 1.5 150cv automático y en modo normal, me cambia a 1.900 / 2.000rrpp y en modo sport a unas 2.500 / 2.700 rrpp. Lo pongo en sport porque en modo normal me desconecta el motor en determinadas circunstancias y es un rollo, así que voy en sport aunque no sé si es demasiadas vueltas para cambiar. Vosotros en que regimen de revoluciones cambiais? Es diesel o gasolina?
  6. Perdona pero no entiendo tu mensaje. La pregunta es. Como puedo saber que hay que hacerle al coche segun km/ tiempo?
  7. Yo quiero saber todo lo que me van a hacer
  8. Ahi puedes ver lo que te han hecho. Yo pregunto, para ver lo que hay que hacerle al coche en determinados km o tiempo para pasarle la revision donde yo quiera y no depender de llevarlo al taller de audi
  9. Pues eso, que donde puedo verlas. Tengo el manual de revisiones del golf 8 que lleva el mismo motor y al final es lo mismo. Pero me gustaría tener el de audi. He escrito a Audi y ni caso. ¿Alguien tiene esa info?
  10. en el audi a3 de a partir de 2020 no se puede desactivar el modo vela
  11. Esa es mi duda, me gustaria desactivar la opción de que en modo manual (en el cambio automático) el coche al llegar a una rotonda o vea un coche al que te acercas por detras comience el solo a reducir, porque tu vas pensando que vas en cuarta, el coche ya ha metido tercera y al reducir tú, pega un subidón a las revoluciones. Sabéis si esto se puede desactivar y que no baje automáticamente de marchas en el modo manual?
  12. Yo lo llevo en modo sport para que no entre en modo vela. Pero al bajar la rampa del garaje el coche se queda retenido en primera y por más que le de a las levas de ahí no se mueve, entonces baja muy despacio y retenido. Así que estoy en la cosa de ponerlo en neutro y bajar (es lo que hacia con mi coche de marchas) y cuando llegue abajo ponerlo otra vez en "S" o ponerlo en "D" y que entre en modo vela (por lo tanto en neutro) y que baje, aunque eso implique que se apague el motor y luego volver a arrancar, pero ya me despreocupo de pasarlo a "S" al llegar abajo, como tendría que hacer en el primer caso. y vosotros como lo hacéis? saludos
  13. Al entrar en el coche y darle al contacto aparece mi nombre de usuario y debo darle a aceptar. Hay alguna posibilidad de que no sea necesario y que solo salga tu nombre sin las opciones de aceptar o cambiar de usuario? Gracias
  14. Yo tengo las pautas de las revisiones del golf 8 que lleva el mismo motor. Así que ese seguiré, de todas formas escribiré a audi para que me pasen la info de las revisiones
