Rpb
Logros de Rpb
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Me dicen que puede ser el tironeo y la bajada de voltios por el sensor que gestiona la energia por que el alternador si esta bien la bateria tambien debe de funcionar perfectamente ayer hasta se me iba el coche para atras cuando parana en cuesta y eso que tiene autohold el coche tiene que tener algo electrico en malas condiciones
  2. pues nose lo de la caja ya sabes que no todos los mecanicos son honestos lo que se es que esta caja va en seco segun audi y tiene muy poco aceite el anterior propietario al preguntarle si le habian cambiado aceite me dijo que solo llevaba 1,5 L y se metia con maquina de dialisis lo del alternador me cuadra por que la bateria esta perfecta recien cambiada seran las escobillas del alternador
  3. Pueden ser las escobillas del alternador? Supongo y lo de la caja ni idea eso me dijo el del taller de cajas que estaba bien pero tenia muy poco aceite dice que con el tiempo y kms se puede fugar algo pero que le parecia raro
  4. Se me hizo la diagnosis y el mecanico dice que esta bien que no necesita nada lo unico es que tenia muy poco aceite 1,5 L y le añadio unos 3L mas, alfinal es el alternador baja a muy pocos voltios y por eso vibra en primera y haces cosas raras la caja por la falta de voltaje del alternador lo voy a arreglar y haber si mejora con respecto a ll del aceite se nota que la caja va mas fina
  5. Audi dice que las cajas esta no tienen mantenimiento pero se lo voy a hacer
  6. No el miercoles voy a hacerle una diagnosis a la caja a un taller de cajas automaticas espero que no sea embrague
  7. Buenas tengo un audi a3 8v sportback 1.4 tfsi con desconexion de cilindros alguna vez me habia tironeado en primera en alguna parada en cuesta al salir pero paso unas semanas bien sin ruidos y empezo a hacer ruidos (patadas) y cambios bruscos la caja de cambios ya por ultima me esta tironeando en todas las cuestas en primera por minima que sea solo pasa en primera y cambia a segunda super brusco y con unos golpes cuando pasa a tercera y marchas mas altas no se escucha el golpe tan fuerte pero si lo hace y suele ser mas en caliente cuando hace esas cosas tiene 161.000km alguien sabe algo? Es la stronic 7 SMQ
  8. duke80
    Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  9. Grande!! Me a funcionado gracias!
