Capitan9709
    Audi A4 B5 1.8t
Logros de Capitan9709
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas a todos, estoy teniendo problemas a la hora de encontrar un umbral para la puerta de mi a4 b5 restyling/fase2, el caso es que no encuentro en ningún sitio, ni en desguaces, ni en internet y me gustaría cambiarlo ya que no se que c*** le hizo el dueño anterior que tiene como si le hubiesen dado un mordisco y lo hubiesen intentado arreglar con silicona negra (vamos que queda feisimo). Si no sabéis de que moldura estoy hablando (porque no se si ese es su nombre realmente), es esta: A parte de que no estoy muy seguro de como desmontarla correctamente, he encontrado buscando mucho una imagen que explica brevemente como desmontar esto y algo mas: (la adjunto por si a alguien le sirviera para alguna otra cosa). Hasta donde puedo interpretar los anclajes que sujetan el "umbral" por los extremos están atornillados por la parte baja, la parte trasera entiendo que se puede desatornillar perfectamente, pero mi duda viene con la parte delantera, que según puedo ver la tuerca que lo sujeta no va desde el extremo si no desde un lateral y no se si tengo que desmontar el guardabarros para llegar a desmontarlo que es lo que creo que habría que hacer. Pero tampoco quiero colarme y desmontar medio coche para una tuerca. Si sabéis si es así o hay algo que no es como pienso decídmelo para aprender y saber hacerlo de la forma mas optima posible. Con respecto a la propia moldura no se si sabéis alguna página donde lo pueda conseguir a un precio razonable, porque si que es verdad que he encontrado estas molduras para el s4 pero por +200€ y de dudosa fiabilidad, o en su defecto si habéis visto a alguien sin estas molduras en el coche (o si vosotros se las habéis quitado), comentadme que tal, porque en mi caso prefiero ir con esa parte limpia a ir con el plástico relleno de silicona y mal puesto como he dicho anteriormente. Muchas gracias de antemano a todos los que respondáis.
  2. La vedad que si es fallo mio no haber dado las gracias, jajajajaja aparte de que no entro desde poco después. Aprovecho para dar las gracias a los que ayudaron y decir que al final si acabo funcionando, pillé una segueta y le corte el sobrante de plástico necesario al obd para que entre sin problema jeje
  3. Ostias pues que mamón el ingeniero jajaja, lo intentare de nuevo entonces y si veo necesario limare un poquito que no cueste para la siguiente, muchas gracias!!
  4. Buenas señores, lo primero de todo es que no se si este post esta bien ubicado pero bueno voy con la duda. Tengo problemas con el conector OBD de mi audi, es un A4 B5 1.8t de 1999 y estoy intentando conectar una maquina al obd de este pero no encaja, he estado investigando un poco y no he sacado nada en claro por eso pregunto. El caso es que la maquina de diagnosis no encaja, es decir los pines se supone que "cuadran" pero choca con el plástico de alrededor, os pongo unas imágenes para que se vea mejor el problema. El caso es que no entra y ya no se si es porque este obd no es compatible sin mas, no se si no es compatible y hay algún adaptador o debería estar el conector un poco mas salido, no lo se, si sabéis algo me vendría de put* madre. Muchas gracias.
  5. La verdad que no lo se, porque ese es el que quiero buscar yo, aunque tambien te digo, no hay mucha diferencia entre el restyling y el otro segun he visto yo
  6. Buenas señores, os quería dejar por aquí un archivo ".rar" del manual mas completo que he encontrado sobre este modelo del a4. Espero que os sea de mucha utilidad. https://www.mediafire.com/file/f16e16gngtsrwx3/1997-2001-audi-b5-repair-manual.rar/file (No se cuando lo eliminarán de MediaFire porque no tengo cuenta, asique cuanto antes lo descarguéis mejor para vosotros)
  7. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
