Karkor
Todo lo publicado por Karkor
Audi S4 B8 No arranca con botón pero sin con llave
Karkor responde a Karkor de discusión en Audi S / R / RS
Es un vehículo de primera matriculación Alemana. Habría algún modo de saber mediante OBD qué podría estar pasando? -
Audi S4 B8 2010 Mantenimiento caja de cambios DSG 7
Me auto respondo, encontrado en la web americana Audizine.com Si alguien quiere ojear: https://www.audizine.com/forum/showthread.php/833033-RS5-full-fluids-service-how-to-(transmission-and-rear-differential) Aceite MTF: Aceite que hace referencia a la parte mecanica como engranajes, piñones, etc Aceite ATF: Aceite que hace referencia a la parte hidráulica como válvulas, mecatronica, etc Aceite (MTF) para la parte mecanica de la caja de cambios (Doble embrague): G 055 532 A2 Aceite (ATF) para la parte hidráulica de la caja de cambios (Contiene mecatronica): G 052 529 A2 Aceite (MTF) para la parte mecanica diferencial trasero: G 052 145 S2 Aceite (ATF) para la parte hidráulica diferencial trasero: G 055 515 A2 Saludos -
Bien, soy incapaz de encontrar información sobre cambiar el aceite del doble embrague, no encuentro ni el aceite dedicado para ello. Alguien podría guiarme un poco al respecto? Gracias. -
A bien, pero se vendían los Audi S4 B8 sin ese equipamiento? Algo que he podido averiguar antes de la compra, fue por lo que el primer propietario pago por el y fue sobre los 96.000€ No creo que viniera pelado de equipamiento. Algún modo de saber qué sucede? Si es que falla algo o simplemente es de adorno? Gracias. -
Hola buenas. Recientemente compre un Audi S4 B8 bastante modificado, en el cual nunca ha arrancado con el botón de Start Engine, solo me arranca metiendo la llave y apretándola. Es un problema del mismo botón, no esta configurado, este coche no funciona asi? Agradecería ayuda para intentar averiguar qué sucede. Gracias.
Pues en el menu verde de ingeniería, hay una opción llamada BOOTLOADER y le dí a ver que pasaba, posteriormente se borro todo el firmware y tuve ponerme los DVD y le cargue la version 5570.
Buenas. Pues como alguno le ha pasado he apretado la opción BOOTLOADER y lógicamente me he quedado sin MMI, teniendo que buscar los DVD para cargar el firmware, y ya de paso he puesto la versión 5570. Desconozco si hay alguna versión superior o mejor. Bien, el problema es que hay muchísimas opciones del apartado CAR que me han desaparecido, como así también la cámara de aparcamiento, la imagen del dibujo del coche con sensores de aparcamiento, nivel de aceite, etc. a pesar de que esas opciones si lo compruebo a trabes del OBDeleven o VagCom están activadas. No entiendo qué ha pasado y qué hacer para volver a mostrar todas estas opciones. A ver si alguien me puede guiar un poco. Gracias.
Gracias por responder. Disculpa, se me paso comentar el kilometraje, tiene 100.000Km y según el manual se lo hicieron a los 50.000km. Respecto a los aceites, recomendáis alguna marca en concreto que no sea el de origen? tengo entendido que Liqui Moly es muy bueno y cumple con normativas y a de mas, es más barato. Sobre los tirones ya probé a poner la R y esperar cómo 1 minuto y a la que soltaba el freno pegaba 3 tirones. La única forma de poder "solucionarlo" es poner D recorrer medio metro y luego poner R y ya va bien. Qué diferencia hay entre el diferencial normal o deportivo? Como sé cuál llevo? Saludos. -
Buenas, Tendría que realizar el mantenimiento de mi S4 B8 y empezando por la caja de cambios, no sé exactamente cuántos fluidos lleva, al no saber si es embrague seco o mojado. Tengo entendido que si es seco lleva dos tipos de aceite y si es mojado 1 aceite para todo, es así? He estado buscando ATF y algo que veo interesante es el Liqui Moly 8100. Es mejor poner el del fabricante? Alguien sabe cual usa, si es ZF o Motul, Castrol? Por supuesto quiero cambiar los filtros, me parece que lleva dos y he encontrado este kit e Vaico en AutoDoc, https://www.autodoc.es/vaico/12246422 Aparte de esto, tengo un pequeño problemilla con el cambio y es que la primera arrancada tengo que poner la R y al soltar el freno para empezar a mover el coche me pega dos o tres sacudidas y luego ya va fino. En cambio si en vez de poner la R pongo la D y circulo un metro y luego pongo la R y salgo, no hace ninguna sacudida, a que es debido esto? Gracias.
Hola buenas. Pues intento escuchar las emisoras DAB de mi Audi S4 B8 2010, es de segunda mano el vehiculo, y soy incapaz de reproducir sonido de las mismas. Decir que en todas ellas sale un icono con altavoz tachado y en el FIS, en el desplegable de emisoras pone MUTE. Quiero pensar que hay algo que hace que estén en silencio (mute), o algo falla... A ver si me podéis echar un cablecillo. Muchas gracias,
Asientos RS4 B8 hacerlos eléctricos
Karkor responde a Karkor de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Son los baquets, si Tenía intendido que si se podía… -
Hola buenas. Me gustaría poder reproducir música con el iPhone por bluetooth a través de la toma auxiliar de mi S4 B8 2010 pero no encuentro esa toma. Donde está alojada? Se necesita un aparato bluetooth para enchufar a esa toma y conectar el iPhone a el, no? Como se llama ese aparato y donde lo puedo encontrar? Hay algún modo de reproducir directamente a la radio del coche? Se puede actualizar el MMI, por software o hardware? Gracias
Hola buenas Tengo montados en el S4 unos asientos RS4, que no tiene regulación de movimiento eléctrico, solo lumbares y lo demás. Es posible montarle los motores para hacerlo 100% eléctrico Gracias
Caja admision y tubos originales, con referencias.
Karkor responde a Karkor de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Bine muchas gracias, Pero he tenido que buscar en google para entender algo mas y me he encontrado un enlace de este fore donde se explica sobre su funcionamiento, super facil. Gracias. -
No entiendo muy bien lo que me ofreces con tu comentario y con esa web. Lo siento Algun buen samaritano que me ayude en mi busqueda. Gracias. -
Karkor publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B8
Buenos dias. Estoy buscando, la caja de admision (donde se aloja el filtro de aire) y todos sus tubos y placticos correspondientes. Llevo montado toda la admision de fibra de carbono y tengo que pasar itv. Me imagino que con admision de carbono no pasa itv, no? Pongo una imagen para saber que solicito exactamente. Gracias. -
Si que es raro. Lo que yo creo es que han repintado el coche, se ve algun trozillo rojo muy escondido, y lo mas seguro es que la han quitado. Le tengo pedida, 183 euracos, madre mia, que robo por una p.u.t.a pegatina. Otra preguntilla, ya se que no es la seccion per me imagino que algien lo sabra. Siempre he usado vagcom, pero ahora me da pereza llevarlo en el S4. Sabriais decirme si el OBDeleven, hace exactamente las mismas funciones, codificar, lectura y borrado de erres, etc. Saludos. Thanks.
Aaa pues no está, seguro ahí he mirado y no hay nada. recodar que es un S4 no se si cambia algo gracias
Gracias ya miraré
Hola buenas. Recién adquirí un S4 b8 y ando en busca de la placa del fabricante que soy incapaz de encontrar. Alguien sabe decirme donde se aloja o es que la han quitado por repintado del coche? Gracias
Gracias, cuando puedo pongo unas cuantas. Sabrías decirme dónde puedo localizar la placa del fabricante? No hay manera a encontrarla. ya se que no es el lugar, pero en mecánica no me responden. saludos
Perdón es un B8. Por cierto sabrías decirme dónde encontrar la placa del fabricante? No hay narices a dar con ella.
Hola qué hay? Pues ando buscando la placa del fabricante del coche y no hay manera de encontrarla por ningún lado. Alguien sabe por donde puede estar? Saludos
Hola, que tal? Recién adquirí un Audi S4 y espero disfrutarlo hasta los 600.000km y sobretodo sin problemas jajaj Saludos
