Dani36zgz
Logros de Dani36zgz
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Yo solo miré la versión del firmware (MS2p_EU_AUG33_P2451D), no lo saqué para mirar la etiqueta, y cuando lo instalé tampoco lo miré. Yo compré el MIB2STD.
  2. Yo no tuve que configurar nada. Lo de las puertas creo recordar que era durante la instalación. Por lo que dices el MIB reconoce que está conectada, yo me inclinó a pensar qué o la cámara está defectuosa,o el cable/conector está roto
  3. Si es del 2017 supongo que será un Audi A1 8x y no sé si lleva la misma caja DQ200 que lleva el Audi A1 GB. Te recomiendo que expongas tu duda también en el foro del 8x
  4. Una cosa, por si se te pasado, todas las puertas y el maletero deben estar cerrados
  5. Creo que fue esa la que compré yo, pero a otro vendedor que ya no la tiene. Funciona perfectamente, aunque en sitios sin luz o con poca luz la definición es regulera, aún así la recomiendo. La mía es de la misma marca y por lo que veo en conector es el mismo. Mi coche es de 2019
  6. Yo conozco tres coches a los que les ha dado ese fallo,y los tres era el sensor colgando, dos lo repararon en el concesionario y el otro lo pegó el mismo con silicona porque se había roto una pestaña que lo sujeta. Por lo visto la sujeción del sensor es débil y cualquier pequeño golpe hace que se salga de su alojamiento y dé el fallo mencionado
  7. Le pregunté a mi mecánico y me dijo que en el automático es normal
  8. SOLUCIONADO. Por si a alguien más le ocurre, la pieza en cuestión es está: https://a.aliexpress.com/_EzfkMXe Y la guía para instalarlo es está: MC-10174040-0001.pdf Aunque la guía es para el Audi Q3, en el A1 es similar. Cualquier duda estaré encantado de ayudaros.
  9. Ya tengo comprada la pieza, a ver si tengo un rato y la monto. Gracias por la ayuda
  10. He estado mirando en la web de carista las opciones que hay para el Audi A1 de segunda generación y no encuentro la opción de las luces largas automáticas y no la encuentro podrías decirme en qué apartado está? Un saludo.
  11. Hola Patri, Perdona que moleste, he estado mirando un poco el carista OBD,y en su página oficial tienen dos, carista y carista evo. Uno cuesta 40€ y el otro 75€. Con en de 40€ podría hacer lo de las luces automáticas y que el retrovisor derecho se incline al meter reversa? Aparte del OBD y la aplicación, necesitaría algo más? Muchas gracias por la ayuda.
  12. Gracias, al final la cambié en Norauto, que por poco más de lo que cuesta la batería la instalan y la codifican
