petrolero
    Bilbao
1256 visitas al perfil
Logros de petrolero
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Hola , pues he conseguido llegar a Bilbao He cerrado el manguito con cinta aislante y lo he metido en le huevo de la tapa de balancines que se ha roto. La broma 200 euros de la tapa que hay que pedirla entera. Mañana me la traen , ahora la duda es .... hay que ponerla con alguna pasta para sellar ??? Al menos he llegado a destino , la montare antes del miércoles que vuelvo a salir de viaje. Gracias y disculpad que no haya subido ninguna foto , desde el móvil me resultaba muy complicado. Dejo aquí esti , por si a alguien le sucede que los tapone bien , de lo contrario se quedara sin servofreno entre otros. Saludos y gracias
  2. Hola. Me han comentado que es el de "vacio" le he cerrado/ taponado para que no pierda Vacio , porque he visto que se dirige hacia esa pieza redonda grande que creo que es el servofreno. A ver si me voy a quedar sin servo..... Tambien es mala suerte que me suceda esto nada mas empezar con las vacaciones... A ver si mañana lunes al menos me lo pueden pedir en algun taller esta pieza .
  3. Hola. He visto que tengo roto el manguito Que sale de la ("tapa de balancines"?) ,aparentemente va Aire o gases , que salen de dicha tapa, luego conecta a una "T" con oros manguitos y va entre otros a bomba de freno.... Estoy fuera de mi domicilio y los he tapado provisionalmente con cinta aislante. Puedo ir tirando así las vacaciones? Que lleva ese manguito ?gases? Puede tener relación con fallo que a veces me sale presion del turbo? Pd. Vaya malo me ha salido. Motor tdi 170.dpf
  4. Muchísimas gracias Seguire con normalidad y si cuando lleguen los calores le diera por salir el error posteare aquí el resultado por si le pasara alguien en un futuro. Saludos.
  5. RoberAvant: Te refieres que lo lleve mas alegre ?? o mas ahogado '? La verdad que en cuidad o distancias cortas no ha aparecido nunca. Si en autopista y claro que en s..ta "casi " va ahogado a 120, Estoy siendo un poco testarudo pensando en la temperatura ambiente xq mi manera de conducir es la misma que verano que en invierno y puede estar 8 meses sin fallar hasta que llegan calores : 1.Nadie cree que tenga relacion el caudalimetro ? 2.Me recomendaron en el taller donde me colocaron la maquina , cuando da el fallo puntual , llevarlo un rato grande muy "alegre" por si había alguna pequeña carbonilla que se sobrecaliente y desprenda .... lo hice en repetidas ocasiones en autopista y a los poco km volvio a suceder Os agradezco las opiniones , tampoco es muy grave dado lo poco que se repite . Aunque me fastidia no solucionar los problemas . saludos y gracias a todos
  6. Gracias por las respuestas , la semana que viene lo dejare . Saludos
  7. Hola Roveravant : En tu opinion , crees que Alguna puede tener relacion con la temperatura ambiente exterior ?? Saludos y gracias. pd. como en esta epoca no ha fallado nunca , no lo puedo reparar ya que no tendre seguridad que el problema queda resuelto o solo es temporal que no salga.
  8. Hola foreros. Aunque hace tiempo de la campaña 23K1 de los inyectores , me he enterado hace dos días , he llamado y vengo un poco mosqueado... !!! No me han avisado !!! , y me han dicho que se lo tengo que dejar 3 días ! , que para estas cosas no dan cita ... me están tomando el pelo y me voy a otro sitio o les hago caso ? saludos . PD. motor BRD
  9. Aqui he escrito los valores que dio la maquina el ultimo dia que fallo 20.06.2014 004.01 La funcion se ha llevado a cabo correctamente 00665 P0299 006 Regulacion de la presion de sobrealimentacion. No se alcanza el limite de regulacion Esporadica Valores estandar : Estado de fallos: 00000001 Prioridad : 5 Contador de frecuencia de averias : 2 Borrador de averias sin confirmar ciclo marcha : 40 ... ... ... Valores de medicion : 2240/ min 296.0 Nm 102 km/h 87.36% 13.7V 2470.8 mbar 1853.1 mbar Alguien puede sacar algo en claro ? Saludos y gracias de antemano
  10. Gracias por tanta respuesta , no me lo esperaba !! Ahora estoy trabajando , luego bajo al coche y pongo el informe del taller con mas exactitud.
  11. Hola . 90.000 km .un sólo dueño. Cuidadisimo turbo y mantenimiento
  12. Se me ha olvidado decir que al día siguiente desaparece el error , el coche va de maravilla , y aunque pueda ocurrir que haya mucho calor , tal vez no lo vuelva a hacer .... es decir : Siempre lo ha hecho con mucho calor , pero no siempre que hace calor lo hace. Básicamente , de 365 días va bien 360 ... por eso he pensado que es mejor que no le metan mano , pero los 5 días restantes , es molesto y me intriga bastante el porque!? saludos
  13. Hola. Pues resuelta que el TDi 170 va bien todo el año, menos cuando hace mocho calor. Estamos en febrero y ahora no me pasa , pero quiero comentar lo que me pasa en los veranos. Se empeña en entrar en limp mode , normalmente en autopista , te deja vendido , sin fuerza , sin tempomat , y con el testigo de fallo motor encendido. Normalmente piso el embrague aunque vaya en quinta , quito y pongo el contacto y me deja continuar , no me gusta hacerlo por el peligro que conlleva , pero cuando te lo hace mas de 10 veces en 300 km... acabas aburrido de echarte al arcen. Le he hecho un seguimiento y siempre coincide : Viajes , a partir de 60 km - Es muy raro que lo haga en ciudad , o trayectos cortos- Temperatura ambiente superior a 30 - Nunca me lo ha hecho en invierno , ni menos de 25 o 28 grados Veranos : hace 3 años (3 veranos ) que se repite en ocasiones Mismos días : días tontos que lo hace a lo largo de un viaje de 500 km hasta 15 veces . Al dia siguiente nada ¿? Siempre con el climatizador puesto : Al ser verano , siempre vas tirando del aire. Lo que me han dicho : La maquina dice : Fallo de presión del turbo. El mecánico : Limpieza de turbo para empezar . ( garantía 0% que sea eso ) Manguitos : Estan bien aparentemente Lo que yo pienso : Es muy raro que solo me lo haga en verano , no será algo mas sencillo que tenga relación con la temperatura ambiente ?? al turbo le entraran los gases a mucho mas de 30º como para que tenga relación ... Me desanima hacer una limpieza de turbo , ya que el fallo no lo da a diario y seguramente salga del taller sin el fallo hasta que haga mucho calos. A ver si a alguien mas le ha pasado o alguien puede opinar .
  14. Jolin a buenas horas me entero de la campaña !! El lunes llamare a ver si sigue la campaña . Saludos.
  15. Hola Mr Dani . Me puedes pasar tambien el link ? He visto en la pagina de Speed Sound uno interesante lo que pasa que solo lo envian y no recomiendan ningun taller de montaje. El modelo es hqdd800 android Me quedo por aqui a ver q opinais , saludos!
