dario7
Logros de dario7
Buenas si vas al foro del A4 hay un hilo de pantallas android, yo me fui informando por ahí y al final me decidí a pedir una de 12" de la marca KANOR por Alibaba. Aún no la he usado mucho pero lo poco que la usé estoy bastante contento. Para que te hagas una idea es como instalar una tablet android, no necesitas interface de por medio y el audio lo sacas por AUX, es decir yo el teléfono lo tengo conectado al bluetooth original del coche para las llamadas y por tanto me usa el micrófono original. La antena GPS también la puedes puentear con un cable FAKRA y así mantienes la original. Un saludo!
BRICO: Instalar cámara trasera en A3 8V (MY2016)
dario7 responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Muy bien pues buscaré a ver si de esa forma encuentro más información, yo llevo también unos cuantos días a mensajes con el chino y poco a poco ya lo tengo todo mas o menos a mi gusto. El caso con la cámara es que yo tengo la sensación que es cosa del CANbus, en teoría estas pantallas leen la información del CANBbus original, según entiendo en este caso no necesitas la señal desde la luz de marcha atrás, cuando metes marcha atrás desde el cable de la pantalla +12V alimentas la cámara, he encontrado en un foro alemán que eso no es en todos los coches, depende del navegador que tengas, en teoría si en la caja de fusibles del coche tienes el número 20 y 21 (15A) tu coche tiene una señal analógica y necesitas el relé. En mi caso no es así por lo que doy por hecho que debería funcionar sin el, de todas formas en el mazo de cables original del audi (donde conectas el puente a la pantalla y al mmi) he medido el cable que en teoría es el de la señal de marcha atrás y no recibe señal cuando meto la marcha (creo que es el azul/marrón o algo así del mismo color que el que va a la bombilla). Así que no sé donde estará el fallo por así decirlo, en la configuración de la pantalla o quizás si con el OBD se activa el tema de la cámara si funcione, me llega el martes y probaré a ver. Ya te digo que como lo tengo me funciona bien pero soy un poco cabezón para estas cosas me gusta entenderlas bien. Un saludo! -
Muy buenas! quería darte las gracias por el currazo, me ha ayudado mucho a instalar la cámara trasera, en mi caso yo me compré una pantalla android que no tiene interfaz de por medio, según las instrucciones/videos del chino no hubo manera de conectarla. En teoría de la pantalla salen dos cables uno que pone +12V y otro camera DET, se supone que el primero es para la trasera y el otro para la 360. La conexión según el vendedor no necesita ni relé ni cable a la bombilla de marcha atrás, es decir que al meter marcha atrás el cable de +12V de la pantalla debería darle a través del rojo del RCA señal/alimentación a la cámara. No hubo manera de que funcionase, al final instalé el relé y lo conecte a la luz de marcha atrás y al cable DET y funciona perfectamente. Solo por aclararme sabrías quizás porque de la otra manera no funciona?, me refiero porque al meter marcha atrás no manda la señal directamente sin tener que "forzarla" desde la luz trasera?. En teoría en la pantalla android, en configuraciones de fábrica tienes varias opciones que deberían funcionar si está bien seleccionada. (una de ellas es el CAN Protocol y otra es Gear que hay varios tipos, y según he leído se refiere al tipo de cambio que tengas manual, automático...) el caso es que probé todas las combinaciones posibles y solo me funciona como tu lo has hecho en el Brico. Es que los A3 no mandan esa información a través del CAN o quizás porque hay que activar con el OBD el tema de la cámara trasera? Simplemente es curiosidad porque me gustaría entenderlo y saber como funciona ya que la verdad no tengo mucha idea del tema. Lo dicho muchas gracias por el Brico y un saludo paisano! -
Muy buenas! Después de muchas pruebas y comederos de cabeza he solucionado mas o menos lo de la cámara. Lo dejo por aquí por si a alguien mas le pasa, ya que como dije había un compañero con el mismo problema pero al final no se si logró solucionarlo. Lo primero mi coche es un A3 Limusina Sline de 2016. Pedí la pantalla de 12 de KANOR y me regalaron la cámara. Según el chino la instalación de la cámara era simple, como supongo que muchos de vosotros tenéis. En la zona de la guantera del mazo de cables de la pantalla en mi caso salen dos, uno naranja/negro que pone cámara +12V y otro rosa que pone cámara DET. En teoría se debe conectar el RCA con RCA y el rojo al de cámara +12V (se supone que es el cable que al meter marcha atrás alimenta la cámara) y en la zona del maletero para la cámara pues RCA con RCA, cable rojo del RCA con rojo de alimentación de la cámara y negativo a masa. Bueno aquí empezó la odisea en mi caso al meter marcha atrás el cable de +12V no reaccionaba. Preguntando al vendedor lo que me dijo es que en configuración de fábrica controlase si estaba bien seleccionado el CAN Protocol para mi modelo, y de ser así en la opción Vehículo hay un apartado que pone Gear (Type 1, 2, 3) que fuese probándolos todos. Al parecer lo de Gear se refiere al tipo de cambio que tenga el coche. En mi caso venia configurado como Type 1 que suele ser para cambio automático, Type 2 se supone que es manual y Type 3 ni idea. Bueno pues me armé de paciencia, cogí un polímetro y empecé a probar todas las combinaciones, (aunque el mio al tener MIB1 se supone que sería el AMC3 por estar seguro probé todos) empezando por CAN Protocol 3G y seleccionando Gear Type 1, dejando la pantalla un par de minutos encendida cada cambio y reiniciando completamente pantalla y mmi, despues lo mismo con Type 2...3... etc, luego pasando al siguiente CAN Protocol y otra vez los 3 tipos de Gear. Cada cambio que hacía al encender el coche y meter marcha atrás media con el polímetro ambos cables, tanto +12V y cámara DET. Resultado? El mismo. Ninguno de los dos cables reaccionaba. Como la instalación de la cámara/cables la fuí siguiendo con el Brico del foro del A3, vi que el compañero decía que había que montar un relé desde la luz de marcha atrás y ya lo había pedido a amazon al comprar la pantalla, después cuando me llego y el vendedor me mando el video de montaje pensé que no lo necesitaría pero como no había manera de que el cable lanzase la señal probé a instalarlo y mandarla en sentido contrario (osea desde la luz de marcha atrás). Resultado? Ahora en la guantera el cable de +12V me llegaba señal cuando metía marcha atrás pero la pantalla seguía sin reaccionar. Buscando por foros ingleses vi que uno decía que el lo conectó al segundo cable (cámara DET) pues probé con ese y seguía sin pasar nada. El caso es que leyendo mas sobre el tema ese cable se supone que es para la cámara 360, pues fui a opciones en vez de seleccionar "cámara aftermarket" seleccioné "cámara 360" y voilá. Metiendo marcha atrás me salta directamente la cámara trasera que se alimenta desde la bombilla de marcha atrás, a traves del relé y al quitar la marcha atrás se apaga. Supongo que no es la instalación exacta de como debería ser, pero funciona. El caso es que al parecer algunos coches con cambio manual no mandan por el CAN esa señal (o eso creo), o no se si será que mi coche no tiene activaba la función de cámara trasera con el OBD y por eso no reacciona. El caso es que me lo pedí la semana pasada porque me parece interesante el tema también y quizás pruebe a activar esa opción y comprobar si ese era el problema. (Este último párrafo son solo suposiciones yo la verdad que no tengo mucha idea de automoción, es lo primero que me atrevo a hacer y porque antes tenía una interfaz de android auto pero en la pantalla de 5,6" creo que es y lo primero no era táctil y lo segundo el interfaz funcionaba de aquella manera...) Otra idea que se me ocurre es que directamente la pantalla no sea del todo "compatible" yo creo que las hacen un poco "estandart" y no específicas para cada modelo, porque la mía es verdad que tiene una pegatina debajo de la pantalla que pone "for A3" pero si vas al mazo de cables se ve que hay un conector que pone a un lado MMI y al otro uno pone A4 que es el que está enchufado y otro suelto que pone A6L... y tengo la sensación que en configuración de fábrica algunas opciones que toco no cambia nada en la pantalla. Pero bueno la verdad que con la pantalla lo poco que he tocado estoy contento, mañana me llega el FAKRA y ya podré por fin cerrar la guantera y empezar con tema de configurar launcher y demás y con cámara trasera funcionando perfectamente. Espero que mi experiencia pueda ayudar a alguien, un saludo!
Yo espero que sea tema de configuración pero tengo dudas si será que algo no está correcto con el CAN, porque aunque no me funcione la cámara al meter marcha atrás debería saltar del android directo a la pantalla de los sensores de aparcamiento no? Aquí en este post en concreto en la 103 El compañero mario tenía el mismo problema y la misma pantalla pero no se si lo lograría solventar porque no publicó la solución.
Pues en teoría si, eso ponía en la página del vendedor y la cámara me la mandaron ellos, los tornillos y el tamaño pasan perfectos asi que debería ser la correcta. Pues llevo una hora y media venga a cambiar, probar y reiniciar y no hay manera tu que tienes la Kanor podrías pasarme una foto como la tienes configurada? Aunque se lleven un par de años supongo que tendrán algo en común.
Vale la explicación estaba en las respuestas, no me lo había terminado de leer jajaj, pues ahi va. Un saludo!
Muchas gracias!:) Si subir fotos no es complicado lo que pasa que al ser "novato" aún esta muy capado jajaja, buena tierra si señor la conozco bastante! Un saludo desde Asturias!
Hola muy buenas a todos!, llevo tiempo buscando información y leyendo sobre el tema de las pantallas android y me he comido las 134 páginas , he posteado hace unas semanas en el foro del A3 porque yo tengo uno pero parece ser que el hilo que está mas vivo es por aquí. Lo primero de todo se que soy nuevo y espero que no os moleste que os pregunte un par de dudas que tengo, después de leeros me he animado y al final me compré una KANOR de 12". El caso es que la instalación de la pantalla ha sido bastante sencilla y ha funcionado lo básico mas o menos a la primera. (De la pantalla de serie que traía de 5,8" sin ser táctil a esta hay un mundo ) El problema que tengo es con la cámara trasera, los de KANOR me enviaron una con la pantalla y no soy capaz a que funcione. He estado hablando con ellos incluso me mandaron un video de la conexión pero no hay manera, los cables son lo típico de todas estas aftermarket supongo. El RCA amarillo que en mi caso va a la pantalla por el RCA "rear camera in" y luego el cable rojo del RCA que según ellos va con el de "camera +12V" (del mazo de cables de la pantalla solo tengo otro libre que pone "camera DET"), y en el maletero pues según ellos RCA a RCA de la cámara y el otro de alimentación de la camara con el rojo del RCA y negativo pues a parte metálica del coche. En configuración de la pantalla tengo seleccionada aftermarkt camera o algo así pero nada, enciendo el coche meto marcha atras y si estoy en menú android no me salta ni siquiera el típico dibujo del mmi con los sensores (tengo alante y atrás). Ya he leído creo que todos los post y mirado los bricos, he intentado alimentar la camara directamente a 12v, he probado a conectarla a la luz de marcha atrás... la verdad que se me acaban las ideas, en configuración de fábrica de la pantalla he probado de todo y no hay manera... y el caso es que creo que no es problema de la cámara si no de algun confi o algo que se me pasa, en teoría del mazo de cables de la pantalla el que pone "camera 12v" que es el que según ellos tengo que conectar aparte del RCA, cuando meto marcha atrás debería tener +12V no? porque mido con el polímetro y al principio me da continuidad con negativo del mechero, y cuando mido entre el cable y el positivo del mechero me pone 12V y va bajando hasta 0V, luego otra vez con el negativo del mechero y lo mismo . Espero haberme explicado mas o menos bien y como he dicho perdonar si uno de mis primeros post aquí es una chapa enorme pero ando desesperado ya jaja, después de tres días me gustaría volver a montar el maletero de una vez. Un saludo a todos y felicidades por el foro!
Muy buenas! Soy nuevo por aquí y veo que hay mucha información interesante, un currazo de foro. Tengo un A3 8V Sline pero no soy a subir una foto todas me dicen que pesan demasiado... Un saludo!
Buenas lo primero quería presentarme ya que es el primer mensaje aquí, mi nombre es dario y tengo un audi a3 sline limusina TDI 2.0 del 2016. Como el nombre del tema sugiere quería comprar una pantalla android, llevo ya un par de años con la pantalla original que trae el coche de 5,8'' y el interface de car play y la verdad que hasta ahora funcionó bastante bien pero es algo engorroso manejarlo solo con los controles del coche, además desde hace un par de semanas aún estando en el mmi normal a veces la pantalla me hace cosas raras, se apaga y enciende sola. El tema supongo que es el de siempre: cual comprar? He leído mucho y buscado muchas pantallas pero la verdad que no tengo mucha idea sobre el tema y me gustaría saber vuestras opiniones/experiencias de los que hayáis ya comprado alguna, lo que hasta ahora me ha quedado bastante claro es que lo mejor sería una de 8gb de RAM y snapdragon. He leído buenas opiniones de marcas como COIKA y KANOR, también he visto una de Wondefoo que además me la mandan desde Polonia por lo que me ahorraría las aduanas (creo) pero hay un par de videos por ahí con errores raros y si pago 300/400 euros pues que dure al menos. También me gustaría que sea plug&play (ya sé que ahora son todas así) pero me refiero a no tener que instalar entre medias una interface, es decir que simplemente vaya conectada directa al MMI, porque he visto un par así. Muchas gracias a todos por adelantado Un saludo!
