Nacho0019
Logros de Nacho0019
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola buenas. Tengo un problema algo parecido. El caso esque yo el compresor lo cambié hace 3 años. Pero me hace ruido alguna polea cuando tengo el clima desconectado. Al conectarlo desaparece. El clima funciona perfectamente. Es un tdi bls de 2009. Alguien me puede dar alguna opinión. Gracias
  2. Bueno pues creo que ya está solucionado. El tema fue cuando lo lleve al primer taller le dije que cambiaran el sensor de freno. Volvió a a fallar. En el siguiente me llamaron tras 3 semanas. Y no solucionaron nada. En este último. Se me revisó la instalación eléctrica estaba. Correcto. Entonces se remplazo de nuevo el sensor de freno. Poniendo el original y que el que me lo cambio en primer momento no lo era. El coche ya va perfecto. Increíble pero cierto. Gracias por la ayuda. Un saludo
  3. La verdad es que si el del taller me ha llamado ayer y me dice que no encuentra el fallo, que si me puedo llevar el coche es acojonante. Esta tarde lo dejo en un taller de electricidad, en uno de los mejores que hay en Castellón aquí al fin y al cabo es un pueblo como aquel que dice. A ver si me lo puede solucionar. Al final no me miró todos los cables hasta la ecu según él tenía demasiada faena y no podía centrarse tanto en el coche después de tres semanas el coche allí. En fin, ya contaré el resultado final.
  4. Acabo de llamar y de momento están mirando los cables de la instalación eléctrica. Aún no habían llegado al final de los cables me a dicho que le llame mañana. Ojalá y sea eso si no y nose que hacer. Incluso me a dicho que con el ordenador probándolo en marcha cuando le fallaba no le marcaba nada. Todo tan normal. Menuda locura
  5. Vale perfecto el cable que me dices que te cambiaron sería el que va a interno en el sensor de levas hasta la centralita y tendré encuenta lo que me has dicho pero si fuera ese imagino que me saldría fallo de todas maneras yo llamaré al taller a ver qué me dicen y te comento.
  6. Eso es un 1900 105 BLS del 2009 ojalá y sea el mismo fallo me lo puedan solucionar. Llevo tiempo en el coche ya
  7. Gracias por contestar. En mi caso, no me salta ningún fallo en el marcador, pero me pasa lo mismo que a ti voy en carretera Y de repente deja de acelerar y se queda en ralentí. O simplemente saliendo en primera se quedan ralentí no acelera y me he llevado muchos sustos ya mañana mismo se lo comento al Taller creo que puede ser el mismo problema que tú ya que se ha comprobado el acelerador y demás y no da ningún fallo
  8. Buenas compañero tengo el mismo problema que tú conseguiste dar con el fallo muchas gracias me serías de gran ayuda
  9. Nacho0019
    Fallo acelerador
    Hola buenas soy nuevo por aquí mi problema es el siguiente: tengo un Audi A3 de tdi. Código motor BLS. El problema que tengo es que empezó a fallar el acelerador cuando le apetecía le dabas un par de patadas más y volví a coger cuando fallaba el coche se quedaban en relenti. Lo he llevado a varios talleres se le ha hecho una diagnosis. Y no arroja ningún fallo se lo ha comprobado acelerador sensor de frenado y no dan con la avería. Me podrían ayudar por favor. Ya no sé por dónde tirar.
  10. Hola buenas pudiste solucionar el problema? Tengo el mismo problema en mi a3 y no dan con el fallo
  11. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
